Палник Алексея Королькова
1нога у меня 0,1В вроде как было
2нога 5В должно быть.
мерьте это относительно 3ей ноги, т.е. - питания. Можете отдельно посмотреть на выходах ИР что там твориться, опять же относительно - питания
2максим_владимирович
Я читал тут люди зазор 0,5-1мм на таких сердечниках делают. И зазор делать на центральном "керне" только?
Зазор вводится под индивидуальные требования к усилителю и т.д. В твоем случаи (сердечник) нужно делать от 3мм в центральном керне. Остальное не трогай.:)
Ребят если я поставлю всместо D2 D3 D4-1N4148.
Норм будет?
Это все что я нашел в магазине:( из этих:
"В гейты лучше шоттки типа 1N5817-5819 или обычные 1N4148 (КД522).
В бутстрап - HER103-105 , SF14-16 , UF4003-4004 , MUR12"
Ну и сразу задам такой вопрос если ли разница что ставить на место кондера на 2200пФ у меня это К73-115 БТМ
И на место 200пФ у меня это КСО-2.
Заранее спасибо за помощь:)
Изменено пользователем Дима 1991
Пряник, Антон - Пойдет многие на нем собирают.
Дмитрий, по поводу диодов в руководстве по сборки есть хар-ки диодов, открываешь прайс и начинаешь выбирать из заданных параметров.
Или скинь сюда прайс где закупаешься, можно будет посмотреть что есть и выбрать.
Юрий. cxem.net
Вот прайс есть тут http://radiodom.ru/ но он хрен...ый все в разнабой
Как сказал Dimonis в гейты можно поставить и 1N4148 http://www.chipdip.r...1n4148-nxp.aspx то-гда раз можно то их и поставлю.
А в бустрап его можно поставить:unsure:?
У тебя в праисе есть 1N5817 их в затворы.
Так же есть MUR1520 (35nS 200v) его на место D3
Оооо...Так у тебя в праисе есть и Sf14 по 10руб. Что ж ты тут моск паришь....
Пользуйся поиском в Экселе:)
Юрий. cxem.net
Ага только в реальности в наличие из выше перечисленых есть только 1N4148 :(
Попробую спросит MUR1520
Что касательно сердечника, то RM10 мне как раз говорили что до мощностей 350-400Вт,
Дроссель расчитывается только от выходного тока и индуктивности , прикидка к мощности чисто импирическая.
А что трудно скачать программу и расчитать точно дроссель?
Изменено пользователем Dimonis
А что там большой скин?
Например при 100мкГн ,200кГц размах переменной составляющей тока составляет одну десятую от выходного тока. :lol:
его так же следует учитывать. Раньше думал так же как и ты. Теперь закладываю и его в расчет. А дроселек ты жидковатый расчитал, может в насыщение влететь. Запас как говорится попу не жмет :)Это я про "линейность индуктивности" с ростом тока говорю... P\S понятное дело ВЧ ток относительно не велик, но не нужно говорить новичкам (я так же отношусь к этому числу) что его там нет. Изменено пользователем максим_владимирович
Всем привет, ну не ужели нормальным языком трудно изъясняться, бутстрап что это такое и с чем его едят, набрал в поисковике и волосы зашевелились везде, так, что знатоки на пальцах разъясните, мне кажется что связано это с обратной связью?
Норм будет?
Ну незнаю.....
Если не понимаешь что для чего предназначено в схеме и как работает , то лучше не делать ни каких замен , собери сначала "авторский" вариант , а потом уж экспериментируй . Детальки уж и не такие дефицитные там стоят ;) . Кондеры помалогабаритнее бы лучше.
Так это максимум для RM10 :D
да ладно :) А теперь глянь что софт от производителя сердечника говорит... Ток на скрине как раз на границе участка спада индуктивности.
Да , в усилителях с частотой от 500кГц и индуктивности дросселя 30мкГн и ниже.
На IR2092 при частоте 600кГц пробовал , разница есть между 1мм и скрутки из 20*0.25мм ;)
Хорошо поехали дальше в магазине НЕТ:
HER103(105) , SF14(16) , UF4003-4004 , MUR12"
MUR1520 ставить нестоит так как "Не будет он там нормально работать при малом токе , емкость большая очень."
А 1N4148 в бустрапе как я понял похоже не место.Так?
Дак извините что же тогда ставить?:ph34r:
А плотность тока в обмотке какая?
20Ампер в 0,8мм ??? :lol: 40А/кв.мм :o
а кто говорил про 20 А? Харе вилять мне все ясно, а тебе? :)
Так зачем расчитывать при 20 , если работать будет скажем при 10А?
Для 10А : витков в 1,5раза меньше соответственно омические потери меньше , можно и проводок тогда потолще взять ;)
Подход к расчету разный :rolleyes:
Ты что слепой? :) Я скрин для чего прикрепил? Не знал, что ток дросселя нужно расчитывать с запасом , чтобы попасть с номиналом индуктивности на линейный участок? Так как с ростом тока она стремительно снижается...
У 1N4148 обратное напряжение 100В, если напряжение уся не привысишь +- 45Вольт , то ставь.
