Получение Электро Дуги Из Мот,а
Есть у кого инфа по моту GAL - 700E - 1S
Хочу поиграть в камикадзе:bomb:И попробовать зделать что подобное.Но вот не знаю куда подключить 220вольт.И откуда снимать 2000вольт:crazy:
или если можно сделать чтото юолее эфектное то подскажите как
И вообще каким способом получить дугу просто замкнув вторичку?
На прямую от транса опасно , поставь гу81м круче будет)))
в инете много статей про это
http://stalin.flyback.org.ru/VTTC1.htm вот))
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Обмотка с толстым проводом 220,высокое лепесток сбоку и железо транса.Игры с такой хренью очень опасны,попасть под высокое легко,а ток в ампер прожарит как следует :spiteful: Лучше дугу получать с напряжения 40-60 вольт от мощного транса между угольными электродами,максимум ожоги.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
это конечно очень красиво но боюсь такую катушку мотать мне нервов не хватит:D
Вот фотки мота.Можете показать куда 220вольт подключать.И от куда снимать 2000вольт.
Я отметил так как понял на фото красным попроавьте меня если я не прав
А синим отметил то что непонял зачем и куда подключать:rolleyes:
И подписал сопротивление обмоток.
Кстате на этом белом кожухе висящем на проводе написанно 5килловольт 0,7ампер.
Для чего он?
И гдето я читал чтоб безопасно проверить МОТ надо 220подать на обмотку 2000вольт.Это можно делать.И сколько тогда будет вольт на обмотке 220в
Изменено пользователем Дима 1991
В колпачке предохранитель,красные провода это накал мегнетрона там всего2-3 вольта.Суй 220 смело в положенную обмотку.Напряжение очень опасно,это не тесла с ВЧ током,который по поверхности течёт.
Изменено пользователем Mahno
В положеную обмотку это ту которую я отметил?Просто есть сомнения веть ее сопротивление всего 2ом.Это норм?
Извините за кучу вопросов просто волнуюсь.Всетаки напрячжениия не шуточные
Не забудь на всякий случай завещание составить ! :lol2::vava:
Ну что с криками "Банзай" мы воткнули вилку в розетку.
Но я не совсем сумошедший поэтому в цепь первички включил лампочку на 220вольт.И фиг там она горит и довольнотаки ярко.Что делать дальше как выяснить дохлый ли трансформатор или нет.
Незря веть меня насторожило сопротивление сетевой обмотки в 2ом.Походу гдето КЗ в первички.Так?
Дима! Думать и смортреть ты можешь всё что угодно. Правда, есть одно НО: пока живой...
Не страдай хреновнёй, ведь судя по нику тебе всего 20 лет, а вся жизнь еще впереди!
Fiat lux! Да будет свет!
Я понимаю ваше придостережение.И очень вам за это благодарен.
Я уже отказался от идеи извлечения дуг.
Но неужели не как его не пороверить на исправность безопасным путем.Просто я думаю его же можно продать рублей за 500-от.А как выяснить рабочий ли он не рискуя.
По сопротивлению первички в 2 ом и горящей лампочки я так понимяю он не рабочий.Или я могу ошибаться
Та нормальное сопротивление,у него индуктивность большая,задымит смело выкиниш.У них высокую обмотку пробивает а сетевая довольно надёжная.Я у горелых вырубываю обмотки кроме сетевой и мотаю шинкой вторичку,оченьне плохой трансформатор для зарядки или БП.
Вообщем запутил.Он издовал гул.В течение трех минут потом еще и зажужал.Я его через пять минут выключил.Потрогал первичку она нагрелась градусов до 60 пальцу через 10секунд становиться горяче.Это нормально.И как мне проверить сколько вольт на выходе.Ведь мой мультиметр меряет только до 1000вольт.
О расстоянии судим по килограммам, об объёме по градусам, о индуктивности по омам. Неучь, но торгашь! Пробьёшься в жизни если высоким не прибьёт.
если ответа дать не можете.То проходите мимо
Да и разве я говорил что служу по этим признакам?:lol:
