Расходомер топлива
  • Ответов 82
Изображения в теме
ничего умнее плунжерно-поршневого варианта придумать не могу.
поскольку на сравнительно малых объемах подачи - только они могут обеспечить приемлемую погрешность.
где-то читал статью про роторно-лопастной измеритель - но у них офигенная погрешность.
зазор ведь между стенками ротора не уберешь полностью.
а бензин такая жидкость в игольное ушко за сутки десяток литров убежит и не увидишь.
а если действительно точно надо - только через калиброваную поршневую-диафрагменно - клапанную систему. ( Ух, сказанул. даже самому понравилось. :) + счетчик тактов, с выводом на суммирующее табло.
Народ!, Вы не поняли, нужен расходомер, показывающий текущий (мгновенный) расход, а не суммарный. У него поглешность может быть -+ 0.3 л/100км. У меня комп в машине. С его помощью считать расход и пройденное расстояние и делить пусть каждые 20 м или 50м пройденного пути.
Коллеги, для тех, кто мучается с выбором датчика. Бензин ток не проводит, а значит можно использовать емкостной. При изменении плотности среды меняется емкость открытого конденсатора. Дальше преобразователь в период и считайте. Я такой датчик в бак соорудил. Никаких подвижных частей и рычагов!
Поразмышляйте.
Поразмышляйте.
Ну такой в бензобак мона засунуть, для подсчета количества горючки. А расходомер то как?
Это я для тех, сказал, кто уровни пытается замерять. Вместо всяких поплавков с герконами и др. датчиков такого типа. А мгновенный... не знаю, есть ли необходимость так заворачивать. Но попробовать можно. Скажем установить за карбюратором (только для карбюраторных) и смотреть воздушно-капельную смесь... Как вариант.
По-моему это еще сложнее :)
Сложность - понятие относительное. Кому-то проще с механикой заниматься, а кому-то с электроникой. Придумать конструкцию воздушного конденсатора и разместить ее в нужном месте с учетом всех температурных перепадов, наверное сложно. А изобретать систему поплавков и датчиков, да чтобы не "залипали" и умещались там, где им место не отведено, наверное не менее сложно. Проточный датчик с крыльчаткой вряд ли обеспечит высокую точность, если принять во внимание его инерционность. Да и скорость потока горючей смеси и объем прокачиваемого горючего не так высоки, чтобы пренебрегать погрешностями механизма. Я, лично, отказался от этой идеи, меньше отвлекает в дороге, потому как жму на педаль газа столько, сколько надо в данной ситуации на дороге, а не по приборам. Можно поставить датчик реального расхода (не мгновенного), порционный грамм по 100-250, например и смотреть сколько ты съел за время пути. Это еще куда ни шло.
  • 4 недели спустя...
Да-а-а... Далеко зашла тема...
Для пытливых и рукастых самоделкиных...
Давно-давно нашел в Инете вот такой мануал... (см. в аттаче...)
Успехов в творчестве...
DRT.zip
Кстати, вот описание и конструкция одного из вариатнов расходомера топлива (было в Радио)
_http://kazus.ru/shemes/showpage/0/328/1.html
Без обид. Прочитай первый пост.
Да я не обижаюсь...! :)
Просто решил выложить полное его описание, ведь теперь не только ты один учавствуешь в обсуждении , может кому и пригодится!
Тоже без обид и с Новым годом...! :)
Надо бы рассмотреть следующую возможность, реализованную в измерителе количества воздуха на инжекторных авто.
В измеряемый поток погружается проволока, которая нагревается током. Движущаяся среда охлаждает её, изменяя сопротивление. Зная температуру потока (бензина или воздуха - смотря что мерять) и его теплопроводность, можно вычислить скорость потока. А зная сечение трубы, можно посчитать и расход. Единственный, но очень большой минус, это то, что в бензине будет находится проволока под напряжением...
По поводу ультразвукового измерителя расхода, можно сказать, что бытовые измерители тепла (расхода теплоносителя) сделаны именно по такому принципу...
Изменено пользователем JediMax
придется делать поправку на температуру охлаждающей жидкости.
либо компенсационный измерительный мост с одинаковым ТКС дасчика, или микропроцессор. не дещевая игрушка получится.
сдается мне что мы здорово забуксовали по этой теме. :)
Если учесть, что в электронных системах впрыска всё это уже реализованнои и используется, то ZAPAL прав - мы действительно "буксуем"...! :)
...Единственный, но очень большой минус, это то, что в бензине будет находится проволока под напряжением...
Это не самое страшное, бензин ток не проводит. Лишь бы нагрев проволоки не достигал температуры воспламенения бензина. Электрические бензонасосы прокачивают бензин сквозь себя, прогоняя его через коллектор и ротор. В этом случае бензин не только гасит коллекторное искрение, но и выступает как среда охлаждения. Правда там отсутствует воздух, что исключает воспламенение.
