Обратная связь.
-=Odyvan=-
Подскажите где можно более мение подробно почитать об организация обратной связи по напряжению для преоброзователя напряжения на микросхеме TL494? Хотелось схемку где для этой цели исползуется оптрон.
Эта м/схема часто используется в БП компьютеров. Пробуй искать в этом направлении. Насколько схем есть http://monitor.net.ru/forum/dload.php?acti...tegory&cat_id=8 Нужна регистрация.
Все мы......
Еще вопрос хочу уточнить один момент. Мне нужно получить напряжения окала 400V. Тоесть воторичная обмотака трансформатора выдает напряжения приблизительно 400 вольт. Напряжения большое неохота с ним много дела иметь. Вопрос, будет ли обратная связь корекно работать если я для ее реализации намотаю еще одну отделную обмотку(более низковольтную вольт 20) и уже с нее буду подавать напряжение на делитель с после чего на усилитель ошибки?
Стабилизация, конечно будет, но не такая, какая бы была непосредственно с выходной обмотки - смотря для каких целей этот преобразователь будет собираться...! :)
Лично я стабилизацию такого плана не делал, может ответит тот, кто собирал... ?
Не вижу разницы. Если боишься повредить оптопару намотай отдельную обмотку. Насколько я понимаю зависимость в любом случае будет линейная.
Все мы......
Погрешность выходного напряжения под нагрузкой возрастет. на измерительную обмотку тоже нагрузка нужна. для динамики измерения.
А так, что пнем по ежу, что ежом о пень, однох...о, в общем одинаково. конкретную задачу знать нужно.
Подскажите пожалуйста. Вопрос такой собрал переобразователь, трасформатор выдает напряжение гдето 550 вольт подключаю обратную связь напряжение падает до 500 переменным резистором в цепе обратной связи напряжение регулируется в предел от 400 до 500 вольт. Проблема заключается в том что при подключениии нагрузки (ток в ципи петания преобразователя гдето 0.5 А) выходное напряжение падает гдето до 350 вольт и даже подкурчия переменный резисто мало что меняется, на осцелографе видно что что ширина импульсов в режиме холостого хода значительно уже режима нагрузки тоесть обратная связь както дышит посоветуйте в чем может быть загвостка каим путем мне добится хорошей стабилизации. У меня есть подозрение что просто трансформатор у меня нетянет таку. нагрузку и его вторичную омотку надо перематать более толстым проводом, тоесть вопрос пправ ли я или проблема в чемто другом ?
Так трансформатор как раз может и не давать тебе такой мощности... .
Попробуй по этому калькулятору прикинуть данные твоего транса -
http://slil.ru/23119770
Вот здесь есть варианты преобразователей, правда для УНч, но думаю, пригодятся...! :)
_http://a080ac.nm.ru/music3.html
_http://cxem.net/sound/amps/amp49.php
_http://cxem.net/sound/amps/amp18.php
_http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/jenspow.gif
_http://cxem.net/sound/amps/amp24-3.php
_http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=774
_http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
Изменено пользователем Borodach
Еще вопрос подскажите че сделать с индуктивным выбросом на стоках полевиков , напряжение на выходе преобразователя 400 вольт а этот выброс добавляет еще чютьни не столькоже.
