Выход 4.5В -> Порт(Usb,com)
chr00me
Есть выход из блока с напряжением +4.5В(постоянное). Включается тогда, когда работа идет от аккумулятора.
Задача: сделать логическую схему, с выходом на порт(USB или COM - без разницы), которая сигнализирует о присутствии вот этого напряжения.
С высоким уровнем проблем нет, то есть обработку сигнала из порта я сделаю, но как организовать эту схему? Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане!
MAX232, запитать от те же 4,5 В. С нее подать, как какой либо сигнал, на вход СОМ порта, где его отслеживать.
А с USB такого не провернуть?
Применить FT232, все также, только СОМ-порт будет виртуальным.
Так...ну вроде что-то начинаю понимать.
Вот схемка примерная, как я это понимаю. Но походу чайник закипит еще не скоро..что не так делаю??
 Должен быть -10В, т.к. сигналы RS232 инверсные. Лог.1 соответствует -10В. А вообще, "не так" здесь выполнено питание (для MAX232 оно должно быть независимым). Когда уровень напряжения питания упадет ниже критической отметки, МАХ не сможет передать сигнал. Для серии МАХ232 Uпит.=5В, для МАХ3232 - Uпит.=3В. Нужно поставить компаратор для слежения за напряжением питания, а с него подавать сигнал на МАХ232.
Исходя из текущей схемы - напряжения на выходе нет. И питание независимое никак отдельно не поставить. Есть один источник, при его включении собственно и должно появиться на выходе Т1 -10В..
Попробовал. Но результатов нет.
В том смысле, что +4.5В соединяю с RD входом на порте, результата нет.
Поставил светодиод, он не загорается, из чего я могу судить, что ток не поступает на вход RD.
