Мини Трансформатор Теслы.
Здраствуйте, нужна консультация по поводу сабжа, а именно, возможно ли сделать 5ти ступенчатый трансформатор теслы?
Т.е. что-бы искра проходила через 3 аналогичных устройства(или просто через металлические шары) и на 5 угасала(прилагаю рисунок для ясности)?
Длинна катушек ~20см, зазор между ними ~10см. Так-же всё должно работать от аккумуляторов.
Кому интересно - делаю реплику тесла брони из Fallout2. Броня уже на 90% готова, сделана из стеклоткани и стекловолокна.
