Ремонт Ups Cyberpower Value 2200E-B
kirill111990
Принесли в ремонт Value 2200E-B с дефектом нет зарядки, не видит сеть при подключении к розетке, аппарат ожил после замены всех конденсаторов.
  • 3 месяца спустя...
Все привет
заменил все выгоревшие компоненты, ИБП ожил, нагрузку держит, акб заряжает. Но появились некоторые сомнения в полной работоспособности:
когда включил ИБП напряжение зарядки скакало от 25-27v
за 2 часа дошло до 32v, (перед подключением АКБ я зарядил)
сила тока тоже прыгает, от 0 - 1a
за 2 часа АКБ уже начали не слабо кипеть, но напруга продолжала расти. Viper при этом нагрелся до 84 гр (мерил термопарой на корпус контроллера), Температура катушки которая рядом с viper в р-не 65гр. Подскажите в какую сторону копать?
Маркировку подобранных резисторов и диодов скину вечером, на словах заменил viper, оптопару, силовые конденсаторы, резистор и диоды.
Вот повреждения до ремонта http://forum.cxem.ne...20#comment-2126963
  • 1 год спустя...
Добрый день, форумчане!
С моим бесперебойником CyberPower Value 2200E-B произошла такая беда (на фото), выгорели ноги у конденсатора и оплавились под ним дорожки. Подскажите, пожалуйста, где взять электрическую схему или хоть что-то по чему можно восстановить дорожки. Схему в интернете найти не получается. Места для подпайки проводов есть, а вот что куда  идет неизвестно. Заранее огромное спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день!
Схему, как и предыдущие коллеги, в нете не нашел. В моем случае сдех viper22a, его обвязка, оба указанных выше диода, а также резисторы 3.9МОм R13, R19, и несколько дорожек, в том числе F1.
Вроде все поменял, но зарядка нормально не работает. На аккумулятор отдает 0.47А, viper22a нагревается и уходит в термозащиту (видимо), так как ток становится = 0. Инфракрасный датчик показывает +85, думаю, кристалл градусов до 150 греется.
Что ему не хватает для нормальной работы? Помогите плиз.
  • 6 месяцев спустя...
В 09.03.2017 в 10:53, karim120344 сказал:
Привет, тема конечно давно закрыта) но все же:  ZD1 - 27в
Такой же ИБП, пробило шим Viper22a и обвязку, подскажите номинал рядом D5. Перегорела дорожка F1.
Из найденного заменил шим, оптопару, конденсатор в горячей и холодной части, резистор после оптопары R8, так же нашел пробитые ZD1, D5. Скорее всего мертв TL1431.
Заряд на аккумуляторы не выдаёт.
Никогда раньше не ремонтировал импульсные блоки питания. Со схемой было бы гораздо проще, но ее не нашел. Кто ремонтировал Value 1500 помогите пожалуйста.
Что там еще проверить и заменить в случае пробоя шим? Понятие есть, опыта нет((
Изменено пользователем azon[48rus]
дополнил
В 03.08.2015 в 11:21, raytt сказал:
Уважаемый, что меняли какие номиналы? Сам мучаюсь с аппаратом, но нигде не могу найти более подробной информации по ремонту, без схемы это очень затруднительно. Какие номиналы в обвязке Viper22a, что вылетает при его пробое?
1 час назад, azon[48rus] сказал:
вопрос дилетантский и тупой по сути, но я отвечу ---- ЧТО УГОДНО может быть неисправно.
Для ремонта ИИП на этой ШИМ-ке достаточно ДАТАШИТА ... схема - примитив ... и если она вызывает затруднения - закрой его просто ....
20 часов назад, KRAB сказал:
Здравствуйте, уважаемый! Я задавал конкретный вопрос. Там стоят 2 стабилитрона, выше один из них обозначили по номиналу. Я спрашивал номинал второго - D5. В даташите есть только один стабилитрон, в схеме ИБП стоят два. Все остальное неисправное я уже заменил. Стабилитроны разные судя по их полосам. Маркировки на них нет. Вы как грамотный человек могли бы помочь, если в ваших силах, иначе спрашиваю людей которые уже ремонтировали и знают номиналы.
2 часа назад, azon[48rus] сказал:
любой ГРАМОТНЫЙ мастер в таком случае отрисовывает фрагмент схемы и анализирует его, ждать
наивно и нереально - никто подобное не делал или не записывал ... и ждать будешь до Китайской Пасхи. Равно как и искать схему на него ...
Но как мастер, я например, могу с большой вероятностью предположить , что там не два стабилитрона, а один, а второй - диод ...
И еще - помогает так искать идеи: https://www.google.com/search?q=Viper22a&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj2q_6unNTdAhWniaYKHXUKBsEQsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=781
я делаю работу за клиентов в одном случае - когда аппарат у меня на рабочем столе :)
1 час назад, KRAB сказал:
Вы чертов гений, в самом хорошем смысле) Там же и маркировка идет D5, а стабилитрон под маркировкой ZD1. Хотя он в точно таком же корпусе как стабилитрон (стеклянный). Я так понимаю что 4148 туда подойдет? И тупой вопрос, TL1431AC можно заменить на TL431A? Судя по даташиту схема та же. И благодарю за помощь, она неоценима для начинающего! :yes:
@KRAB Благодарю. После замены выше обозначенных компонентов не завелось. На выходе ноль. После это чудо постояло неделю, сегодня еще раз все прозвонил, включил в сеть и чудо случилось, схема заработала, зарядка пошла. На выходе 27.4 B. На 4 ноге Вайпера 14 вольт, до этого было 0. Смущает факт нагрева в районе 5-8 ноги шимки и диода рядом, с обратной стороны платы 70 градусов. Наклеил на шимку мини радиатор, должно походить.
В итоге были заменены шим Viper22A, C4 (47/450), C3 (47/50), F1 (запаян 2мя очень тонкими медными жилками), ZD1 27В, D5 (560 Ом номинал, поставил 510 Ом, надеюсь не критично), оптопара 817, TL431. Может в дальнейшем это кому нибудь будет полезно.
UPD Не могу отредактировать сообщение.
В итоге пробовал прогнать ИБП от аккумуляторов, процентов до 30 разрядил, воткнул питание - заряда нет.
Когда вставлял, заряд был по 13 вольт на аккум (заряжал авто зарядкой). На заряженных аккумуляторах ИБП выдавал напряжение. Вот в чем тут соль я не могу понять, может тот резистор R8 номиналом 560 Ом замененный на 510 не подходит, он после выхода оптопары стоит. Буду дальше думать, напишу если будет результат.
  • 1 год спустя...
Присоединяюсь к проблеме, такая же история с выгоранием.
Подскажите пожалуйста, из-за чего это произошло? И можно ли увеличить надёжность данного узла, что бы больше не открывать ящик пандоры ^_^
1 час назад, Kisliy сказал:
разве что регулярно ходить ставить свечку .... :D
17 часов назад, KRAB сказал:
да это я само собой :)
Так в чём причина поломок?
Если увеличить ёмкость конденсатора, который рядом с Viperom находится, надёжность увеличится ?
2 часа назад, Kisliy сказал:
нет, не морочь голову.
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=342399#post342399
Изменено пользователем KRAB
здравствуйте, не могу разобраться, из-за чего нет нормальной работы ибп - на батареи идет 30 вольт, с выключенным сетевым выключателем. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=171262
  • 2 года спустя...
Бесперебойник value 1500е. Пыхнули транзисторы. Из четырёх транзисторов читается маркировка только у двух irf 3205 у двух других маркировка обуглилась. Подскажите там такие же стоят транзисторы или отличаются от этих?
