Палник Алексея Королькова
Амплитудное напряжение до дросселя 5 Вольт, напряжение питания не проседает. На входе драйвера (1 вывод) должен быть чёткий прямоугольник? У меня там какая-то трапеция вместо прямоугольника
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
PRAPORSHIK666
Питание на плечах, относительно средней точки, хочешь сказать, осциллограф показывает 40 вольт амплитудное?
До дросселя должен быть прямоугольник, амплитудное которого 80 вольт и 50% заполнение импульса... но никак не 5 вольт :crazy: Что-то ты не дружишь с осциллографом... :unknw:
Другими словами, между А и Б должно быть то же, что и между А и В, только заполнение разное. 80 вольт должно быть, другого не дано( или у тебя питание +-10 вольт :crazy: ). Либо полевики левак и на них 35 вольт падает, но тогда они бы взорвались быстрее, чем ты бы успел подключить нагрузку...
И вообще, ты говоришь об амплитуде 5 вольт, и якобы 40(ноль относительно земли) вольт на выходе. Что-то не сходится... Ты противоречивые данные подносишь! :umnik2: определись уже, 5 или всё же 40. Может делитель не учёл и там и там по 40 вольт и всё в шоколаде?
Короче померял я мультиметром в этих точках, между А и В 40 Вольт, между Б и В 40 Вольт. Похоже осциллограф врёт, он китайский. По осциллографу амплитуда 5 вольт до дросселя относительно земли.
нет,щуп 1:1, даже мультиметром проверил.А на затворах сколько Вольт должно быть? У меня там 6Вольт по осциллографу
Глупый вопрос однако :umnik2: . Ежели питание драйвера 12В , то порядка 12В и ждите на затворах .
Видимо ваш ослик мает полосу пропускания не более 200кГц ?
Видимо, он китайский http://www.ebay.com/itm/Pocket-handheld-Sampling-Rate-200M-Bandwidth-40M-Digital-Oscilloscope-QDSO-LED-/221926245093?hash=item33abd5c2e5:g:JC8AAOSw5ZBWMdww
Но сигнал показывает чёткий прямоугольник, даже 300кГц
при щупе 1:1 максимальные показания 5 вольт (хоть на самом деле и будет 20вольт), китайский - не китайский читайте вначале инструкцию к нему, и приобретите щуп с делителем ибо этим спалите осцилограф
Короче проверил я на синусе усилитель, снял 130 Ватт чистого синуса, при питании +-37 Вольт. Огромное спасибо 3d_killer за подсказку с осциллографом!
Здравствуйте, поведайте пожалуйста. Собрал года 2 назад палник и к нему стабилизированый ПН на 494ой, и вот сейчас уже руки дошли собрать готовый моноблок. Схема с защитой от КЗ в нагрузке, ключи 4227, питание +-90в. ДЫк вот, если подключиться к ШП, есть писк с плавающей частотой, негромкий, но есть. Когда тушу ПН - пропадает, тобишь виновник найден. Каким способом оптимально заглушить неприятность эту? Крутить частоту ПНа, либо еще что?
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Убрать стабилизацию, или настроить её + дроссели после диодных мостов нормальные.
Приветствую форумчан, собрал палник один канал, с предом на одной плате, пред инвертирующий оу на TL072, питается через гасящие резисторы со стабилитронами. И всё это питается через трансформатор ТС 180 перемотанный под +/- 48 вольт. Кондёры 4700 мкФ, по одному в плече плюс по 470 мкФ на самой плате ум. На преде после резисторов тоже есть кондёры,вобщем всё как положено. Без сигнала прослушивается помеха 50 Гц но с треском, такая как будто рядом работает симисторный регулятор мощности. Но регулятора у меня нет. Когда без сигнала подношу ухо к трансформатору то в нём опять же слышен этот трещащий, как через симистор, 50 Гц фон. И появляется он именно тогда когда заводится палник. Постоянки на выходе нет. Такая же история проявляется и с другим трансформатором. Потом подключал другой палник, без преда, и опять в трансе такой же фон. В колонках при замкнутом входе ничего, при разомкнутом 50 Гц с симисторной окраской. Подскажите что это может быть, может накачка шин питания из за того что у меня по одному кондёру в плече. Или ещё что.
Осцилом ничего не видно, победил другим путём, установил усилитель в корпус, землю на корпус. Проверил на отсутствие земляных петель, и фон пропал. Хотя трансформатор так же гудит, но его не слышно если ухо к нему не прислонять.
Собрал плату «С защитой от КЗ» , запустил, работает. Но только вытаскиваю штекер из генератор сигнала и дотрагиваюсь до штекера рукой усилитель возбуждается и выгорает бутстрепный диод. Заменить его на более мощный или что делать, никто не сталкивался ? Сейчас там стоит 1n5819. Боюсь спалить ирку
Изменено пользователем K.ibragimov
