Палник Алексея Королькова
Материал подготовлен для тех кто впервые сталкивается с Д-классом.
pal-nic.pdf
[На сайте есть статья по самостоятельной сборки этого усилителя. Находится здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp174.php Настоятельно рекомендую почитать перед сборкой!
ПалНик фаил Микрокап 9.zip
ПалНик IR21844.rar
ПП от Peregar SMD .rar
ПалНик без СМД.rar
ПалНик с защитой от КЗ в нагрузке .rar
ПП от Superamplifier.zip
ТО-247 Без СМД.rar
Еще одна ПП.zip
Rev 1012.zip
Даташит ir2184.pdf
Расчёт фильтра.rar
Обратные связи .rar
Немного про ПалНик.rar
Добавлены таблицы по полевикам:
150 Вольтовые с питанием УМ не более +-65В
200 Вольтовые с питанием УМ не более +-90В
250 Вольтовые с питанием УМ не более +-110В
Здесь http://forum.cxem.ne...dpost&p=1271030 собранный мной вариант этого усилителя работающий с мощными Про сабами.
Спасибо Дмитрию ( Dimonis ) и Александру (superamplifaer) за помощь по подготовки Фака
IR2104.pdf
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
zuboka, чолом бью :friends:
было бы не плохо, чтоб любую другую информацию кроме Палника, сразу прибивать.
В первый пост добавить инфы по намотке выходного дросселя на кольце, Ш-образном феррите, других формах феррита.
Изменено пользователем Dermengy
2- zuboka
МОЛОДЕЦ :) просто и доступно :)
zuboka красава, вот это подгон, как раз сегодня начал заново перечитывать ветку про класс Д, т.к. усь собрал, получилось все красиво, но не заработал, но ничего, у меня все конструкции начинают работать со второго раза, уже привык к этому, что-то спалишь, посидишь с паяльником, покопаешься и оживишь. Правда IR2104 купил пришлось выводы 1-5 по откусывать и проводками нарастить т.к. цоклевка отличается от указанной IR2184, полевики IRF540 использовал. Вчера прикупил IR2184 хочу поменять и полевики есть новые IRFP4227, а сейчас еще и ветка по палнику, думаю общими усилиями решим проблемы.СПАСИБО еще раз за инфу.
Zuboka, молодец!!! Это большой вклад в разжевывание новичкам УМ D класса!!!! -Респект тебе огромный!!rolleyes.gif
Спасибо что откликнулся на предложение!!!!wink.gif -А ведь не зря!rolleyes.gif
Многие задаются вопросом " Как рассчитать дроссель для конкретного сердечника?"
Ответ: Качаем программу Старичка здесь http://forum.cxem.ne...opic=70885&st=0 под названием Drossel 3000, запускаем и начинаем подставлять свои данные.... (см. скрин)
Выбирается из базы имеющийся магнитопровод. (в моем случае это ТПИ). Вводятся исходные данные:
Для усилителей Д-класса устанавливается галка в строке "Дроссель другого применения"
1 Индуктивность дросселя 100мкГн для ПалНика
2 Напряжение между плечами БП - 100В
3 Напряжение одного плеча питания - 50В
4 Номинальный ток в нагрузке: Напряжение питания плеча деленное на сопротивление нагрузки - 50/4 = 12А
5 Частота, для ПалНика 150-200кГц
6 Плотность тока устанавливаем 10А/мм2 (для звука можно и более, до 15А/мм2)
7Диаметр имеющегося в наличии провода - 0.8 (у меня его много:rolleyes:)
8 Ставим такой зазор чтобы программа при расчете не ругалась (чуть больше требуемого 3,099мм) - 3.5мм
Расчетные данные:
8 Зазор 3.5мм
9 Кол-во витков в дросселе - 29
10 Диаметр провода и кол-во жил 0.8мм * 3 жилы
Юрий. cxem.net
Для питания +\- 50В нагрузка 4 Ома т.е. ток через нагрузку 12.5А
Вот можно без паяльника , в Микрокапе9 помучать :moil:
В CIR файле ошибка -V питания усилителя и земля соединены.
Иначе модель 2184 не будет работать , изучайте МС9 .
А "земля" обозначена GRND. ;)
КЗ неслучилось жо .
