Трансформатор Теслы
Наверное каждый начинающий радиолюбитель в какое-то время хотел создать Трансформатор Теслы.И меня не миновала эта идея.
Рушил делать самый простой-на искре с самой простой схемой,т.к с лампами я не знаком.По идее должен работать, но
у меня нету конденсаторной части.Скажите,будет ли он работать,когда я подключу конд.часть,Что бы потом не было гнусного разочерования.Вот характеристики:
прим.650 вит втор.
прим.27см выс.
4 вит.пер.
диам.втор.приб.2,5 см.
Общ.диам.первич.Прим.25 см.
Ах,да,какая емкость нужна для конденсаторов?
Напряжение на входе-20В переходит на авто катушку зажигания.Примерно 5-20 кв.Но дуга приличная.
Спасибо.
...Наверное каждый начинающий радиолюбитель в какое-то время хотел создать Трансформатор Теслы...
Када я мааааленький, сделать эту фигню даже в голову не приходило, а поэтому и
не было гнусного разочерования....
:D Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
  • 4 года спустя...
