Светофотр На Attiny 2313
На С++ не работал (писал чуть чуть в delphi) так что не судите строго. Файл в формате hex прилагается.
Вот текст программы:
//Программа <<Светофор>>
//дЕЛАЛ САМ.
//Надеюсь что эта программа поможет кому-то
//написана на WINAVR для МК attiny 2313 опробована в proteus 7
//на ножки Pb0 зеленый светодиод, на Pb1 желтый, на PB2 красный
#include <avr/io.h> // библиотека I/O
#include <util/delay.h> // библиотеки пауз
int main(void)
DDRB |= _BV(PB0); // назначить ножку PB0 ВЫХОДОМ для зеленого светодиода
DDRB |= _BV(PB1); // назначить ножку PB1 ВЫХОДОМ для желтого светодиода
DDRB |= _BV(PB2); // назначить ножку PB2 ВЫХОДОМ для красного светодиода
int i; //объявления переменной целого числового типа.
l1: //метка для перехода
i=0;//присваиваем переменой значение 0.
PORTB |= _BV(PB0); // "1" на PB0 - зеленый светодиод вкл.
_delay_ms(150); // Пауза 150 милиСек.Светодиод горит
PORTB &= ~_BV(PB0); //"0" на Pb0 -зеленый светодиод выкл.
l5: //метка для перехода
i=i+1;// счетчик
PORTB |= _BV(PB1); // "1" на PB1 -желтый светодиод вкл.
_delay_ms(80); // Пауза 80 милиСек. Светодиод горит
PORTB &= ~_BV(PB1);// "0" на PB1 -желтый светодиод выкл.
if (i<4) //если и меньше 4 то
_delay_ms(80);// делаем задержку в 80 милисек.Для того чтобы желтый светодиод был накоторое время погашен
goto l5;// переходим к метке l5 и повторяем все снова пока i не станет равным или больше 4
PORTB |= _BV(PB2); //если i стало равным или больше 4 то включем "1" на PB2 - красный светодиод вкл.
PORTB &= ~_BV(PB2);// "0" на PB2 -красный светодиод выкл.
PORTB &= ~_BV(PB1);// // "0" на PB1 -желтый светодиод выкл.
goto l1;//переходим к метке l1 и начинаем все заново :)
return 0;
} // скобка для main(void)
svetofor для winavr.rar
Коментарии совершенно неинформативные, лучше уж без них.
Если на то пошло, можно было обойтись вообще без счетчиков - каждый шаг можно было бы сделать отдельным, развернув цикл мигания. В программе такого уровня можно не заморачиваться с циклами.
И вкл-выкл светодиода каждого цвета можно было бы вынести как макроопределения, тогда программа становится очень простой, читаемой даже без комментариев... и даже в чем-то банальной.
Следующий шаг - научиться работать с таймерами и прерываниями, разгрузить основной цикл программы от "медленных" задач. _delay_ms в программах посложнее - зло, потому что время ожидания тратится впустую, МК не может в это время выполнять никаких других задач.
Все верно, но это светофор. У него нет других задач, кроме как висеть и мигать. Бабушку через дорогу ни за что не переведет. :D Хотя все замечания справедливые. Санек 24, можешь считать, что первое "ма-а-ма-а" ты произнес. Теперь учись "разговаривать внятно".
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте! Господа продайте рабочую прошивку для трех светодиодов и одной кнопки ( нажал и отпустил - горит первый светодиод и не горят другие, наж.и отп. - горит второй и не горят др. ну ит.д) всего 3 светодиода.Для ATtiny13.
И ради вот такой примитивщины микроконтроллер гонять?
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
