Акустические Системы
AMD-007
Может на Русском где-нибудь есть??Если есть дай ссылку!! Посмотрел по картинкам интересный журнал!
Изменено пользователем mafia_belozerka
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет участникам форума. Вот еще инфо тем кто любит собирать акустическую систему. https://docs.google.com/open?id=0BxUcqalVcTuZMGV1ZkRTNDFndVE Попробуйте скачать эту ссылку если все нормально с качается то напишите, я еще выложу. За ранее спасибо,и жду ответа
Спасибо! Очень интересно)
Пожалуйста вот еще интересное продолжение Не забывайте говорить СПАСИБО
https://docs.google.com/open?id=0BxUcqalVcTuZa1NGUktSY1BnbGM
https://docs.google.com/open?id=0BxUcqalVcTuZSnowQ3N3VHJuRms
https://docs.google.com/open?id=0BxUcqalVcTuZQ180SWFVSzJEc0k
https://docs.google.com/open?id=0BxUcqalVcTuZcThVWUxFank1RDQ
Изменено пользователем AMD-007
https://docs.google....cGI1bjdDRkU1Z00
https://docs.google....RmlQV1ZGZ3dCVFU
https://docs.google....RmxkTFhUTWNpQWc
https://docs.google....ZXI1RUFFQjVwNGs
https://docs.google....dS1MRU15emtMU2c
https://docs.google....bjAtTUE1UkIyZDQ
https://docs.google....eDAwTUZBM0toNGc
Продолжения следует уважаемые форумчане скачивайте. И говорите СПАСИБО
  • 4 недели спустя...
Что-то давно тебя не видно, не слышно) Пропали журнальчики) Скажи хоть где берёшь)
Я ни куда не пропадал. Просто работы много. Ищу по интернету. Постараюсь еще выложить
  • 3 месяца спустя...