ну собственно не все потеряно. как я понял FUEL_а - интересует мгновенный расход топлива.
собственно здесь есть варианты - трубка ПИТО и дифференциал БЕРНУЛЛИ.
я слил кое-что. тему можно развить если интересно. НО?
только возникли вопросы.
1. А нахрена все это нужно?. предположим я еду со соростью 80 км.час.
мне некий идеальный по точности прибор выдает расход топлива (чисто условно) 0,23 см3 в секунду. Что мне это дает??.
я что-то заблудился. или что-то не понимаю. У японцев есть термин ""чин-добу" - абсолютно бесполезное изобретение.
по моему мы зарулили в тупик, но все стесняются в это признаться.
Изменено пользователем ZAPAL
2 Borodach Извини, насчет других не подумал.
2 Others. А как загорится бензин в трубке когда его нагревают? Для горения необходима 3 компонента: топливо, нагрев и ВОЗДУХ. В трубе его нет. Допустим мы на работе юзаем подогрев высоковязких нефтей в печах для снижения их вязкости и возможности транспортировки по трубам. Греют оч. сильно. И ничего не горит. А как можно реализовать этот расходомер. Я в смысле калибровки. Может просто взять испытательный бензопровод, вмонтировать в него терморезистор обмотанный нагревателем. Затем при разных расходах замерить сопротивление, построить апроксимированный график, переделать его в формулу и засунуть в комп. Правда придется делать графмик и на нач. темп. топлива. А потом уже их скрещать. Как думаете, реал?
2 Zapal. У меня в машине комп, который меряет пройденный путь и скорость. В купе с этим расходомером будет показывать расход на 100 км. Да и для выбора экономичного режима не повредит. У меня прио тапке в пол он бывает более 20л\100км.
Пожалуй Fuel это получется Unreal-III. :D
соберусь с мыслями - выложу. есть вариант намного проще. И реально показывающий мгновенный расход топлива. надо немного рисовать.
пока лень.
Но если кому не терпится наберите в поиске - (закон Бернулли. расходомер. - ссылок совсем немного, разберетесь.) в общем идея такова что разницу высот столбов топлива - отражать емкостными датчиками.
А помоему, ZAPAL прав. Есть еще один термин "Гаджет" - тоже что-то вроде бесполезного электронного устройства. Мгновенный расход! А как часто его показания будут меняться? Практически всегда! И никогда он не покажет реальный расход за пройденный участок. Ведь так? Тогда для чего знать на каком участке движения, какой мгновенный расход был? Что эти цифры дадут? Прогнозировать расход вперед? А если тебя прижмут, а через секунду ты пойдешь на обгон при близком встречняке, вдавив педаль до полика? Все прогнозы выданные до этого момента будут напрасны. Или, скажем, в городском цикле, когда при движении смотреть нужно не на приборы, а на дорогу, чтобы выбрать лучшую траекторию, куда и когда надо перестроиться, кого пропустить и в какой зазор юркнуть самому. При скачках от светофора к светофору, какая польза от такого датчика? Трогаешься - перерасход, вызванный разгоном и работой ускорительного насоса, где датчик будет "кричать" о перерасходе, а разогнался - успокоится, но тут опять стоп - следующий светофор. И опять все сначала. Тут лучше датчик зеленой волны собрать - экономия больше. А по трассе, наверное, у каждого внутреннее чуство подскажет.
Данные с датчика надо как-то обрабатывать. Например, 3 сек. двигался с расходом в 20литров, 20 сек. - 10литров, 1 мин. - 5литров. Что за экономия получится? По моему это все пустое или я что-то недопонимаю.
Геннадий
А я голову ломаю где это слышал?.. "Новости высоких технологий" по НТВ.
типа - Нужен как зайцу стоп сигнал. Да, уж. столько сил и энергии потрачено. а конкретного результата так и нет.
А можешь вспомнить конкретно откуда ты это вырыл?
Спасибо
Я не волшебник, а я только учусь!!
  • 2 года спустя...
Автору - может вывести такую штуку целиком с поплавком на переднюю панель ? :) проще не придумаешь , осталось только найти формулу по которой можно подсчитать площадь сечения, и оптимальные данные поплавка
http://vl.motolodka.ru/personal/arkie/meters/rotamet.htm
т.е врезать его после *умной штуки* (что это кстати ? регулятор давления ? ) перед карбюратором
OKoloss присоединяюсь к вопросу Serg_D - откуда материал ?
В спорах рождается истина
  • 6 месяцев спустя...
Интересная штука... Только вот тянуть в салон 2 бензопровода как то стремно. И еще, интересно, как такой расходомер при вибрации будет себя чувствовать?
Я вот до сих пор подумываю над конструкцией. И самое просто, что придумывается - ротационный или форсунка...
Форсунка-это бредд на мой взгляд.Надо прибегнуть к тому, что разходомер будет держаться на амортизаорной подушке, тогда моно забыть про всякие вибрации)).
