Как Подключить Ключ Touch Memory К Сигнал-20П Smd
Всем привет, народ прошу помощи, нужно подключить ключ Touch Memory к Сигнал-20П SMD, в инструкции об этом ни слова, в инете поиск результатов не дал. Именно как подключить, что и куда я знаю, но вот проблема в том, что на пульте с2000м выводится сообщение, что найдено новое оборудование, но когда я прикасаюсь ключом к считывателю, то выводится сообщение следующего содержания: "доступ отклонён". В общем прошу помощи в решении данного вопроса, спасибо.
На 40 странице инструкции читайте. Инструкция - ЗДЕСЬ.
Этот ключ должен быть с соответсвующим уровнем доступа(в этот уровень должны быть добавлены разделы, которыми можно управлять), а так же в привязке управления в этот сигнал-20 должны быть добавлены соответсвующие разделы, которыми можно с этого считывателя управлять.
Все это можно сделать из софтины PProg
Удачки
абыр абыр абырвалг...
ferrum, fant, сильно не пинайте. подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что бы подключить пульт с2000м к компу по интерфейсу RS485 он подключается через те же "концы", что "входят" в Сигнал-20П SMD (XT27)? Просто я почему задаю такой вопрос, ведь считыватель touch memory подключён к Сигналу-20, а связь между сигналом-20 и пультом с2000м производится по интерфейсу rs485, но если я вытащу эти концы из сигнала-20, то как пульт с2000м увидит считыватель, ведь связь между сигналом-20 и пультом пропадёт.
урр... абра кадабра
Пульт считыватель видеть не может, считыватель это часть сигнала-20. Сигнал 20 транслирует код ключа\карты пульту, тоесть работает "передастом" и только
rs485 всех приборов (до 127 штук) подсоединяется в паралель А к A, B к B, по топологии логическая шина. То есть змея из приборов. У каждого прибора свой адрес, поэтому все приборы общаются с опросчиком по одной и той же паре проводов, не мешая друг-другу.Обязательное условие - уникальные адреса.
Если нет преобразователя 485 интерфеса, можно запрограмить пуль через компорт и принтерное дупло пульта.
пс хотябы по тем приборам с которыми рабюотаешь скачай инструкции, там в каждой в приложении есть схемы подключения
ferrum Спасибо, извините за моё кривое разъяснение, я пока только учусь технически грамотно общаться... А по теме я так понял, сигнал 20 и пульт надо подключить параллельно к преобразователю интерфейсов (он у меня есть).
ребят, в общем проблема возникла. Суть в том, что сигнал-20 не может считать код с ключа, а именно когда в программе pprog нажимаю кнопку пароли, затем считать ключ, то сколько бы я не прикасался таблеткой к считыватель, то всё без толку, программа никак не реагирует.
И вот тут один знакомый сказал, что без контролера Z-5R ничего не получится, т.е. без этого контроллера, программа pprog не сможет считать код из ключа. Прав ли он? Если да, то как подключить сигнал-20 к этому контроллеру?
Я думаю что знакомый "гонит", это маленький автономный скудик.
Щас проверить не могу, но вроде все просто.Надо чтоб этот сигнал был найден опросом ППРогом(должен ли он быть обязательно в базе , неуверен). В ППроге переходишь на вкладку пароли , создаёшь новый пароль, нажимаешь кнопку считать ключ, подносишиь ключ.
кстати что за ключ? как соединяешь через контактор или напрямую проводами? Или вообще у тебя em-marine считыватель\брелок?
Проверь что у тебя нормальный далассовский ключ, а не какой то обрубок от метакома
пс нарисуй схему подключения ключа или сфоткай
я это всё сделал, pprog находит сигнал-20 и пульт с-2000м, перехожу во вкладку пароли, создал новый пароль, нажимаю кнопку считать ключ, программа предлагает поднести ключ к считывателю. И вот тут-то как раз-таки ничего не происходит, т.е. когда я подношу ключ (таблетку) к считывателю, в программе ничего не появляется, в общем ничего не происходит, программа всё так же предлагает поднести ключ к считывателю, в комплекте к считывателю шли пять ключей, ни на один программа не реагирует.
считыватель подключаю по схеме, что указана в инструкции к сигналу-20п smd ver 2.05 вот она
сам считыватель использую вот такой, вот к нему схема подключения, т.е. жёлтый и белый провода считывателя подключаю к контактам ШУ+ и ШУ- сигнала-20, а красный и чёрный провода считывателя подключаю к контактам Инд.К и Инд.З сигнала-20, подключаю напрямую к сигналу-20, т.е. провода от считывателя, идут сразу в сигнал-20.
ЗЫ. И ещё, сколько бы я не пытался подключить считыватель к сигналу-20, то на считывателе, ни разу не загорелась подсветка.
индикаторы неправильно подключаешь: черный скрути с белым и соедини с ШУ-, желтый сади на ШУ+
Красный сади либо на Инд.К, либо на Инд.З. Твой контактор с одним светодиодом, а сигнал позволяет подключить 2 светодиода( какой из них тебе нужней определи опытным путем).
Кстати светодиод в твоем контакторе не обязан работать вообще. Светодиод стоит на 12 вольт, или обычный с ограничительным резистором на 1 килоом. Если повезет, то будет светиться в четверть силы. Может сможешь выводы резистора в контакторе закоротить?
Короче на худой конец посадишь светодиод на реле. На охране горит, снят - не горит, тревога - мигает... ну или как сделаешь
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
