Палник Алексея Королькова
36 минут назад, alex martin сказал:
Я предположил что проблема в задающей части генератора (R8,C5)
Это задержка перед стартом. А в другой схеме стоит защита, что бы быстро реагировала на КЗ и не срабатывала на пики, ставится небольшая ёмкость (47нФ).
какие элементы на схеме отвечают за установку несущей частоты ir2184
Всё, которые входят в ПОС. Высокочастотный сигнал с выхода, через C4 R4, поступает на вход компаратора, изменяя полярность выхода в итоге, пройдя через дроссель(фазу воротит), получается ПОС по высокой частоте, соответственно и появляется генерация. Где-то в этой цепи обрыв. Или индуктивность дросселя маловата, или С4-R4 в обрыве(или конденсатор маловат). Так же R2 проверь.  Частота зависит от скорости, пока микросхема сообразит, пока ключи переключатся, пока пройдёт ток через дроссель, через C4, от этого и зависит частота.
На печатной плате все земляные точки соединены между собой на плате?
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
Дорожки с землями соеденены. Сейчас подал на вход сигнал ч-з усилитель (портативные настольные колонки для компа), т.к. до этого подавал сигнал напрямую с телефона. В общем "повертел" плату и перепаял ir2184 на новую и все заработало. Хотя и не сразу.
Сейчас столкнулся с аномальной проблемой. При питании +-35В на плюсовом контакте питания относительно земли, в момент когда я подаю на вход усилителя 1кгц, начинает рости напряжение, вплоть до 55В (чем больше громкость на входе усилителя - тем больше ростет напряжение в плюсовом плече относительно земли). Сначала грешил на БП, т.к. собирал его я сам, но подключив поочередно (и между плечами) к каждому плечу лампочку на 220В я не увидел ни проседания ни аномального увеличения напряжения в каком либо из плеч. Хочу отметить что на осциллограмме где был замер на выходе усилителя - видна только отрицательная состовляющая синуса 1кгц. Так же было замечано что когда я уменьшаю громкость на телефоне на 1 деление то в динамике подключеном к выходу усилителя наблюдается пропорциональное снижение громкости но с небольшим наростанием громкости в течении секунды. Как будто с запазданием срабатывает АРУ.
Ниже осциллограммы:
как видно на этой осциллограмме есть разница между положительным и отрицательными напряжениями (та самая аномалия в положительном плече питания)
Изменено пользователем alex martin
Добавил осциллограмму
Разобрался в чем была проблема. Отсутствовало питание для драйвера верхнего плеча. На печатнойплате в том месте стоит конденсатор на 4.7 нф а в принципиальной схеме стоит резистор на 100 кОм. Резистор и должен был стоять вместо кондера. Странно что схему усилителя и печатные платы опубликовали давно, а исправлений к ней нет в первом посте.
1)Какой должен быть ток потребления (ток холостого хода, если позволите так выразится) при замкнутом входе на землю и питании +-35В?
2)Нормально ли то что при замкнутом входе усилителя - транзисторы и дроссель нагреваются?
2 часа назад, alex martin сказал:
На печатной плате в том месте стоит конденсатор на 4.7 нф
При наведении на деталь высвечивается "Подсказка", но она просто скопирована вместе с деталью, там все эти корпуса имеют такой "номинал".
Сам драйвер потребляет миллиамперы, ток зависит от частоты и тока, который протекает через LC-фильтр. 30-100мА
Даже с закороченным входом есть несущая, с заполнением 50%(относительно минуса питания), соответственно есть и реактивный ток, есть и потери в сердечнике, есть и нагрев.
Нагрев транзисторов из-за динамических потерь при переключении и протекающего реактивного тока, иногда разогревание обмотки, если она близка к зазору сердечника(нужно отдалить обмотку от зазора).
1)Ребята, при питании +-50В ток потребления на холостом ходу = около 640мА. (ток измерялся в разрыве плюсового контакта на клеме аккумулятора, перед повышающим  преобразователем ) из них 150мА на хостом ходу кушает сам преобразователь. 640-150=490мА кушает сам усилитель (без подключенной акустики на выходе усилителя).
Можно ли считать данный ток потребляния усилителем в пределах нормы  или нужно по играться с дросселем?
