Универсальная версия блока зажигания на МК
Владимир, транзисторы КТ898 желательно устанавливать вблизи катушек или можно подальше, скажем через метр? Проводились ли замеры, какой ток потребляет 5-ти вольтовая часть схемы?
У меня катушка находится на расстоянии примерно 0,5м от транзисторов (см. фото на сайте) .
Тока от стабилизатора на КС147 и резистора 390ом , хватит с избытком (от этого стабилизатора можно также питать и ДАД - ДАД потребляет примерно 10...15мА ) .Применять 7805 или ЕН5 не рекомендую - стабилитрон защищает от выбросов и обратной полярности ,блок работает уже при напряжении бортсети 3,5... 4 В ,причем искра достаточная для поджига .
В общем собирайте по схемам с сайта и все будет надежно работать .
Изменено пользователем b523pc
А новичку со сбоящим тахометром, так никто и не ответил. :-( А у меня, про между прочем, та-же проблема. На столе (подключённый к блоку 676 - тахометр работает нормально, а на бобине с кулачковым прерывателем (на машине), не хочет. Цифры скачут хаотично.
Куда копать - не знаю.
Я вот тут собрал регулятор УОЗ для 21213 по схеме Долганова из журнала Радио (заменяет центробежный регулятор). Связал кулачки трамблера проволокой, запитал схему с контакта коммутатора, питающего датчик Холла. Коммутатор у меня правда немного другой, не как у автора - 76.3734. Но почему то никакой разницы в работе на машине нет, хотя я испытывал схему в лабораторных условиях с помощью осциллографа и имитатора датчика Холла по схеме Владимира. По-моему даже стало хуже, при засветке шкива стробоскопом видно, что он туда-сюда дергается, хотя при работе со штатным трамблером такой фигни не наблюдается. В чем может быть дело?
Регулятор УОЗ Долганова.pdf
Если там:
Типовая характеристика центробежного
регулятора двигателя ВАЗ 21213 “Нива”, взятая из пособия по
ремонту этого автомобиля, показана на рис. 1.
такие углы опережения, то похоже авто потеряет мощность.
На 1400 оборотов 0 градусов, а на 4000 оборотах 20 градусов.
Т.е. центробежный начинает работать от 1400 оборотов и максимум 20 с лишним градусов.
Сравните их с другими характеристиками.
Например http://www.decort.ki...z_3810_3706.htm
Тут начинает работать центробежный с 500 оборотов и максимум 11 градусов.
http://avtocom.com/catalog/item/38.3706.htm - с 400 максимум 16,5 градусов.
Какой у вас трамблёр?
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
В схеме зачем-то после транзистора VT1 идёт сигнал через диод VD3 на транзистор VT2. Может откинуть попробовать эту цепочку?
Получается сначала приходит сигнал на открытие транзистора VT2 с ДХ, а потом с контроллера.
Первый сигнал без опережения, а второй после 1400 оборотов с опережением.
Может тут зарыта собака?
Коммутатору от таких сигналов плохо становится.
По мысли автора схемы, когда обороты низкие сигнал с датчика идёт напрямую на коммутатор, т.е. УОЗ равен 0. А когда обороты повышаются (см. график) микроконтроллер выдает сигнал раньше, чем он приходит с датчика, УОЗ больше 0. Если откинуть эту цепочку запуск двигателя будет невозможен. К тому же, повторюсь, схема проверялась в лабораторных условиях - всё работало.
Здравствуйте .
для JohnDArwood .
Вероятней всего мешает наводка на вход или провода питания тахометра (тахометр у меня работал с разными системами зажигания - ни каких проблем не было) - зашунтируйте +12в питания тахометра конденсатором 0,1...0,22мкфвход тахометра конденсатором 0,01мкф .Если используете устройство только в режиме тахометра (кнопки переключения режимов отсутствуют) - соедините RA2 и RA3 c общим проводом через резистроры 10к - иначе при наличии сильной помехи возможно самопроизвольное переключение в режимы УОЗ и УЗСК .
Сигнал с микроконтроллера идет начиная с 1200 оборотов, а не с 1400 - см. описание схемы. Трамблер у меня должен теоретически стоять 3810.3706. Но практически я не знаю где посмотреть номер - точно ли он. Как потеплеет я его попробую снять. На сайте niva-faq график начинается с 1200 (???) оборотов http://www.niva-faq....hig/zazh213.htm. Тут я думаю разночтение из-за того, что в одних случаях указывают частоту вращения коленвала, а в других частоту вала трамблёра. Что-то интернет стал сегодня быстро работать, похоже все мужики стоят в очереди за цветами :D
Изменено пользователем Jukov
.при включению питания загораются и гаснут первые два ноля
Это нормально - тахометр работает, сигнала нет.
