Универсальная версия блока зажигания на МК
Всем привет!
'Sergey_L66'
Попробуй распечатать,и проверить на соответствие размер платы и крепежных мест на плате,в двухканальном ком.
Изменено пользователем 496
С наступающим Новым годом всех форумчан!поповоду мрх5100ар сейчас его использую вработе вроде надежный по параметрам как дад я заказывал на космодроме за 63.25гр советую всем .
Привет!
Как подключал мрх5100ар?
Что за ноги?
4-V1
5-V2
6-Vex
496
Привет!
Это только завтра, я сейчас на работе.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Для Sergey_L66 мрх5100ар 1нога-выход, 2нога-(-), 3нога-(+5в),4,5,6 неиспользуются я оставил их в воздухе.запитал прямо с фуоза главное чтобы нупруга непросидала.Посдледнее время был занят сборкой ДКЗ сборку закончил осталась настройка и уже обрисовал вариант с работой на шкиву с ДХ с кулера как управление каналов в ДКЗ ренее мы свами это обговаривали фуоз в этом варианте остается штатный без изменений и также работает от магнитов на шкиву.
Изменено пользователем rysi
Здравствуйте все!
Поздравляю вас и ваши семьи с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Счастья и здоровья ВСЕМ!!!
Пусть не затуманится ум, не иссякнет кладезь идей, не подведёт глаз и не искривится рука!!! :D
Желаю АВТОРАМ удачного развития проекта!!!
Всем привет.С новым годом!!! товарищи,желаю чтобы в новом году идеи были такимиже светлыми ,яркими как этот праздник.Удачи всем вовсех проектах.
Всех с наступившим!
Как и обещал,выкладываю на ваш суд печатку. Печатка разрабатывалась под готовые корпуса коммутаторов(от сюда и несколько крепежных мест).
Sergey_L66 Персональная просьба проверить подойдет под твой комм.,если нет укажи где изменить,ну и пожелания конечно :rolleyes:
Универсальное зажигание.rar
ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ!
плата 58х68 мм (крепеж 47х57 мм)
Смотри фотку
а я опять на работе ...
Смотри слой Ф
но я бы ее все-таки разделил на две (управление и силовую)
676-675.rar
Всем доброго времени суток!
Просьба пояснить,MPX5100AP является законченным устройством и готовым к работе?,или требуется схема управления(согласования).
Привет!
Готовая к работе, как простой ДАД, см. стр. 7
http://www.terraelectronica.ru/pdf/FRS/MPX5100.pdf
Мне больше приглянулся на стр 8 в самом низу.Я думаю идеально подошел бы в нашему случаю,я имею ввиду конструкцию,а вот ТТХ вопрос :unsure:
Разницы между техническим исполнением нету а вот тех- хар и цена может существенно отличатся.мрх5100ар идеально подходит по параметрам как дад и цена приемлемая писал выше.
Ув. b523pc Вот что нашел . ? http://mcprogramming.ru/zazhiganie_pic12f675.php
Вы в курсе?
Или это "ХАЛЯВЩИК"
Там просматривается какой-то Юрий Кумаков ... (Саратов)
Ув. b523pc у меня установлена накладка на шкиве 60/120. Возможно ли использовать универсальную версию с такой накладкой для статики.
Здравствуйте !
Программа для "статики" будет работать с 3 магнитами на шкиве или с накладкой с тремя прорезями примерно по 6...7мм .
для Sergey_L66
конечно Халявщик - он спрашивал разрешение разместить у себя на сайте статью - но о том что будет продавать прошитые МК разговора не было .
Научил программу определять наличие/отсутствие 3го магнита - нужно будет еще тщательно проверить работу с помощью 2 канального осциллографа -это уже после каникул- как выйду на работу .Есть еще идея - один из входов АЦП использовать для изменения диапазона регулирования в зависимости от разряжения (смещаться будет только нижняя граница ).
Изменено пользователем b523pc
Мне кажется, что 3-й магнит должен стоять перед, а не после магнита и работать как флаг, указывающий на второй выходной канал.
Если сейчас ручная и термо-коррекция смещает оба графика одновременно, а разряжение выбирает ОУЗ между ними.
А если разряжение будет сдвигать только нижний график (граница), то как сам УОЗ будет связан с нагрузкой?
Здравствуйте все!
Для rysi
Заинтересовал MPX5100ap,особенно ценой.Присматривался к Скорповскому-150гр.за БУ. За 45.3829- 250/280 гр ломят.
Сколько времени уже эксплуатируется? Устанавливались ли до этого другие датчики (45.3829,механический)?
Есть ли разница в поведении машины? На Космодроме заказ давал большой или 1штук(MPX5100). Сколько ожидал
выполнения?
Именно после магнита 1.4 цилиндра ( устанавливает флаг для формирования времени накопления в 2.3 цилиндрах ).
Один канал АЦП сдвигает полностью диапазон и верх. и низ. Второй только низ. увеличивая или уменьшая диапазон регулировки по разряжению ,третий канал подключен к ДАД и регулирует УОЗ в заданном диапазоне .
Как известно на двигателе Жигулей диапазон регулировки в зависимости от разряжения примерно 10...12град .
,на двигателях Нивы ,Волги ,УАЗ доходит до 20град. .т.е. второй канал будет изменять диапазон регулировки по разряжению - от 10..12 до 20град. Но для этого нужно сначала оптимизировать программу - ибо память уже закончилась .
Если регулировка с ДАД остается на своем месте (между графиками), откуда (с чего) будет браться разряжение для смещения нижнего графика?
Здравствуйте все!
Для rysi
выполнения?
Привет эксплуатируется второй месяц до этого был индуктивный разницы никакой в поведении по тахоугломеру показывает как с индуктивным ,заказывал с расыпухой примерно на 300гр доставили в течении недели,немного попарили мозги с приходом денег но после того как скинул им квитанцию на почту сразу выслали.
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
