Палник Алексея Королькова
1 час назад, mir0tv0rec сказал:
проводе в районе зазора,
У зазора никакого металла быть не должно. Если зазор 4 мм, то по бокам, в районе 4 мм провода быть не должно. Иначе он за секунды раскалится. Собственно, индукционные плиты именно так и нагревают сковороду...
мы на этом принципе сделали обжигалку для эмаль-провода. Зазор в магнитопроводе резонансного контура, 0.1 секунды (+-) и изоляция с провода 0.5 мм просто слетает. сам провод остается чистым и блестящим.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
У меня в дросселях на RM14 по 4,5мм зазор в керне и по бокам ...и провод в зазоре намотан..чёт ни чего не горит:unknw:.Даже почти не греется.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Очень странно......не должно такого быть.
imxo是个老混蛋。
2Kraftverk
А не многовато ли зазора в 4.5мм для рм14?
2mir0tv0rec
Вам еще повезло что сам усилитель не хлопнул, т.к. когда Д класс работает без нагрузки, то усилитель накачивает сам себя, и итог печальный как правило.
На 1500ватт...само то. 150мкГн. 6мм зазор.  Намотан проводом 0,2мм. в 40жил
imxo是个老混蛋。
Я просто давно как то читал, что зазор должен быть не более 10% от высоты, а для рм14 это получается не более 3мм
Ну не знаю...работает отлично.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Zvik сказал:
2mir0tv0rec
усилитель не должен был, тока у БП не хватило бы, да и защита в БП есть от перегрузки (ампер на 8 где-то).
И еще вопрос, чет никак ответе не получу, какую лучше частоту среза ставить для расчета фильтра?
Изменено пользователем mir0tv0rec
Оптимальную.
Если на широкую полосу, то естественно от 20 кГц. Если на саб, можно и 1кГц. Самый оптимальный на схеме указан.
Просто, чем больше ёмкость конденсатора, тем больше токи реактивные. Дроссель, транзисторы и конденсатор могут сильно греется. Поэтому более 2.2 мкФ не вижу смысла ставить, если только частота ниже 200 кГц. Ну и 100 мкГн нужно для требуемой фазовой задержки.
У меня стоит 83 мкГн и 1 мкФ. Защиту приделаю, посмотрю, что выдает. Дроссель на сердечнике PQ 2520 от светодиодного светильника. В программе старичка такого нет, считал как для RM10. После намотки замер индуктивности почти совпал с расчетным. Самое главное, что ток при расчете ставил 6 А при питании +-65 В и нагрузке 4 Ом (6 мощных резисторов по 24 Ом в параллель). Зазор заводской 0,4 мм по краям поставил прокладки 0,25 мм итого 0,9 мм 21,5 виток. С таким зазором провод  не греется, габариты дросселя минимальны. На хх ничего не греется, кратковременно 30 В синуса получал ( радиатор нужен ключам ). Чем может вылезти этот эксперимент? Собирал плату с целью выяснить как поведет себя схема с таким дросселем , тут уже писали, что можно ток дросселя не U плеча делить на R нагрузки, а гораздо меньше для музыкального сигнала.
пиковые токи все равно будут, Uпит/Rн, а так, при работе импеданс ростет в среднем в 3-4 раза и более, но если оформление на ФИ, то на частоте около настройки, рост импеданса начнет падать и тут дроссель может и насыщение словить и плотность тока в дросселе сильно возрастет.
11 час назад, mir0tv0rec сказал:
У меня в схеме 26(частота 200кГц)...стоит 100мкГн+0,68 мкф. 19кГц резонансная частота фильтра. Остаток несущей при питании +-55вольт . Примерно 1 вольт.
imxo是个老混蛋。
Так и не победил вчера усилитель. Генерация есть, меандр нормальный. Дроссель рассчитал на срез 10кГц и 2 Ома  - получилось 45 мкГн. По программе расчетное 48 мкГн, по факту получилось 49, зазор 3,8 мм, питание 35 В. Намотал, как советовал motoandrey14, удалил провод от сердечника на 4мм (намотал несколько слоев бумаги). Конденсатор 1мкФ, 2,2мкФ (ставил и 5.7мкФ - расчетное).  Частота где-то 170 - 190 кГц. Вместо 33к поставил переменник на 50к, самый стабильный запуск при 33к +-.  При уменьшении усилитель свистеть начинает, при увеличении, видимо, в резонанс уходи - вырубается БП. Добавил к С4 ещё 100 пик - частота 135 кГц, увеличил 33к до 100, частота поднялась до 145. Также уменьшил резисторы в питании 311 до 6,2 кОм , т.к. питание у меня в данный момент +-28В, рассчитываю на питание 35В. Запускается только на холостых, чуть даешь громкости, сразу БП уходит в защиту. Вечером дальше буду "копать".
31 минуту назад, mir0tv0rec сказал:
Дак вы отследите эти моменты на осциллографе. Видимо или точно? Да и для начала, на добыло собрать всё согласно схеме, только потом крутить вертеть. При исправных деталях и прямых руках , работает сразу.
imxo是个老混蛋。
Вот на этой схеме при питании +-45 вольт стоят резисторы по 1 кОм.
Прорвете напряжение на LM311 на включенном усилителе.
imxo是个老混蛋。
Если по этой схеме, R8, R9, хотя здесь они вообще по 1к, у меня получилось 3,1к. Схема вот эта (R14, R15):
Сейчас получается 6мА на 311 (питание +-28В номинальное). Сколько тока ему нужно для нормальной работы?
У вас схемы с абсолютно разным напряжением питания компаратора.
Касательно токов, задавайте ток стабилитрона 20-25ма, все равно у вас питание будет плясать +/- туда сюда. А если питаете ИИПом, так питание и вовсе просядет до 0,9 от начального как минимум.
Хорошо, поставлю по паре 3к, как раз будет где-то  23мА (на расчетное 35 В). И буду дальше с ОС разбираться, видимо не внимательно прочитал, не все резисторы попробовал подбирать.
