Универсальная версия блока зажигания на МК
Как же не управляет? Она поддерживает ток на заданном уровне. Это и есть время накопления.
Сравните схему модуля со схемой коммутатора.
Модуль:
Коммутатор:
Она вроде ограничивает только ток (защищает транзистор), а накоплением не управляет из-за отсутствия конденсаторов на выводах 10 и 11.
Спецы пусть поправят.
ПС
Но мы что-то от модуля 55 (ключи) перешли на 42 (микросхема), но в обоих случаях нужно управление накоплением, только в 55 модуле сгорает или транзистор или КЗ, то в 42 модулях КЗ зачастую остаётся целой.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Та уже автор исправил. Будет как в ранних версиях, по
Алгоритм (в последней прошивке) тако
Используя прошивки Владимира, всегда убирал многоискровку (увереней запуск получался при подсевшем акуме)
Ждите новую прошивку, там такого не будет уже. Будет всегда искрить после ВМТ.
Я ЧТО-ТО НЕ В КУРСЕ,А ЧТО,БЫЛИ НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРОШИВОК ? ГДЕ ИНФОРМАЦИЯ ? И КАК ВОВРЕМЯ УЗНАТЬ О ВЫХОДЕ НОВЫХ ? У МЕНЯ ЕДИНСТВЕННАЯ ОТ 07.13 FU_60_2_s . КАК ОТКЛЮЧИТЬ В НЕЙ М/Н ПУСК И ВЫСТАВИТЬ ПОРОГИ ЭПХХ 1900-2100 ?
Ответ:
Здравствуйте .
Кому нужны свежие прошивки (архив 02.14 ) с изменениями в режиме пуска- пишите - вышлю (для 60-2 так же измененные ) . Многоискрового пуска практически нет ,появляются 2искры ниже 130 об/мин (у меня стартер даже в -20 крутит более 120 об/мин )
Проверил сегодня вариант с магнитами , запуск нормальный , но на улице тепло , всего -15 , буду ждать достойного мороза для испытания в полной мере .
Изменено пользователем b523pc
БЛОК НА PIC12F675 ПО-МОЕМУ РАБОТАЛ ЗАМЕТНО ЛУЧШЕ СО ШТАТНЫМИ ДХ,КОММ,КЗ (2109),ПЕРЕШЕЛ НА 60-2 ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКОВ ТРАМБЛЕРА,С РОДНЫМ ШКИВОМ И НАКЛАДКОЙ ВОЗИТЬСЯ НЕ ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТИ,ЗАОДНО ГЕНУ СМЕНИЛ НА 90W ПРОТИВ 65. ВОЗЛАГАЮ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ НА 60-2
А ЧТО-НИБУДЬ ИЗМЕНИТСЯ,ЕСЛИ ВМЕСТО ВЫХОДНЫХ ТРАНЗОВ ПРИМЕНИТЬ ПОЛНЫЙ МОДУЛЬ 2112 ?
b523pc. забыл спросить, в 675-й версии изминения тоже есть?
Изменится, не в лучшую сторону.
Здравствуйте .
для viktor@strelec .
Да ,тоже аналогичные изменения в режиме пуска .
На сайте измененная прошивка для PIC12F675.
Смотрите внимательно файлы 02 14, которые разослал Владимир, они отличаются небольшими изминениями от предъидущих версий, в схеме на входе мк
Изменено пользователем viktor@strelec
для Adadym .
Да , с новой прошивкой для PIC12F675 , не нужно подключать ( в конфигурации _MCLRE_OFF ) .
Всем привет!
Опять не успел проверить пуск в мороз - морозы похоже закончились ,
поэтому будет интересно мнение тех кто успел проверить прошивки из архива 02.14 (в отношении холодного пуска ).
Добрый день! b523pc Большое тебе спасибо за прошивку FU675_ от 04.02.2014. Испытывал при -22гр. Завелась с пол тыка,обороты ХХ держит отлично,набирает обороты тоже хорошо. FU676 не испытывал так как у меня нет этой прошивки.
Изменено пользователем tichka
Всем привет!
Здравствуйте. Два раза прошивал контроллёр думал прошился криво, но так и не завёлся прошивка FU_.HEX два холла, нет резистора накопления тока. Жалко не посмотрел искру.
Вот то-то и оно, что изменились. У меня на FU_.HEX тоже не завелась. А плату уже изменил. Одна первая искра, потом сплошной пропуск и искра при отключении питания. Два ДХ, два магнита.
Изменено пользователем JohnDArwood
У меня на FU_.HEX тоже не завелась. Одна первая искра, потом сплошной пропуск и искра при отключении питания. Два ДХ, два магнита.
Стоит изменять? Стало лучше?
Завтра перепаяю и обязательно отпишусь. Еще проверю версию с одним датчиком холла и двумя магнитами в разной полярности в очень плохих условиях вращения. Установил на двигатель ока, коробка днепр завожу кикстартером пока не завёл легается, чихает, иногда схватывает.
Что подробней? Похожая на трамблёр ваз 2108- 09 деталь упирается в раму мотоцикла я её выкинул.
Собрал универсальную версию,а вот заводиться не хочет. :unknw:
Изменено пользователем Gans Dakov
Кроме изменений в схеме мне пришлось еще местами поменять провода на катушку 1,4 и 2,3 ( использую статику). Завелась также как и раньше - с подклиниванием. Улучшений не заметил.
Использую два магнита в разной полярности.
Изменено пользователем ilich_va
При какой температуре воздуха заводил?
А это как ???
Подробнее с этого места пожалуйста.
master-ruden' не зря задал этот вопрос !!!
Gans Dakov раскажи подробней что и как ты подключал, для окушного движка надо все правельно сделать, хочу понять нет ли у тебя гдето ошибки.