 2)При напряжении питания усилителя +-50В на выходе усилителя амплитуда +-20В при входной амплитуде сигнала 4В (брал с выхода для наушников магнитофона).
Возможно ли как-то поднять чувствительность входа не прибегая к предварительному усилителю? Просто насколько я знаю, в автомобильных магнитолах амплитуда выхода на канале для сабвуфера довольно таки маленькая.
3)В ходе замеров вышеуказанных параметров - радиаторы нагрелись до примерно 45-50 градусов, можно ли считать это так же нормой? Транзисторы использовались IRFB52N15D 150V 60A.
4)Замечал что при подаче питания на усилитель, в случае если входной провод подключен к усилителю, а другой его конец болтается в воздухе то из динамика слышны жуткие хрипы и ток потребления очень большой, я так понял что это наводки. Адекватным ли решением будет установка конденсатора 0,1мкф на вход усилителя?
ЗЫ: в ходе тестов использовался данных динамик. Батарейка для масштаба.
Добавил фото
11 час назад, alex martin сказал:
14В 490мА=50В 50мА, вполне норма. 3Вт с каждого плеча.
У меня с малой индуктивностью пришлось поднять, а то перескакивал на резонансную частоту, стал стабильно работать. У тебя же может наоборот, вылезти нестабильность. R16 поставил 68кОм. Я ставил переменный резистор и нашёл золотую середину. Хотя, если палник для саба, то обычно используется ФНЧ, который есть суть предусилитель и в нём  кУ можно любой задать.
Температура обратнопропорциональна охлаждению радиатора. Сколько Вт выделилось, от этого и плясай.
ФВЧ уже и так стоит на входе. Скорее поставить 0.1мкФ между землями, как во всех усилителях. Паралельно резистор 1кОм
11Вт всего? 22вт макс? Ну... и зачем это? Я проверял, дымиться от усилителя на 60Вт.
Всем доброго времени суток. Давно не дает покоя вопрос увеличения частоты на палнике. Как я понимаю появится возможность работы на широкую полосу, уменьшится индуктивность и размер выходного дросселя. Мешает этому большой DT (500 нс). Есть в наличии IR2181 без DT. Возможно ли ее применение с минимальной переделкой платы, или это уже получится палник на IR2110? Блок-схемы ниже.
У нее два входа, значит тоже самое что палник на IR2110. Вот если бы логику получилось как нибудь убрать...Я делал несколько попыток собрать палник на IR2110 без логики, но не удалось. Скорее всего, этими микросхемами по входу должна управлять логика а с транзисторами дифкаскада что то не получается.  Но, возможно есть способ.
19 часов назад, tort5 сказал:
Не гоните чушь , вот вам рабочая схема , с описанием и печаткой.
http://cxem.net/sound/amps/amp68.php
день добрый
саб 100вт и 2ом
из за маленькой мощности выбор ключей остановил на IRF540 но такого нету но можно заказать IRF540N
а у них между собой разница во всём особенно это напряжение Ugs 20в против 10в это сильно критично  ?
или что посоветуете другое по ключам  ... питаться будет не больше 2х35в
и номиналы в схеме останутся как есть или нужно подкоректировать что то под новые ключи и напряжение ?
и чем можно заменить хер157 такого вообще нет на али
@Di123 Ключи можно IRF540N (до +-45В), если заказывать, то лучше что-то типо irfb5615, много лучше будут.
Для IRF540N Vgs=7 вольт достаточно для включения, ir2184 при 12В питании даст 8-10В без проблем. Собственно, по этому параметру все полевики подойдут.
Помимо HER157, можно использовать любые, с временем восстановления (желательно) не более 35нС, HER107, SF16, SF18, ES1D и др.
Подкорректировать нужно стабилизатор(сопротивление резистора для стабилитрона VD3), и токовый шунт. Обычно этого достаточно.
выбрал ES1D  у них самое низкое время 15нс , единственное что они смд это надо будет в крайнем случае при разводке перемычку кидать либо ноги им приделывать , а HER самый долгий , как вариант SF но он как раз 35нс идёт
по ключам не ясно , в плане цены irfb5615 раз в 5 дороже и то если 20 штук заказывать а по дашиту они посути развны с 540N у них и ток почти одинаковый и сопротивление в разницу 8мом да и напряжение у них у обоих с запасом остаётся , единственное его позиционируют как аудиомосфет , а в чём он намного лучше ?
