Подключение Пцтс К Ламповому Ч\б Телевизору
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Возникла необходимость подключить стандартные "Audio"\"Video" сигналы от DVD-приставки к отечественному чернобелому ламповому телевизору. Пересмотрел форум, однако решения подобной технической задачи не нашёл. (Может плохо искал по неопытности. Это мой первый пост на Вашем замечательном форуме.)
Что касается "Audio" сигнала, то тут особо заморачиваться не стоит. Вобщем всё ясно. А вот как быть с "Video" (ПЦТС)?? Как правильно подключить его ко входам оконечной лампы видеоусилителя? Подскажите приемлемое схемотехническое решение. Не может быть, чтобы ктото когдато, лет 15 назад, не пытался бы подключить "видик" к ч\б ламповому "телику"!
Схемные решения по-типу модулятора от "Dandy" - малоприемлемы. Получается тройное преобразование сигнала.
1. С ПЦТС в метровый ВЧ.
2. через ПТК в ПЧ
3. через входной каскад платы радиоканала в "ПЦТСподобный" сигнал...
Всё это потеря качества и увеличение уровня помех. Не хотелось бы...
Схему телевизора отсканирую и выложу завтра.
С уважением, Медведь Вениамин, Чернигов.
Ты прав, давно это было :rolleyes: , могу ошибиться :unsure: Придется немного усилить и "перевернуть" сигнал, т.е. поставить каскад на транзисторе с ОЭ...
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Вот гляньте: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=2&t=12194&st=0&sk=t&sd=a&sid=da39db779c7de6b80b5bdbc9d1716546&start=50
Самый последний пост на странице. Вродебы дельное предложение схемного решения!? Как думаете?
Самое то.Да ещё и от такого профессионала.
Вот схема телика, в который это надо подключить: Я так понимаю, что пробовать нужно под лампу 3-Л4, под тот пентод, что по схеме слева!? В район контрольной точки 3-КТ10. Именно из анода этого пентода сигнал уходит на катод кинескопа через конденсатор 3-С57.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
