Палник Алексея Королькова
55 минут назад, antidot сказал:
Это самые маломощные транзисторы, которые
ничего себе маломощные...
на вашей схеме отсутствуют самые нужные детали - блокировочные конденсаторы по питанию непосредственно возле транзисторов. Пара плёночных конденсаторов типа К73- и им подобных, хорошо разной емкости, электролитические не помешают, но если модулировать сигнал не нужно, то можно и без них. И схема еще не всё, нужно правильно расположить детали и страссировать дорожки на плате. Есть опыт в подобном и наличие+умение пользоваться осциллоскопом?
11 час назад, Metron сказал:
Нужна ЧМ. В процессе работы частота должна меняться от 19 до 21 кГц со скоростью примерно 10 кГц/сек.
Нет, усилители никогда не разводил, а осциллографом пользовался...
-Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий!- К. Прутков.
12 часа назад, Metron сказал:
Блокировочные конденсаторы можно ставить так, как я нарисовал???
Или их надо ставить непосредственно на сток-исток???
Благодарю!
Здравствуйте ! Кто что может сказать о транзисторах Infineon-SPW47N60C3-DS-v02_06-en.pdf для выхлопа в режиме 160кГц +-70В 4Ом , схема 311 ? Они просто есть в наличии .
Изменено пользователем LehaMospinchanin
1 час назад, radio_andrey сказал:
Тяжёлые транзисторы...
это да , но приходится выбирать из того что есть в наличии , жаль для IGBT частота высоковата , потери на динамике очень большие будут , их выбор у меня побольше )
8 часов назад, antidot сказал:
да, не можно, а нужно между + и -!
9 часов назад, antidot сказал:
электролитические поставьте побольше, нагрузка наверняка будет нелинейная при таком изменении частоты. 1000 мкФ х 160 В особых денег не стоит. Да и по +12 В 100 мкФ х 16В не помешают.
Понял,огромная благодарность!
И небольшая просьба, если позволите... Вдруг случится немного свободного времени, не могли бы Вы взглянуть на схему УЗ генератора. Хочу знать Ваше общее мнение о нём!
Генератор УЗ на IGBT.pdf
Вариант дросселя для совсем ленивых кто не хочет ничего считать и намотать его очень просто, 2 обмотки по 150мкГн в параллель дали как раз 100мкГн. Это 2 Ш-образных сердечника повернутые попами, и что интересно он работает)) 270вт снял с +-52в.IMG_5540.JPG
может кому надо плату с ТО247 и защитой от КЗ в нагрузке, резисторы SMD
ТО-247 palnik.lay6
Кстати, есть немного колечек 130 из материала -2. Так вот, хотел применить в палник а индуктивность нужна 100мкГн. Это 100+ витков... Если пересчитать фильтр на другую , меньшую, индуктивность? Например 45 мкГн?
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
почитал ветку про дросели, понял что для стабильной работа палника на 4 ома нужно 100uH. Чем тогда он отличается от 26? выходит что интегратор влияет на выходной дроссель?
С уважением, 22580.
2 часа назад, 22580 сказал:
Схема 26 это не интегратор, величина индуктивности и соответственно размеров дросселя зависит только от высоты несущей. И тот же палник будет работать и с 50мкГн если несущая за 200 кГц. Есть схема палника на ir2110 где все это реализовано. Я сам такой собирал.
@Сергей Калмыков Слишком большой сердечник понадобиться для 1Ом, поэтому не 100, а 10-20мкГн получается на том, что есть.
@Dimoniz ну не 350, 200-220 то можно чтобы дросселек по меньше индуктивностью сделать
С уважением, 22580.
Здравствуйте !
Собираю ПалНик с защитой от КЗ в нагрузке,можно ли вместо T1 -T7 2n5551 2n5401 поставить 2n3904 2n3906 ?
т9-т10 как я думаю надо не меньше чем на примерно 80в
и еще irfp250n нормальный транзистор для ir2184 ? - что то менять на до на схеме для них ?
есть штук 50-70 бу давно купленных на али за бесценок поэтому хотел бы поставить их
Изменено пользователем Metall4
  • 4 недели спустя...
собрал работает очень не плохо,при +- 48 в выжал чуть больше 200вт с просадкой до +-42в -думаю и за малого количество кондеров ,на бп 1000мкф а на палнике все 470мкф после сборки добавлю 10000мкф советских )
ключи irfp250n холодные ,дроссель на El 28 тоже.
Собрал. Подключил через резисторы по питанию, +/-45в. Есть пара вопросов. Вход закорочен, самоосцыляция начинается не сразу, а примерно через 4 с. это нормально? Ключи 38n20, частота 180 кгц, можно такую оставить? Спасибо за внимание=)
Подскажите, как этот усилитель отнесется к нагрузке в 1 ом? Есть автомобильный динамик с катушками 2+2, мощность 600 ватт. Почему то очень не хочется возить в машине атомный реактор с более чем сотней вольт в себе
В 31.03.2017 в 10:10, tort5 сказал:
ведь в схеме предусмотрен плавный пуск.
А ткните носом плиз , как это реализовано ?
В 10.04.2017 в 18:11, Rezetonline сказал:
Можно , но придется порвать не один бубен , да дроссель выйдет конских размеров ......Плюсом нехилые емкостины в питании , дабы хоть как обуздать пампинг.....Ежели вы профи - то дерзайте. :new_russian:
Для  600Вт/4Ома потребуется лишь +/-80В  и дроссель на Т130 колечке :lol:.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
