Подключение Glcd
Привет! Форум немного не тематический, но спрошу тут. Пришел lcd экранчик, вот такой http://www.satistronics.com/myfiles/file/LCD/RT12864J-1.pdf
Для работы с ним нашлась неоффициальная библиотека 12864 Graphics LCD library http://www.arduino.cc/playground/Code/LCD12864
НО как работать с ASCII текстом в ней совсем не понятно :facepalm: . Объясните, или посоветуйте другую библиотеку. Спасибо
Ну судя по той же документации:
Draw(bool t, int x, int y) This method enable or disables graphics mode
t (true = graphics mode, x can be anything, y can be anything)
t (false = ASCII mode, x is the position to place the character, ranging from 0 to 23. y doesn't do anything yet)
Ну и далее есть пример:
O.K. we said we need some characters in there as well. So lets enable ASCII mode and delay (we need at least 1 ms delay):
LCDA.Draw(false,4,0);
delay(1);
If we convert the characters '0', '1', and '2' we get the following 8 bit binary:
LCDA.setPins(1,0,0,0,1,1,0,0,0,0);
LCDA.setPins(1,0,0,0,1,1,0,0,0,1);
LCDA.setPins(1,0,0,0,1,1,0,0,1,0);
    • ну да и ПП универсальная, должна работать..  тем более AD по параметрам покруче будет (если только не фальсификат)
    • Если не секрет, на что рассчитываете, впаивая такой операционник? 6022 самодостаточный ОУ для схемотехники АРМа. Если используется не перемаркер, то всё работает адекватно --- и чуйка в норме, и ложняков практически нет...
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
