Палник Алексея Королькова
@VanLux Если речь всё же про измерение сопротивления открытого канала, используя один источник, бери резистор (желательно регулируемый до 10Ом). Выставив ток 1 ампер, сразу можешь замерять напряжение (оно равно сопротивлению) между 2 и 3 ногой. Соответствует - ок. Завышено в 1.5-10 раз  = мусорное ведро (при условии холодного транзистора, так как при нагреве сопротивление канала растёт)
На счёт 25А я наврал, так как ток максимальный 13А (100 градусов), при открытом канале транзистора нельзя больше 2 вольт подавать. Это 26Вт. Короче, проще сопротивление канала измерить и сразу станет ясно.
VD2 ограничивает напряжение на входе драйвера....  VT7 защита от перегрузки и К.З.
imxo是个老混蛋。
Парни ,подскажите...в схеме что в первом посту. Транзистор  Т3 выполняет роль стабилизатора .2n5401, он на 160вольт максимум. Хочу поднять питание усилителя до +200v -200v. Получается этот транзистор не подходит по напряжению. Если заменить его на mje350. Он на 300вольт. Будет +200v -200v работать?
imxo是个老混蛋。
mpsa92
а какие ключи  будете ставить при такой напруге ? на емкостях можно разориться
имхо не имеет смысла, но пробуйте
Поскажите в чем может быть дело? Подключаю напрямую от компа, сильный фон и шипение. Когда от другого источника (телефон, плеер) либо между усилком и компом предв. усилитель, тишина.  (плата - палник без СМД)
Возможно, компьютер даёт высокочастотные помехи. Фильтр дополнительный, который обрежет частоты свыше 5кГц поможет.
Либо ты не используешь экранированные провода.
А может не учёл, что незаземлённый компьютер имеет на корпусе 115В помех, которые тоже могут влиять.
А может не учёл, что блоки питания, которые вставлены в одну розетку с заземлением, имеют электрический контакт. Тем самым, образуется земляная петля. Отсюда и шум, который есть в этой розетке.
5 часов назад, Dermengy сказал:
IXFX94N50P2.
imxo是个老混蛋。
Ищите тут, на 345 странице есть файлик с платой.
imxo是个老混蛋。
Напряжение же указано - 12 вольт! Причем тут твои 50 вольт? Значит, взяв запас, можно спокойно ставить на 25 вольт. В крайнем случае на 16В.
С С12 понятно, сам разобрался - стабилитроном 12 В подтягивается к -50, итого 12В всего.  По С5 теперь - на одном выводе +12 через R8 (внутри МС подтянут к +5В), на другом - 50В - разница 55В. С11 - +12В и -50В, разница 62В. С6 - один вывод +12В, при открытии нижнего ключа -50В на втором.  Вот и озадачился... Чего-то не догоняю?
@mir0tv0rec в данной схеме видно, что за минус 12 В питания берётся отрицательное плечо силового питания. Достаточно взглянуть на подключение минуса к 2184 и сразу всё встаёт на свои места. Так что и на С11, и на С5, и на С6 напряжение вряд ли будет выше 12-15В в зависимости от стабилитрона
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Всем доброго дня! Подошла финальная стадия сборки, осталось намотать выходной дроссель. Но дроссель получается огромный, у меня даже подходящих сердечников нет просто или немагнитный зазор огромный. Усилитель собирал для саба 300 Ватт 2 Ома (2 динамика в параллель по 150 Вт). Питание будет около +-40В. Правильно ли рассчитывал дроссель? Сильно пожалуйста не пинайте, первый опыт в сборке данного класса.
5d1b3e2d1171a__1.png.bbdca8617cc75d8002189bd553d2f458.png5d1b3e2bdb444__2.thumb.png.125242abe9e7d82135dad0f3c80b67e0.png
Я предпочитаю мотать менее крупным поводом(в несколько жил), 1.7мм тяжело мотать. Ну и зазор между сердечниками в 1.5мм, не вижу ничего общего с "огромный". Или зазор только по центру сердечника?
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
