25АС-311
Vufer
Всем здрасьте! После месячного молчания решил включить и насладиться музыкой в исполнении колонки 25АС-311, но тут она начала неприятно "похлюпывать" на большой и малнькой громкости, а иногда играет какое-то время нормально иопять зихерит! Что же делать товарищи, подскажите пожалуйста!!!!! :o:unsure:
Попробуй посмотреть подводы на низкочастотном динамике.
Посмотри ничего там у тебя не рассохлось???
При проблемах с мишурой обычно скрипит и хрюкает, но никак не хлюпает :-))
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
