zuboka
Палник Алексея Королькова
4 394 сообщения в этой теме
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Внешне проявляется в разогреве деталей и повышенном токе потребления
Транзисторы вообще не греются. При том что даже пробовал без радиатора.
похоже на неправильную разводку, отсутствие правильной земли, радиатор не соединён с точкой "0"
Тут есть пару моментов. Усилитель у меня собран в корпусе от заводского автоусилителя (kicx kap47). Блок питания с этого же усилителя . Просто переделан под большее напряжение. На корпусе усилителя минус питания. Общий провод с преобразователя с корпусом не связан. Пробовал через RC цепочку, греется резистор и шум опять же просто меняет звучание. Вечером попробую как ведёт себя усилитель с закороченным входом.
motoandrey14    619
7 часов назад, vadim1002star сказал:
Это связь по низкой стороне. В блоке питания, в заводском варианте, уже стоит RC(параллельно) цепь с этого корпуса на общий усилителя. Должна стоять.
Я сразу сказал, что радиатор висит в воздухе, как одна из причин шума. Судя по этому - он висит в воздухе. На корпусе сотни вольт помех! Но ты упорно говорил, что это не так...
Резистор может греться, только если где-то пробивает на корпус! В таком случае, соединив напрямую можно получить удар током\сжечь что-нибудь. Ищи проблему, почему у тебя на корпусе такой потенциал. Может, какой транзистор на корпус коротит? (продавлена термопрокладка) Тут даже щупом осциллографа поводить достаточно и понять, что от корпуса походу фонит у тебя сильно.
Здравствуйте . Победил я фон в усилителе. Всем спасибо, особенно motoandrey14. Всё таки RC фильтр был внорме. Во время поиска причины я тронулся к трансформатору. И заметил что фон усилился. Потом начал давить пальцами по обмотке и заметил что в одном месте шум реально меняется. В итоге перемотал вторичку и всё заработало как нужно. Только вот интересно если это было межвитковый пробой , почему не грузился преобразователь. Транзисторы были холодные даже в воздухе.
koshank    14
Скорее межобмоточное замыкание, преобразователь не грузится, а RC связь кипит, потому что соединяет как раз первичку со вторичкой.
UTSource
электронных компонентов
Я понял. Может быть. Но я как раз первичку перемотал чтоб изолировать получше.
Kraftverk    33
Парни,прикупил себе нормальный осциллограф и решил замерить несущию частоту усилителя ,который собрал на 1000ватт.Чёта у меня получается 76кГц:wacko:...может быть такое?И плохо это, или хорошо?
Осциллограмма с выхода дросселя.
Стоит параллельно конденсатору С15 ещё один на 220р.Транзисторы IRFP4332PBF.И убрал диоды ,которые параллельно резисторам в затворах стоят. Дроссель 100мкГн.Остальное всё по схеме.Питание +110 -110вольт.
Изменено пользователем Kraftverk
motoandrey14    619
54 минуты назад, Kraftverk сказал:
Плохо тем, что на выходе резистор в RC-цепи может раскаляться и дымить от такой амплитуды) Лучше, конечно, отстроить до 150...180кГц. А то, при такой частоте, надо тогда и фильтр соответствующий ставить... (100мкГн+10мкФ)
Kraftverk    33
Да вот в том-то и дело,что всё работает хорошо.На Сабвуфер.Это я просто решил частоту померить. Но заменил конденсатор с1,0мкф на 1,5мкф.Частота стала 133Кгц.Если больше ставить,то несущая на выходе очень сильно искажается .RC-цепи не греются.Амплитуда стала 1,2вольта.А раньше была аж 5вольт:o.Так думаю нормально будет.
  • Одобряю 1
motoandrey14    619
@Kraftverk На лицо сваливание(или почти) частоты на резонансную. Ещё дальше попробуй отдалять частоты. C11 там чуть уменьшить попробуй. Несущая скорее всего нормальная, искажение происходят из-за других факторов, наводки на щуп скорее. Где-то фон сильный есть, недоэкранировал или недоземлил.
Kraftverk    33
Ну усилитель-то работает.И хорошо работает.Выдаёт полную мощность.Может это разрыв тока в дросселе?
