Туман над водой
Серега
Новая (а для кого то и не новая) информация:
В генераторах холодного тумана частота генерации - 1700 ±40 кГц
post-9667-1167567765_thumb.gif post-9667-1167567794_thumb.jpg post-9667-1167567832_thumb.jpg
расход воды при полном отводе водяного тумана от емкости на одну мембрану составляет - не менее 300 мл/час
напряжение источника питания - ~24 В
потребляемая мощность - не более 26 Вт
допустимая температура воды - от 0 до 40 °С
с мембранами могу помочь
диаметр резонатора - 20 мм
В нибулайзерах (ингаляторах) используется пьезо элемент на частоту 2,64МГц
Теперь необходима схема самого генератора частоты 1700 ±40 кГц. Кто помжет?
простой мультививратор на 155ла3 - легко выдает до 10 Мгц.
поставить промежуточный усилитель - с него на полевик. и пожалуйста.
останется еще в резонанс пьезоизлучатель настроить.
Изменено пользователем ZAPAL
Помогите пожалуйста со схемкой на 155ла3. на частоты от 1700 кГц до 2,64 МГц с плавной подстройкой.
На счет мембран адресок могу сюда записать если кому надо.
Кидай адрес.
Кидай адрес.
_http://www.fanline.ru/after_sales_service.php
115111, Москва, ул. Дербеневская, 11а, ОАО «Диод»,
телефон: (495) 235-10-88
Всем добрый день!!!
Вот приобрел несколько ультразвуковых преобразователей со следующими характеристиками.
Подскажите, пожалуйста, как заставить работать на полную мощность эту штуку?
Собираюсь собрать симметрический мультивибратор
расчеты делаю в программке Symmetrical multivibrator 3.0.0.0.
Но что-то все равно не могу понять, будет ли достаточно мощности для этого излучателя?
Можно ли подобрать компоненты так чтобы можно было подключать несколько излучателей к одному мультивибратору?
Купил сегодня излучатель 77р (запасной к заводскому генератору тумана)
Представляет из себя таблеку d20мм (как 50 копеек), значительно толще обычного звукового излучателя 1мм.
Теперь надо делать мультивибратор с выходными параметрами:
Частота генерации - 1700 ±40 кГц (лучше подстраиваемая),
напряжение ~24 В потребляемая мощность - не более 24-26 Вт.
Помогите создать схему мультивибратора
Здравствуйте все.
Лично я бьюсь над этой проблемой уже около семи (!) лет. :(
Я даже смог один раз получить ультразвуковой фонтан!, но генератор, который я использовал, сгорел от превышения мощи.
Так вот. УЗ пластина-полный диэлектрик, обладает огромной мощёю, магической силой плющится в электрическом поле. Она состоит из куска титаната бария или из кварцевого стекла. Как и у любого упругого предмета у неё есть собственная частота колебаний, она определяется только толщиной(в случае однородной пластины), а вообще она изменяет размеры в определённой плоскости, т. к. является монокристаллом. Вот например в кварцевом резонаторе она не изменяет размеров, а смещаются слои кварца, поэтому кв. резонатор обладает ох. добротностью(не излучает уз).
Наша пластина эквивалентна последовательному кол. контуру, т. е. её сопротивление уменьшается при приближении частоты к резонансной. Так вот, если генератор настроен точно в резонанс, не нужен ни трансформатор, ни высокое напряжение питания. А вот полоса частот очень узка, так что правильно настроить генератор трудно(я потратил на это лет 5).
Теперь о форме сосуда. Вообще-то необязательно большая мощь. Если взять сферическую пластину(они продаются в магазине КВАРЦ-1, через дорогу от метро шоссе энтузиастов) то можно сфокусировать уз в точку! В этой точке начинает идти бурная кавитация , и если она на поверхности воды, то получается струя до полметра!
Тот генератор, который у меня был - заводской, на двух транзисторах. Содержал около 15 катушек, некоторые из них были связаны. Восстановить его не удалось.
м. б. у кого нибудь есть схема Ретоны?
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
А вот на микрухе мультивибратор лучше не делать,гармоник у таких генераторов дофига,да и при такой выходной мощности,у тебя и твоих соседей такие помехи на телик будут,мама не горюй!
Ляпну пару слов насчет излучателя.
В машиностроении есть такой вид обработки металла: - "ультразвуковая об-ка". Даже станки специальные есть.
Так вот там частота примерно такая же. Ну а мощьность? сами понимаете пьезопипкой не обойдешся.
Для генера ультразвуковых колебаний чаще всего используется магнитострикционный эффект.
В принципе 1,5МГц выжать можно уменьшив ёмкость кондёров,хотя лучше на логике.А что в воду для получения тумана запихиваеш?Я когда-то с ферритом такое делал-мотал на нём котушку и через мощный транзюк и БП к ВЧ генератору-вода разлетается красиво!А потом феррит вошол в резонанс и рассыпался в пыль!Во весело было:-)
Это как раз и есть этот эффект. Заключается он в изменении линейных размеров железа, кобальта и их сплавов под действием магнитного поля.
А излучатель и должен работать в резонансе, только тогда с него можно получить максимальную мощьность.
Если мне не изменяет память, то в качестве сердечника хорошо подойдет пермалой (сплав железа с никелем).
Теперь собственно об излучателе (магнитострикционного преобразователя):
Схема:
1 -сердечник
2 - катушка возбуждения
3 - сердечники катушек подмагничивания
4 - катушки подмагничивания
6 - трансформатор скорости
5 - скобы держателя
7 - излучающая головка
Катушки подмагничивания применяют для лучшего использования магнитострикционных свойств вибратора.
Ими создают постоянное магнитное поля.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
  • 2 месяца спустя...
Есть разные в виде сопротивления, просто намотаные на маленький феритовый стержень величиной с конденсатор любые катушки лично я брал их из згоревшего блока питания от компа так же можно взять из приёмников.
подойдут любые катушки не обязательно 22мгц настройка производится подборам конденсаторов и катушек в основном конденсаторов.
kotenok я пробывал схему собрать от пахана2009 но в пьезо излучателе услышал только гудение и никакова эффекта=((( попробую твою и отпишусь=)
  • 2 года спустя...
народ подскажите, у меня дома низкая влажность, купил этот парогенератор, включил на несколько часов, а влагометр все равно 20% показывает, ставил на него кулер и оставлял примерно на три часа, влажность также при температуре 25С. может подскажете что не так делаю. и вода обязательно дистиллированная нужна?
