Замена 50Гдн-30 На 75Гдн?
существенна ли будет разница в звуке если поменять динамики 50гдн на 75гдн в колонках электроника 25-ас-033? сейчас стоят 50гдн с ппу подвесом, он не в очень хорошем состоянии) вот интересно ваше мнение по этому поводу. спасибо!
прелесть этих колонок именно в ППУ подвесах (бОльшая чувствительность, и как следствие, лучшая динамика).
поставить дины с резиновым подвесом в принципе можно, ноя бы рекомендовал переклеить ППУ но новый. Благо 250мм подвесы есть в продаже.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
тут я согласен) но есть мнение, что резиновый подвес дает более жесткий бас, а ппу более мягкий, подвес купить не проблема, но ставить его времени нет, а отдавать пару динов и оставаться без акустики тоже не хочется..
zuboka а вы тоже поставили 75 гдн??
Изменено пользователем zuboka
У меня и стояли 75ГДН-3 (тройка в конце указывает помоему на ППУ подвес, а четверка резина. У меня на них ППУ подвес развалился, вот я и поменял на резину. Разницы своими ушами не заметил. К стати фото АС у меня в профиле на заднем плане:)
Кнопка "Ответить" находится рядом с кнопкой "Открыть тему"
Юрий. cxem.net
поверь, есть разница!
но это опять же на любителя, и у всех уши разные.
для кого-то S90 эталон звука!
BR, Alexander.
слух у меня хороший и по звуку я привереда, поэтому и задал вопрос.....а ы90 не слышал никогда((
просто 033 Электроника очень даже неплохие колонки, и мне бы не хотелось, чтобы ты их портил резиновыми подвесами ...
BR, Alexander.
мне они достались за бутылку водки) состояние далеко не аховое к сожалению...подвесы порвались об пластилин, который был в качестве герметика...в одной колонке встроены 2 переменных резистора, в другой один переменный, они для того что регулировать громкость сч и вч, и все бы ничего но под них в корпусе сделаны дыры в одной колонке аж 10 сзади, в другой одна,сетки неродные) сифонили колонки страшно! сейчас я их привел в божеский вид, осталось только канитель с динами... резина просто долговечнее, но и звучит похуже..
разница очень большая.
У мня с-90 с ППУ подвесами, пробовал ставить с резиновыми подвесами
звук кардинально изменился в худшую сторону.
Бас стал жёстким, и тихим. Одним словом не приятно слушать :angry: .
И я поставил всё обратно. и всё стало на свои места :).
там ещё колпак тоже играет большую роль
ОМГ, это что же за с90 такие с ППУ подвесами??
BR, Alexander.
та не. это мои первый шкаф. от фонаря делал
я думал чем больше ФИ будет тем больше баса будет
И ещё динамик блаупанкт, грелка а не динамик.
Тоже думал чем больше ход тем глубже бас будет, на улице. но был не прав :unsure:
да неспорю! было 65гц
я када первые маги купил, тоже такой корпус сделал.
канеша ку..йня получилась. Но нечё руку набил зато, терь сделать коробку раз плюнуть :)
Изменено пользователем COSMIC
  • 4 года спустя...
В 08.12.2011 в 13:34, Peace сказал:
День добрый! Насколько в лучшую-худшую сторону изменятся параметры динамика 35ГДН 1-8 (25ГД-26В) при смене его резинового подвеса на ППУ? Понимаю что нужно мерить, но хотя бы на вскидку. Спасибо.
  • 4 недели спустя...
Добротность скорее всего снизится. Резонанс...фиг знает. ППУ мягче будет, но и легче в то же время. Призвук резины, естественно, исчезнет. Хуже не будет точно.
