Alks_D
At89S51 Ведет Себя Некорректно
11 сообщений в этой теме
Alks_D    0
Доброго времени суток!
Проблема возникла с AT89S51, вернее с его правильным включением в схему.
Подключаю его так 40 - питание +5в, 20 земля, сделал автоматический Reset при включении питания ( конденсатор на 10мк к 9 ноге (RST) и от 9 ноги на землю резистор на 150 кил), также для того чтобы мк выполнял прогу из внутренней памяти подключил ногу 31 (EA) через резистор 1к к питанию. Кварц на 12 МГц на землю через кондеры на 33 пик.
Написал простую прогу на асме, сбрасывает все порты в ноль, а потом дергает пин 0 порта 1 с частотой 40 кГц. Прога проверена в симуляторе. Программировал "Тритоном". Верификация проходит успешно.
Контроллер ведет себя так ( проверял осциллографом), на порт 0 на пин 0 и 1 выдаются имульсы 5 в с частотой около 2 МГц...все остальные пины 0 порта в нуле..сигнал PSEN есть 2МГЦ имульсы. Все остальные порты в единице.
Проверил напряжение питания 5в, EA 5в, ресет 0, при включении полсекунды примерно уровень лог 1 на ресете.
Есть второй точно такой же AT89S51 незапрограммированный, ведет себя также.
Складывается впечатление что МК пытается читать программу из внешней памяти (т.к. при этом он задействует порт 0 и частично порт 2).
Вопрос: может что не так в номиналах элементов или вообще не так подключаю, либо нужно установить какие то параметры в программе?
P.S. Если непонятно описал схему включения, могу нарисовать и прикрепить сюда.
Заранее спасибо :)
o_l_e_g    1 641
PSEN- сигнал инверсный. В каком сейчас состоянии.
Alks_D    0
смысле? на него разве чтото нужно подавать? на осцилографе наблюдал импульсы около 2 МГц..быть может вы имели ввиду инверсный относительно кварца...
проблема в том, что МК по ходу не хочет работать с программой из внутренней памяти, а пытается найти внешнюю...
o_l_e_g    1 641
Запутал меня со стобом, не PSEN, а EA :)
Куда, к нулю или к денице он подключен определяет с какой памятью работает МК Так что смотри ЕА
External Access Enable. EA must be strapped to GND in order to enable the device to fetch
code from external program memory locations starting at 0000H up to FFFFH. Note, however,
that if lock bit 1 is programmed, EA will be internally latched on reset.
Alks_D    0
так я написал, что EA подключен через резистор на 1кОм к Vcc...проверял вольтметром есть там +5в...
o_l_e_g    1 641
есть там +5в...
Странно.
Может включены прерывания? и с какого адреса начинается программа?
В нулевом адресе есть 02н? и дальше адрес примерно 30?
ЗЫ исходник и хекс, можно посмотреть?
Изменено пользователем o_l_e_g
Alks_D    0
код, листинг, хекс..прикрепил в архиве
test2.zip
Изменено пользователем Alks_D
o_l_e_g    1 641
Ошибка в том, что в программе задействовано поле с векторами прерываний. Подправил пробуй.
org 0h
jmp 30h
org 30h
mov A,#0h
mov P0,A
mov P1, A
mov P2, A
mov P3, A
begin:
mov A,#00000001b
mov P1,A
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
mov A,#0h
mov P1,A
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
jmp begin
END
Да и в программе, много "лишних движений!". Пересылать можно минуя А. Инвертировать, можно непосредственно один бит. Как первая учебная, нормально!.
Alks_D    0
залил программку, происходит тоже самое. Заливал хекс также из темы форума "Начинаем Работать С 51-Ми Контроллерами" (про мигание светодиодами), контроллер ведет себя точно также. Куда копать? :(
o_l_e_g    1 641
Попробуй запретить все прерывания, бит ЕА...
Alks_D    0
попробовал, ничего не изменилось. интересно, что же не так...
прикрепил исходник и хекс...
TEST51.rar
    • Есть такая. Только Эфрусси написал эту империческую формулу без ж/б аргументов. У него и в формулах расчёта фильтров ни слова, что расчётный импеданс это не тот, который написан на головке а на частоте среза. У него много  нюансов не написаны. Всё поверхностно, словно всё так просто. Есть и нестыковки. Я никогда не опираюсь на один источник а ищу несколько. Если информация большего количества гезавистмых источников подтверждена и совпадает, то такая информация наиболее близка к достоверности. Где и почему работает Qtc я писал дважды. Только к зонному или поршневому режиму Qtc отношения не имеет. Мидбас с рабочим диапазоне  куда входит Fb может работать как в поршневом так и зонном режиме, что проявляется на АЧХ. Дифф легко может ломать а металлизированный может легко "звенеть:" и портить АЧХ. Эх, студент... если так и дальше пойдёт, не быть тебе профессором.
    • Закрою тему - позвонил по указанному телефону, через три дня поменяли счётчик за 2600 "под ключ" . Овчинка выделки не стоит, чтобы бодаться с ними.
    • Стабилизаторы напряжения для усилителей класса АВ - явный признак аудиофилии.
    • Ну тут действительно только заказывать. Фирмы прототипы делают за 2-3 дня. Из за скорости цена чуть выше получается но не запредельно
    • Вот поэтому и пытаюсь для себя выяснить, стоит ли заказывать платы с металлизацией методом Black Hole? Некоторые знакомые негативно отзываются об этом методе, мол много брака при металлизации. Хотел услышать мнение тех, кто с этим возможно сталкивался. Да и подкупает стоимость за кв. дециметр, существенно ниже, чем у других "отечественных производителей".
    • Привет всем. Намотал катушки. Подобрал конденсаторы. Пробовал сводить  сводится хорошо до 30 мВ. Осталось купить пенку для формы и эпоксидку. Вот возникли два вопроса.  Первый. На графитовый экран идет пучек проводов который потом выстраивается по всему датчику. Не понимаю провод с графитового экрана куда присоединяется. Кабель у меня аудио видео как предлагал  DesAlex. Второй. В видео по созданию датчиков видел что у всех появлялась настроечная петля. Но не кто не показал как ее сделать и тд. Облазил все не могу найти ответы на эти вопросы. Это будет мой первый датчик не судите строго.
