dabster Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) Суть такова: купил заказал цифровую фоторамку метеостанцию с Китая. Состоит она из самой рамки и отдельного, беспроводного, наружного датчика температуры и влажности. Так вот, после долгих и усердных измерений, ставил разные устройства, типа термостатов Итальянских где есть цифровые датчики влажности и нет сомнения в их точности, на них показания в течении дня изменяются то 40% то 50% то-есть видно что работают, что не скажешь про внешний датчик цифровой рамки, на нем постоянно 28-31% влажности то есть видно что датчик не исправен и показывает всегда низкую влажность. Я хочу заменить этот датчик, но есть сомнения, правильно ли я определил датчик. Есть резистивный датчик влажности а есть конденсаторный, насколько я понял. Замерять родной датчик мультиметром не увенчался успехом, он ничего не показывает. Осциллографа у меня нет, я читал что им меряют. Внешне датчик выглядит вот так только без цифры 13 Но такого типа, бывают и конденсаторный и резистивные. Так как определить какой у меня ? Попозже будет фотоаппарат выложу фото самого датчика и плату. Склоняюсь к этому датчику ссылка -ebay Так как по даташиту для конденсаторных нужно 5 вольт, а для резистивных до 1.5 вольта. 5 вольт быть по идее не может так как там две батарейки всего 3 вольта. Изменено 8 декабря, 2011 пользователем dabster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rel@x Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 То что на фото - это резистивный датчик влажности 0 Radio Electro Lover a X ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dabster Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 (изменено) То что на фото - это резистивный датчик влажности Вот фото самого датчика, снял на мобилку так что качество так себе. На последнем фото видно, что площадка на плате рассчитана на 3-х ногий датчик вероятно всего цифровой только вот какой ? вверху на плате есть джамперы окло 8 штук я подозреваю что как раз они и переключают режим работы микросхемы с какими датчиками работать. Изменено 9 декабря, 2011 пользователем dabster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rel@x Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 И ШТО? - я тебе сказал - что это РЕЗИСТИВНЫЙ датчик и ниразу не ёмкостный Правильно подразумеваешь - я тоже подразумеваю... я не имел дело с этим девайсом, поэтому конкретно ничего сказать не могу 0 Radio Electro Lover a X ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admin Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 У тебя в метеостанции используется аналоговый и как правильно сказал выше rel@x резистивный датчик влажности. Цифровой туда не воткнешь при всем твоем желании. То что на плате 3 вывода под датчик ни о чем еще не говорит, аналоговые тоже подключаются по 3-х проводной схеме, для уменьшения погрешности нагрева проводника. Даже если заменишь датчик на более лучший (не знаю правда как ты определишь что он лучше текущего) еще не факт что от этого что-то улучшится, может там АЦП такой... А т.к. у тебя на плате все микры залиты, то гадать тут можно вечно. 0 VK | Дзен | Telegram | OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oda-1972 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 У меня такой-же датчик в метеостанции.Влажность врет на 20 единиц в минус. Может как его подстроить. Резистр мегаомный какой впаять параллельно? Кто подскажет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oda-1972 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Блин. похоже загубил я датчик. протер его водкой. Смотрю ватка почернела. датчик вообще стал срабатывать только если намочить. похоже резистивный слой немного смыл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oda-1972 Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Видимо смыл я не резистивный слой, а гигроскопическое покрытие. Как его можно восстановить? Кто нибудь знает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