.после подключения входа тахометра к зажиганию при работающем двигателе индикаторы начинают светится но мерцают приблизительно раз в секунду и числа во всех разрядах хаотически меняются так что поймать конкретное число невозможно
Это лечится установкой конденсаторов (только что проверил).(см. в конец предыдущей страницы) Теперь у меня тахометр показывает стабильные цифры ( в пределах стабильности работы мотора)
Столкнулся с проблемой выбора. Подскажите (плз), кто решал, что лучше. Можно с сигналки подать минус на блокировку датчиков Холла, а можно разорвать цепь питания (с сигналки же).
Чем лучше блокировать работу двигателя, при тревожной (угонной) ситуации?
Здравствуйте .
для JohnDArwood .
На своем авто соединяю ( контактами реле) RA5 c массой , через резистор 300 ом...1к . Можно соединять с массой базу одного из КТ815 (будет работать одна пара цилиндров - доедешь только до обочины ) . Можно попробовать соединять с массой вход MCLR (pin 4) - сброс микроконтроллера - если подавать на этот вход периодический сигнал- эффект будет очень интересный запутающий пионэра - угонщика.
Можно подмешивать помеху на вход RA5 или RC5 (импульсы отрицательной полярности ) - в общем способов "сломать" работу блока зажигания много - зависит только от фантазии .
Здравствуйте все!
Для b523pc
Расскажите о двухтактной версии подробней(график, макс.обороты).
Для чего нужна 4х выводная КЗ (2111.3705)?
Проверялась ли в реальной работе на моторе?
Здравствуйте .
для кулибин69 .
1. График УОЗ при среднем положении регулятора примерно такой же как у декабрьской версии на максимальной нагрузке .
Регулятор позволяет сдвигать график вверх/вниз на 10град .
Программа "дружит" с менеджером разработанным CherepVM для Универсальной версии - т.е . можно изменить таблицу по своему желанию .Максимальные обороты такие же как в Универсальной версии т.е. 7500...7800 об/мин .
2. 2111.3705 просто оказалась под рукой - можно использовать другие катушки с низкоомной первичной обмоткой .
3. Блок сделал для своего друга - пока не испытывался на двигателе ,будет испытываться с началом навигации на Каме и Волге .
В общем кто желает проверить программу на двигателе могу выслать (пишите на почту) - сам проверить не могу ,т.к . нет ни ПЛМ ни какого другого двухтактного двухцилиндрового двигателя .
Здравствуйте .
для ViT(kiyv) .
Если будут вопросы - можно обсуждать здесь .
В версии для 60-2 осталось отловить пару глюков ( времени не хватает - приходиться отвлекаться на другие дела ) .
Здравствуйте !
для IGO61 и Goxa,
Отправил Вам экспериментальную прошивку 60-2 для испытаний на автомобиле ,испытана на макете с применением генератора- имитатора 60-2 на МК и двухканального осциллографа . Прошивка сырая и будет дорабатываться - для этого важно проверить работу на авто .т.к. с имитатором не могу проверить в полной мере (сам имитатор необходимо дорабатывать - делал на скорую руку ). Программа предназначена для работы без коммутаторов - время накопления при пуске 5мс - в рабочем режиме 2,5мс - будет работать с любыми катушками .
Здравствуйте все!!! Сегодня установил на авто блок зажигания со следующей начинкой, ФУОЗ от b523pc универсальная FU_2K±.HEX и заменитель Д/Х от IGO61 60-2V8... c программой написанной alvikagal c короткими импульсами на выходах СЗ и ВК. Первый пуск уверенный без запинки и работа двигла при прогреве стабильная только вот прокатится пока не могу в деревне все дороги разбили не выедеш как будет поездка отпишусь оповедении авто в движении. Всем большое спасибо за проделанную работу.
Изменено пользователем Kostyan-69
Программы писать не умею :D, Игорь ещё не научил :rtfm:
Изменил немного заменитель ДХ написанную IGO61.
Я себе собрал тоже, но 7 версию, а опробовать не дошли руки.
Если на этой прошивке (FU_2K±.HEX) уже ездил, то будет также как и на магнитах.
А где я пропустил 8 версию заменителя?
PS
Хочу сразу программы писать, но ничего не учить, но как-то так не получается.
Посмотрел на Си - :shok: , теперь смотрю на Ассемблер :crazy: и не знаю как быстро освоить, чтобы программы на МК писать.
Да верно ты правил 7-ю версию у IGO61 в ней на выходе СЗ два транзистора а 8 версию IGO61 написал уже с одним транзистором на выходе СЗ поэтому я и выразился так.
для
alvikagal
Писать программы ни чего не уча ..... однако .
Но в общем в этом деле главное практика - если долго мучиться что нибудь получиться .
для
alvikagal
Да, учу потихоньку пик84А, но без наставника долго получается.