и по конденсаторам - там можно применить любые смд (кроме электролитов) или есть предпочтения в каком то месте под плёночные (типо к73-17) ?
и по резисторам - везде на схеме хватит обычных смд 1206 ? кроме R20-23 а тут какой мощности они ?
Здравствуйте. Подскажите по Палнику. На 5й ноге микры относительно земли -20в. Питание +-35. Параметрический стабилизатор на bd139 стабилитрон 13в резистор 10к. Ключи itf540. Дросель тестовый 110 мГн. И правельно я понял что все это питается от минусового плеча? Осцилографа у меня нету. Заранее прошу прощения за неграмотность. Я только учусь.
Изменено пользователем Marvelby
Опечатка
Проверил сегодня. Bd 139 улетел вместе со стабилитроном 13в. Поставил кт817 и стабилитрон 12в. на 5 ноге -24в. Стабилитрон 6в тоже помер. Ирка скорее всего тоже тю-тю. Хотя до дроселя 213кгц после 35кгц. Куда дальше копать не подскажите?)
Всем доброго времени суток.. Возникло желание собрать самому моноблок..  По схеме Палника...  Так как увлекаюсь автозвуком... Повторить схему думаю не составит проблем.. Имею саб номиналом 600 ватт в дальнейшем хочу приобрести блин на 1кВт или 2*600Вт...  Собственно вопрос в чем.  Подобные сабы имеют по 2 катушки соответственно нагрузка будет как минимум 2 Ома а есть и более низко омные..  Соответственно если я хочу чтоб палник держал такие токи и не умер раньше времени,  надо добавлять выходные каскады ??? Например если напряжение будет 85V на плече а нагрузка 4 Ом то нужен транзистор который выдержит без проблем 22 ампера в плече, а если 2 Ом то 44 ампера ну и если на 1 Ом соответственно 85 ампер с запасом. Правильно понимаю? И для этого нам нужно добавлять выходные транзисторы до тех пор пока ирка может ими управлять..???  Второй вопрос по дросселю который на выходе, что делать и как делать совсем не понятно ((( мотать те же 100 мГн Только чтоб сечение в сумме было больше...  Или для саба можно меньше интуитивность? А то получается если считать дроссель по программе Старичка, для таких нагрузок он будет похож на сварочный трансформатор аля 90-е
P. S
Заранее благодарю за помощь в данном вопросе... И прошу не пинать неопытного... Просто очень интересен этот вопрос и есть желание разобраться в этом...
эх серега. все это хорошо конечно но никто тебе тут не подскажет. много тут таких любителей киловатов. Пока сам темку не осилиш никто за тебя конфеты жевать и в рот вкладывать не будет.не все так просто. посмотри в фотогалерее работы дерменджи и звика, и поговори с ними. интересно что они тебе скажут.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/104113-фотогаллерея-усилителей-в-классе-d/&page=40&tab=comments#comment-2822311
Спасибо большое...  Попробую с ними поговорить...  Просто очень интересно знать именно принцип...  Я понимаю что никто не поможет пока сам не спалишь десяток выходников да и вобще плат...
да нужно на чужих ошибках учиться. незнаю захотят ли они с тобой чем то делиться. может и подскажут.
сам тоже задумавыюсь над моноблоком палника. смотрю на работу китаыончика. вот, тема очень понравилась
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/167289-усилитель-для-сабвуфера-250вт/
серёга ,добавлять в палник  вых ключи дело не благородное, если люди и собирают то с одной парой и желательно  в корпусе ТО-247 типа IRFP4227 на 4 и на 2 замутить можно без проблем а штоб универсальный и 4 и 2 и 1 это по@баться нужно ,опыта набраться ,но по крайней мере 100 мкгн надо на 8 ом , на 4 можно как мне в своё время писали опытные люди 70-80мкгн , для 2х ом я не знаю сколько надо минимум , может 50мкгн ну а на 1 и того меньше главное сечения чтоб хватило , так что да , потрещи с гуру и ищи золотую середину
С Уважением Александр
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
