Универсальная версия блока зажигания на МК
Совсем запутался! Помогите,пожалуйста,с графиком для ваз 2108 (1300 куб,нач УОЗ- 0 ГРАД ) в версии 60-2 ,бензин 92-95. Какую версию графика от CHEREPа использовать?манипуляции с ручками не очень помогают ,или провал при резком газе( на 1 и2 пер ),но более-менее ничего на средних и высоких или норм старт но долго набирает обороты на 3 и 4 пер. Катушки от модуля 2112 и дад
Испрльзую газелевские катушки, работает беспроблем, ребята для 2108 ручек регулировки ВР и СДВИГ (уоз) вполне достаточно, ненужно никаких графиков, нелезте в дебри, лучше уделите внимание катушкам и времени накопления- на разных катушках оптимальное время накопления тоже разное, значит получается газелевские катушки работают нормально, катушка которая стоит у Владимира тоже нормально, если есть еще примеры добавте информацию. Когда начинают применять свою силовую часть для комутации катушек, которая отличается от авторской, начинаются у людей проблемы, проще и надежней чем сделал Владимир, помоему уже некуда, да и ненужно. Лично мне больше нравится версия с магнитами и обратной связью по току, двиг работает сочно, верся 60-2 у меня иногда были ньюансы с пуском (подклины) в остальном работала прекрасно.
С наступлением осени стало холодать и началось проявляться подклинивание двигателя при заводке авто.
Первый признак неправильного определения синхрометки. Причины: или не доработка алгоритма на малых оборотах, или помехи на участке схемы от ДПКВ до входа в Пик.
У меня клины происходят 1 раз из 10-15. По звуку стартера его лязгу где то на третьем- четвёртом сжатии. Получается два первых момента сжатия работают без опережения, искра в вмт, а вот последующие уже корректирует контроллёр вот сдесь и происходит клин (как я понимаю если не правильно поправьте). Вот если бы сделать 4 момента сжатия искра в вмт без опережения полный цикл работы 4 цилиндрового двс,а пятый уже с опережением посчитанным контроллёром. Или по времени допустим 1 секунда или 2 секунды что бы коленвал успел сделать два оборота. Зажигание два магнита в разной полярности два холла .
Насколько мне известно (из описания автора) 60-2 здесь используется в качестве имитации магнитов, поэтому если вращение стартером неравномерное (обороты как-бы плавают), то искра может срабатывать не там где нужно. И виноват здесь не ДПКВ, а это недостаток алгоритма на малых неравномерных оборотах, как это убрать на магнитах - даже не представляю.
Версия 60-2 стоит у друга на уазе у него клины не наблюдаеться, стоит обычный стартер.На моём уазе редукторный,версия два магнита два холла, бывает проскакивает клин.
Изменено пользователем Gans Dakov
Здравствуйте .
Алгоритм программы при работе во время пуска двигателя конечно не идеальный (над улучшением работаю) .
Но на моем автомобиле версия от 02.14 , работает с февраля по настоящее время и ни каких клинов и прочего при пуске не наблюдал (хотя приходилось пускать двигатель в мороз около -30 при аккумуляторе не первой свежести ) .
Причина вероятней всего в наводке от ВВ проводов - помеха от искры попадает на вход МК (на провода от датчика Холла ) вызывает прерывание ,программа считает период меньше чем он есть в реальности , УОЗ для следующего периода оказывается значительно больше чем должен быть(если реальные обороты меньше 380 вместо запаздывания получаем большое опережение ) - в результате клин .
В пользу этого предположения говорит личный опыт .
1.Лет 5 назад товарищ подарил мне вентилятор с коллекторным двигателем - я наспех его приспособил для обдува заднего стекла ,- через саморез соединил с кузовом + подоткнул к к контактам переключателя на щитке , лишний провод не стал укорачивать а бросил внутри щитка приборов .Там же проходили провода от датчика Холла к тахометру .
В результате получил интересный эффект - при включении вентилятора холостые начинали падать иногда до полной остановки двигателя .
Сделал проводку нормально - эффект пропал . .
2.После неудачной попытки создать ФУОЗ с обратной связью по датчику пика вибрации перешел на старую программу т.е. с регулировкой по разрежению , датчик вибрации с двигателя снял , но провода к нему остались подключенными к блоку ФУОЗ - в результате не смог запустить двигатель - клины,стрельба в карбюратор и глушитель .Положил провода на крыло подальше от ВВ проводов и проводов к датчику Холла - двигатель стал запускаться нормально - так и работает до сего времени .
