Jvc Kd-G847 Неработает Дисплей И Кнопки
Доэтого была такая проблема,но дело было в разьеме,поставил за место разьема шлейф,всё стало работать,прошла неделя,опять сломалась,но дело уже не в шлейфе,но на всякий случай поменял,незаработало.
Стала греться IC901
http://archive.espec.ws/files/JVC%20KD-APD89%20PDR61_62_80_89%20G844_845_847.rar схема
да кстате до этого,я замкнул переключатель который стоит в панели,и приклеил панель чтобы она больше неоткрывалась,могло ли это повлиять?
там всего стоит два переключателя,один в палеи друго на мафоне,если на панели разомкнуть то дисплей отключаеться.
Прозвонил контакты от панели до магнитолы,всё впорядке
шлейф самодельный сделал
И он 99% рабочий,т.к я прозвонил,и переламаться он неможет,прочный.
там раньше не шлейф был,а разьем
Каждую дорожку прозвонил,в установленом положении,от магнитолы до самой платы,все звоняться,меж собой незамыкаються.Также проверил напруги как у казаны на схеме 10в и 5 вольт,присутсвуют
не,ну я щас серьезно гворю,ничего нигд не замыкает всё проверил.
Авот ащет 901,то она может греться изза тогочто раньше до этого чтото замыкало?
Просто такое ащущение,что мафон думает что панель открыта,флешку и диски он читает,играет музыка.Такое раньше было,когда переключатель на панели не замыкал свои контакты.(поэтому и поставил мычку)
Так вот сейчас всё переделал,и сигнал с переключателя доходит до платы мафона
Даже нехнаю что еще сделать,в проце или в какихто микрухах м.б проблемы?
Его невозможно самому сделать, тем более паять. Тебя спросили, ЧТО это.
Поясни этот бред. Что именно и вместо чего именно.
Старый разьем удалил,взял наушники с изолироваными маленьки разноцветными проводами,и спаял все 25 контактов ,ну заместо разьем.
Потом акуратно приклеил к ним скотч,и полчилось чтото вроде шлейфа
вот как то так
Получился НЕ шлейф, а пучок проводов, вот там и ищи, где накосячил. Может дорожку оборвал.
Изменено пользователем минздрав
М.б. что угодно, "если" тут не катит. Отнеси на мусорку, ибо с твоей "переделкой" в ремонт уже не примут.
Поверьте,моя переделка внушает больше доверия,чем оригенал)
и на много надежнее,просто вы невидели что там до этого было
буду искать
сегодня поговорил с владельцем
мафон работал всё окей,(с моим до этого сделаным шлейфом),снял клему,через некоторое время одел,и мафон сам включился уже,и сразу же неработал дисплей и кнопки.Мафон в это время нетрогали,пока акум был отсоединен.Фильтра внешнего по питанию тоже нету
можно "чудить"только с собственными вещами,а ремонт заключается в том,чтобы вернуть аппарату изначальные потребительские свойства.КОСЯК.
