Почему Автодины Дешевле Простых(Для Дома)
art-dw
например нч дин авто стоит около 1200 например Philips CSP1000, а тот же 75ГДН-1Л-4 уже 4000 руб. так почему тогда говорят что автодины дороже динов для дома??П.С. у обоих размер 10 дюймов.
FAMI1Y.RU для пап и мам))
75гдн где это 4т.р. стоит?blink.gif. Я его в маге видел ну максиум по 2.5-3т.р(и то дорого)
за 1200р- это бубнелка, Фтопку ее. Нормальный авто дин стоит порядком дороже.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Нормальный автодин отличается от "комнатного" более прочной конструкцией, более устойчивыми материалами к воздействию окружающей среды. Более дорогие магниты для уменьшения веса. Поэтому дешевле он стоить не может. А наши желтллицые братья вам и за и100 рублей сделают супер-пупер одноразовый динамик. Да и для дома автодины не айс. у них несколько другая АЧХ и добротность. А для саба можно не наш динамик за полторы - две штуки подобрать гораздо лучше 75го.
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Я раньше тоже баловался автодинами... по опыту скажу что если в области СЧ-ВЧ их можно применять в закрытых АС (как мидбасы) (у всех автодинов повышенна добротность, с фазиком врятли что-то хорошее получится), то сабвуферные головки юзать дома, особенно в больших комнатах никак не эффективно - у них отдача на НЧ будет ниже, несмотря на часто низкую заявленную резонансную частоту и большие размеры дифузорров. Они расчитаны для автосалона, который сам является фильтром, образующим подьем на самых НЧ. Поэтому то и не требуется от сабового автодина рекордных показателей в областе ифразвука - салон автомобиля сам все сделает. в жилой комнате к сожалению все не так :((( . и опять таки у них добротность часто высокая.
а что касаемо стоимости - то до 50$ за пару автодины - китайское говно. среди них попадаются и неплохие (соответствующие своей цене), но надо выбирать. А хорошие автодины стОят как минимум так же как и для домашних АС.
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
например??какой 10 дюймовый можно подобрать за 1500??
наверно,сложно найти такой.пробовал когда то пролоджи,мистери,фьюжен.потом долго ругал себя за дурацкую экономию.параметры резко отличаются от заявленных в худшую сторону,ящик под эти недорогие проблематично считать.пукалки короче
Смотря какое оформление.
На Фи скажется плохо, порт надо будет пересчитывать. Если не ошибаюсь, то при увеличении объема понизится резонансная частота , а при уменьшении повысится(при той же длине ФИ),
просто есть саб мистери mbv-251a надо голову перекинуть в другой корпус вот и думаю данных на голову нет. ящик будет 60х25х28 по внешнему размеру. фаз 75 мм на 270 думаю.
то есть голова сможет играть ниже?
Я не так выразился, изменится частота настройки ФИ, При увеличении объема понизится частота настройки ФИ, а при уменьшении объема-повысится(при той же длине ФИ). Так будет понятнее.
Вообщето автодин это приёмник. :D