Изменено пользователем b523pc
У меня компоновка такая: катушки стоят на клапанной крышки, фуоз на моторном щите длинна провода от датчика до фуоза почти метр. Может как то можно схематически помехи погасить . Параллельно стабилитронам повесить конденсаторы (не фигня какая то).
Можно ли сделать регулировку накопления в версии 60-2 ,время 2.5мс я считаю маловато ( для катушек 2112) плюс малая амплитуда с дпкв при старте ?
Когда другу ставили фуоз, он купил датчик дпкв у него был такой слабый магнит ключь на 10 еле держал поехали в магазин стали пробовать другой ДЕРЖИТ МОЛОТОК!! думайте сами.
А не может ли стартерный провод помехи давать? Он вплотную с проводом датчика идёт.
Жёлтый стартер красный фуоз.
Попробую убрать в сторону и поездить.
Здравствуйте .
для Gans Dakov .
Может -т.к. стартер - коллекторный двигатель (искрение щеток) - см. пример №1 с винтилятором .
Емкость 0,01мкф к выходу датчика Холла не повредит (хотя у меня работает нормально и без нее).
Питание ФУОЗ беру с катушки Б117А .
Для чего греть катушку от двигателя - на кузове ей будет прохладнее .
для sal.victor2012 .
Сделать регулировку тока в катушке не получилось , не хватило памяти программ .(много памяти сьедает обработка зубьев 60-2 ) .
Здравствуйте!
Хочу показать как в микас 7.1 выполнен вход ДПКВ
Добавил в схему два не достающих кондёра , после этого подклинов пока не было.
Изменено пользователем Goxa
Для Goxa
Куда подключаются свободные ноги конденсаторов?
Имеет ли принципиальное значение подключения С17, в ФУОЗ мы его ставим на ноги микросхемы?
С уважением Александр.
Здравствуйте! Для ALL222
Cвободные ноги конденсаторов соединен с "массой"
У меня конденсаторы поставлены как на этой схеме.
До этого С17 тоже стоял на выводах микросхемы.
[/quote
почему бы не применить полный модуль 2112 ( с родной платой ) или использовать более емкий мк ?
Модуль 42.3705 от ВАЗ-2110 со встроенным коммутатором (так же как отдельные внешние коммутаторы) - вчерашний день , программа МК хорошо справляется с формированием искры и без них - может эффективно работать с любыми катушками .
В другом контроллере с большей памятью тоже нет необходимости (пока )т.к лично я не буду переходить на 60-2 - больше нравиться вариант с магнитами (делать программу для 60-2 не имея возможности испытать на автомобиле лично - все равно что лечить больного по телефону - успех переменный ) .
P.S.
В настоящее время модернизирую работу программы при пуске двигателя - программа будет формировать 3 искры в "окрестности ВМТ" , в диапазоне от 60 до 380 оборотов , и две искры от 380 до 600 оборотов(1я с опережением , 2я в ВМТ) .
1_я искра приходит с небольшим опережением 1...3 градуса , 2 искра приходит в ВМТ и 3я искра с запаздыванием от 1 до 10 градусов .
Частично работу программы уже проверил на автомобиле - понравилось ,осталось победить мелкий глюк в программе на оборотах от 0 до 60 об/мин .
Да , для магнитов - для 60-2 сделать не получиться , т.к . в этой программе задействован таймер TMR1 (в 60-2 TMR1 считает период зубьев) .
Если будет работать лучше чем версия из 02.14 - то будет рассылка желающим .
Для b523pc
Жаль, что версия 60-2 не будет дальше развиваться.
Результаты на данном этапе получились очень хорошие.
Осталось научить ФУОЗ заводить авто без сбоев.
Может применить другой микроконтроллер (более мощный) для всех вариантов.
С уважением ALL222.
Завтра буду проверять пуск с модернизированной версией для магнитов .(сначала надо откопать автомобиль , Е-бург завалило снегом )
Здравствуйте.
Проверил пуск - на горячую запуск однозначно лучше чем у 02.14 ,на холодную в полной мере проверить не удалось - мороз всего -15 , к тому же неисправно пусковое устройство карбюратора (дырка в диафрагме или клинит телескопическую тягу - надо ремонтировать ) , поэтому пуск производил без подсоса ,качнув ускорительным насосом несколько раз .
По ходу появились идеи по доработке программы ,поэтому пока рассылать прошивку не буду (пока не определюсь с окончательным вариантом ) .
Здравствуйте!!!
Для ALL222, за всё время установки дополнительных кондёров.
На машине при пуске было два подклина,это гораздо меньше,чем без них
Оба подклина были при + погоде.Один из подклинов был,в момент пуска, дергал педалью газа.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
