Туман над водой
Серега
Недавно собрал ультразвуковой генератор на 20 кГц. Вот он:
Сделан на симетричном мультивибраторе.
Вот значит опустил я его в воду, а дымка нет. Полазил в инете - оказалось нужна частота 1,5 МГц и мощьность не менее 5 Вт/см^2. Можно ли сделать мультивибратор по этой схеме на такую частоту? И влияют ли чувствительность транзисторов на мощность?
Транзисторы надо проверять...
В принципе 1,5МГц выжать можно уменьшив ёмкость кондёров,хотя лучше на логике.А что в воду для получения тумана запихиваеш?Я когда-то с ферритом такое делал-мотал на нём котушку и через мощный транзюк и БП к ВЧ генератору-вода разлетается красиво!А потом феррит вошол в резонанс и рассыпался в пыль!Во весело было:-)
Из сообщения было понятно, что в воду был опущен сам генератор. А зачем? ;)
В воду я опускал пьезо-излучатель.
Схема простая:
__________.rar
Сопротивления R1,R2 я брал на 3.9к, кондеры по 0.01
и получается частота f=1/(1.4*0.01*10^(-6)*3.9*10^3)=18 315 Гц
А чтобы получить 1.5 МГц надо взять кондеры на 1 пика, и тогда
R=1/(1.4*1.5*10^6*10^(-9))=476 Ом
А лучше взять на 350 + 300 переменное.
Ну попробую собрать
И поставь дополнительно ещё один каскад на более мощном транзисторе(приходилось ремонтировать подобный аппарат, транзистор там был то ли КТ817, то ли КТ961. И сделан он был на блокинг-генераторе). Хотя, конечно, это зависит от мощности пьезоизлучателя и количества воды.
Все мы......
У пьезоизлучателя моща мизерная.У тебя на схеме стоят КТ315-ые.Тумана при всём желании не добъёшся....
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Fuel,это обычный мультивибратор с источником на звук,только цепочки конденсатор-резистор подобраны на нужную частоту.Причём мощность излучения мизерная.Просто пищалка.Стандартная схема.Тут самое главное мощность излученя схемы и излучатель....
Да нет, я это усе понял сразу. Я не понял про туман. Это что, туманогенератор?
Назови его так. Прибор для получения аэрозоли. Применяют в лечебных целях для распыления водорастворимых лекарств. И этим потом больной дышит.
Все мы......
В сосуд устанавливается пьезоэлемент и к нему подводится напряжение с генератора ВЧ. В сосуд наливается водный раствор и под действием колебаний пьезоэлемента над поверхностью раствора образуются оч. мелкие капли. http://www.kelly.ru/vulkan2.htm или http://home.intershop.ru/products/InterShop638379.html
Схем не нашёл, но вот подобное http://monitor.net.ru/forum/-vt59516.htm
Все мы......
Fuel, подсветку можно сделать любую.
Да подсветку понятно что любую, хоть бурмалиновую :) . Я про то что это тот самый аппарат, который продается. Из которого туман валит? А что используют в качестве излучателя? Там как я понял частота в неск. МГц. Обычный динамик же не катит!!!!
ты невнимателен.
В ссылках 2,64МГц.
Как я понимаю(возможно неправильно) вибрируют стенки и дно сосуда.
пользу мало зато красива!!!
Польза есть, если правильно использовать и красиво.
Все мы......
  • 3 месяца спустя...
Схема простая:
__________.rar
Ну попробую собрать
эта схема у тебя на низкоомный динамик нарисована. Пьезоизлучатель имеет очень высокое сопротивление и на него нужно более высоковольтный сигнал подавать. Вместо динамика включай первичку повышающего трансформатора или автотрансформатора, а ко вторичке пьезоизлучатель.
хм, а ваще интересно получается, туманчик, только вот, часто встречаю слово пьезоэлемент, а это что такое? можно как нить в двух словах...
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
В двух словах тонкая пластина на которую нанесены 2 элемента. один из которых кварцевый, токонепроводящий. используется в качестве излучателя или съемника звуковых колебаний.
Применяется в часах, музыкальных открытках, телефонах и т.д.
он что серрьёзно токонероводяшй или проводяший приопределёных обстоятельствах ???
...проводяший приопределёных обстоятельствах...
Что ты издеваешся, ты же все знаешь лучше меня...
