Срабатывание реле при появлении звукового сигнала в проводе
karat_1
Все хорошо, вот только мучает вопрос: "а НАФИГА ВООБЩЕ ужиматься?"
  • 1 год спустя...
Добрый день! Как лучше эту схему совместить с TDA1029 в место реле? От устройства нужно что-бы первый аудио канал работал постоянно, но при появлении звука во втором канале происходило переключение на этот аудио канал. Спаял по схеме из 6-го сообщения, поменяв местами входы второго компаратора. Вместо светодиода поставил TDA1029, но при включении сего устройства звук получается тихим тихим и переключения никакого не происходит, точнее, второй канал не слышно вообще. Я думаю это из-за того что звук со второго канала поступает и на LM323, и на TDA1029. Далее я отдельно проверил работу TDA1029, и если второй канал отключен схемы с LM323 то всё воспроизводится нормально...
Если Вы полагаете, что из мешанины Ваших слов что-то понятно, то Вы заблуждаетесь.
Схему давайте.
Вот схемы. Выход второго компаратора соединял со входом 11 на TDA1029, не думаю что это правильно, делал это ради эксперимента. Аудио сигнал со второго канала является управляемым для схемы с LM393, но если это сигнал параллельно подать на вход второго канала TDA1029 - она перестаёт нормально работать, звук просто напросто пропадает.
То, что в компараторе выход с открытым коллектором, Вы учли? Где резистор подтяжки к питанию ( http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA1029.pdf ) Рис. 7?
Всё делал как по даташиту, не используемые аудиоканалы подключены к 10 пину через резисторы на 470кОм, но и это не помогает. Если отдельно подать питание на TDA1029 и отключить аудио вход от LM393 то всё работает как надо.
В 22.11.2017 в 00:36, shadow179 сказал:
Не совсем понятно... Хотелось бы уточнить: когда все кнопки отжаты на выходе TDA1029 каналы первого входа. При нажатии на S1 подключаются каналы третьего входа?
 При нажатии на S1 подключаются каналы второго входа, в этом плане всё работает как надо. Проблема в другом, когда TDA1029 одновременно подключена к одному источнику питания что и LM393 и вход с первого аудио канала TDA1029 подан на 5 ногу LM393 - звук становится очень тихим, проще сказать что его вообще нет. Но, когда перестаём подавать аудио сигнал на 5 ногу LM393 всё начинает замечательно работать - звук чистый и громкий, как надо.
Так 5-я нога ведь неинвертирующий вход, задающий режим 358-й! Приведите ПОЛНУЮ схему своего перелаца.
 Чисто для "интереса" Вот две схемы(первая приводилась ранее)
 Соединяем вывод 11 на корпус....Какие входы подключаются (Где то  ошибка или я что то не учел)?
@shadow179 , чукча - не читатель? Я кому подчеркивал о необходимости подтяжки выхода компаратора к питанию?
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
09.04.2015 в 10:33, gorlanovmax сказал:
Вот это конечная схема
Есть ещё кто живой в теме, хочу схему в советский усилитель Вега 120 вставить, какие номиналы нужны для задержки на входе на 3-5 сек, а на отключение 5-7 минут. Нарисовал плату (без реле, для него только выводы), размер 60х30, всё компактно под DIP, могу поделиться. Спасибо.
Оверквотинг
30 сек еще туда-сюда. Максимум 1 мин. На 5...7 мин будет очень нестабильно. Делайте тогда на цифровой задержке. Можно отталкиваться отсюда: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/72945-схема-таймера/&do=findComment&comment=734794
Falconist, спасибо за ответ, минуты мало, жаль но придется отказаться от этой замечательной схемы для усилителя, но есть другие варианты её использования. Нарыл в журнале "Радиоконструктор" 9-2010 хорошую схему для моего варианта
В нашем магазине не было К561ЛН2, купил аналог CD4049, схему поправил под аналог
Схему собрал, при подаче питания сразу срабатывает реле (это нормально), но через 8-10 минут не отключается (держал около часа). Монтаж перепроверил. Хочу спросить у знающих, может быть причиной установка обычных диодов вместо импульсных и не подключенный вход НЧ (висит в воздухе). Спасибо.
Изменено пользователем Nerpiks
Очень больше значение имеет ток утечки времязадающего электролитического конденсатора. Если бы его не было - и аналоговые схемы подошли бы. По этой самой причине я и отметил, что 0,5...1 мин - максимальное время устойчивой работы. Но Вам нужно было потоптаться по собственным граблям. Потоптался...
Цитата
Старый конь борозды не портит.
4 часа назад, Falconist сказал:
:D Я Вас понял, продолжу работу над обоими схемами
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