Kraftverk    33
Не ,не буду больше ничего исправлять....а-то сломаю нафиг:D
Заметил что этот усилитель раскачать тяжелее чем ab класса. Или это мне так кажется. Я когда то бегло так читал эту ветку, и вроде как попадалась эта тема. Зараз у меня плата предварительного усилителя с автоусилителя ab класса. Может быть что её не хватает?
Kraftverk    33
Да.на вход надо на много больше сигнала подавать. У меня  10-12 вольт на 1000ватт просит.
motoandrey14    619
@vadim1002star Что значит тяжелее... У усилителя есть коэффициент усиления. У твоего предусилителя тоже есть коэффициент усиления. Их нужно согласовать.
Твоя фраза "плата предварительного усилителя с автоусилителя ab класса" показывает то, что походы ты их не настраивал даже, что очень глупо...
У палника кУ равен 6...10 (зависит от конкретной схемы), а это значит, при питании +-90В для полной "раскачки" нужно вольт 8 подать на вход. Если магнитолка даёт 1 вольт, то у предусилителя кУ должен быть порядка 10. Вот и вопрос, какой кУ  ты выставил в предусилителе?
Если же усилитель АБ-класса имеет питание +-22В, то даже при таком же кУ=10, предусилитель можно настроить с кУ=2. Так как он намного раньше перегрузится из-за низкого напряжения питания. То-есть для разных усилителей предусилитель, в данном случае, должен усиливать в 5 раз больше для одного из усилителей. Применять одинаковую схему с одним и тем же усилением - неправильно. Предусилитель настраивается под конкретный усилитель.
  • Одобряю 1
Спасибо за разъяснение. Я так азы знал, но так как вы объяснили мне бы пришлось очень много искать.А ещё такой вопрос. Реально один и тот же предусилитель настроить на разный к.у.?
koshank    14
Коэффициент усиления операционника с разомкнутой цепью ООС составляет сотни тысяч. Для ограничения вводят ООС в виде резисторного делителя, для инвертирующего и неинвертирующего усилителя они отличаются. Изменив номиналы резисторов ООС получите Ку хоть 100, в любом имеющемся предусилителе.
motoandrey14    619
5 часов назад, vadim1002star сказал:
Ну матчасть то можно было бы и почитать, как работает ОУ. Вся статья про усиление написана...
Всем спасибо за советы. Сделал как по ваших советах. Было 2,5 в. максимум. Теперь уже до 9 доходит. Пока думаю нормально.
Доброго времени суток! Есть 2 вопроса(тему не всю читал т.к. больно много).
1. Если добавить ещё допустим 2 пары оконечников то можно будет получить мощьности около 1.5-2кВт (питание не проблемма) на нагрузку 1ом.
2. Какую схему ФНЧ собирать? Требования: сабсоник(режет снизу) и лоупас(режет сверху)
Вход сигнал с автомагнитолы
Заранее спасибо
Kraftverk    33
более двух пар IRFB4227PbF не потянет ir2184....2кВт это примерно 45вольт 45 ампер.Питание надо +85 -85 вольт. и ток 45ампер.Должен по идее потянуть на этих транзисторах.Две пары.
  • Не одобряю 1
Kraftverk    33
Парни,я вот дорисовал в плате по два повторителя на BD433-434.Покритикуйте...есть косяки в дорисовке.
Хочу поставить ключи IRFP4868PbF....и 2000ватт на 2Ом снять.
  • Одобряю 1
Kraftverk    33
Не..не работает эта печатка.:(
Kraftverk    33
Запустил ещё один усилитель...с повторителями для умощнения выхода IR2184.....пока снял 506ватт на 4Ом....питание +85 -85 вольт.,далее БП не тянет.Думаю что 1000ватт на 2Ом будет.Дроссель 68мкГн.На ферритовом колечке размером 25х15х10 (не понятного происхождения ,с проницаемостью 124).На 500ваттах,почти не нагрелось.......Ключи для испытания пока IRFP260N.две пары......В дальнейшем будут ставится IRFP4868PbF.
Вот на этой печатке сделал...
.Всё вроде-бы хорошо...всё работает.....Но вот одно напрягает...кракозябра на несущей после дросселя.
До дросселя.........
.Ставил другой дроссель ....тоже самое.В первых двух усилителях такого не было...Да и не мешает она..но хочется понять,чё за косяк?Или просто не обращать на это внимание.:)
pacak7294    185
дроссель надо больше по габаритам и больше индуктивности. и ключи другие более шустрые надо