А какая чувствительность у данного усилителя? Пробую сейчас запустить его. При включенном питании и закороченном входе на выходе 0,3-0,4мВ, подаю на вход синус с частотой 1КГц, амплитуда 0,4В, на выходе что то задергалось, и все картинку так и не получил. Давно уже мучаюсь с его запуском. :(
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
порядка 4В лдолжно хватать, взависимости от питания.
повторяемость у него 100%, работает даже на нерабочих деталях. так что причина либо в деталях, либо в монтаже.
ессно пред с Ку=4-6, не плохо иметь балансный вход, можно добавить несколько деталек и сделать клипплимитер.
но от звуковухи должно молотить. у меня 800Вт версия от звуковухи напрямую дает порядка 100Вт...
Изменено пользователем superamplifaer
Ну клип лимитер то прикрутить не проблема, но мне нет надобности в этом :)
Что должно быть на входе у ИР при замкнутом входе? и при подаче сигнала?
клипп лимитер - важная примочка для мощных усей, особенно там где могут накрутить.
если есть генерация(бывает что запускается только при подаче напряжения на вход) - прямоугольники на нижнем и верхнем выходах. при подаче сигнала - тоже прямоугольники, но там тяжелее наблюдать с плохим осцилографом. в большенстве случаев вполне достаточно посмотреть форму сигнала синусоиды на выходе, если нет искривления и нет нагрева ключей - можно не волноваться.
перед дросселем тоже прямоугольники, по ним же можно определить частоту осциляции.
Всё весь вечер убил на симуляцию. Выкладываю окончательный вариант. Кто нибудь скажите , а какой реальный КНИ. Может есть идеи по оптимизации параметров элементов схемы?
palnic7_opt.pdf
Изменено пользователем VaSho
Ну авторскую схему ведь видел?
Pвых 800Вт 4 Ом 10...5000Гц.
кГ=0.15% 1кГц, -3дБ.
кГ=0.08% 1кГц, -6дБ.
С/Ш=100дБ.
F=20...18кГц. +-1.5дБ, розовый шум.
Эти параметры я думаю не из симулятора.
И еще , в моем файле нагрузка 1Ом , соответственно номиналы фильтра , да и другие номиналы изменены.
Попробуй авторские значения подставить.
Изменено пользователем Dimonis
Помогите разобраться, никак не могу заставить работать.
На вход подал синус 100Гц амплитудой 1,5В. post-27932-0-02395400-1324761010_thumb.jpg, на осциллограмме шкалы деления 1В и 2мс, это на входе у ир2184, на выходе 0.
На затворах ключей интересная картинка: post-27932-0-54241700-1324761076_thumb.jpg, post-27932-0-63886200-1324761085_thumb.jpg, шкалы деления 50мВ и 5мс. На затворах смотрел сигнал относительно минус питания как и на входе у ир2184.
Уже не знаю что и проверять. ИРку менял. ключи менял, транзисторы по входу тоже.
Мне бы контрольную карту напряжений. было бы легче жить уже.
Выкладываю ПП, это полноценный проект авто уся, на ПП в нижнем правом углу сам усилитель, все остальное это ПН, и ФНЧ.
Ключи IRFP4227, перед их впайкой со стороны дорожек пробывал с IRF640, так же безуспешно.
Pal-nik_1.0.1_Final.rar
Как запитана Ирка? От стабилизаторов (-15В) ТL? Непонятно подключение конденсатора 1 мкФ на выходе УМ? 13В относительно минусового плеча питания УМ есть?
Юрий. cxem.net
Вот и карта напряжений , и осциллограмки в любой точке - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&view=findpost&p=1087066
А так, присоединяюсь к zuboka : чем питается IR2184 (нога 5)?
2184 запитана через резистор и стабилитрон на 13В. Со средней точки на 5ую ногу резистор на 10К, а вот стабилитрона на ПП не нашел :(
Конденсатор на 1Мк стоит в схеме.
2Dimonis
Спасибо за карту с напряжениями, только не пойму чем ее открыть
Ничего не понятно. Во первых питать драйвер нужно нормально, одним стабилитроном не отделаешься это раз, потом что значит
это ты у нас спрашиваешь, есть он у тебя или нет, или забыл впаять?
программа Микрокап, там написано. Скачай себе
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
