Dir-300 И Смартфон
korvin
ДА при 50% потерях информации, об интернете и речи нет! Изредка может проскочить. Смотри пинги изменяются?
Может быть проблемы с оборудованием?
Изменено пользователем o_l_e_g
пинги изменяются... это как? я пробовал несколько раз в одном тестем 50%, во втором ни один не прошел, в третьем все.. ничего не пойму, что делать. это роутер или смартфон?
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Попробуй принудительно уменьши скорость вайфай до 2-5 мб/сек. Пингани, что показывает?
сейчас попробую... блин, думал все проще гораздо с этим вай фаем!!!
Если это здесь http://clip2net.com/s/1ppm5, то выставить ничего не получается, только БЕСТ (автоматикал)
Качнул и установил только что прогу для тела Wifi Analyzer, показывает только мою сеть, больше нет никого...
Попробовал выполнить рекомендации описанные в этом посте Моя ссылка, без изменений... Никаких идей больше нет?
вроде решил проблему... Все заработало когда проставил 8.8.8.8!!!! Не знаю, как поведет себя в дальнейшем..., пока работает. Спасибо всем оказавшим помощь!!!! Правда сеть сделал открытой, попробую закрыть назад ее... надеюсь все останется рабочим!!
роутер славится глючностью, много тем в инете по нему поднято. дешевле нету кажется)) поперезагружай, поэкспериментируй. мож заработает. но открытой сетку оставлять не дело
