Универсальная версия блока зажигания на МК
Здравствуйте! Проверил прошивку FU_3i_675.hex на ваз 2110. Работает нормально на любых оборотах, глюк пропал. Заводится лучше чем на старой прошивке. Спасибо Владимиру!
Народ, подскажите где найти прошивку для PIC12F675 (БЛОК ЗАЖИГАНИЯ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ) для контактной системы зажигания но без многооискрового пуска . Кто знает? Пожалуйста. Пробовал версию F675ok113_12_11. rar искры вообще нет. А с обычной прошивкой при разомкнутых контактах искра постоянная.
Изменено пользователем donec
Нарушение правил п.II.2
Ребята!!! Подскажите реально работоспособную схему формирования ДПКВ. Что прислал автор с косяком, смотрел осциллографом. Не пойму где косяк.
На входе всё как положено на выходе, формирователя, нет метки ВМТ.
Ребята!!! Подскажите реально работоспособную схему формирования ДПКВ,... формирователя, нет метки ВМТ.
Нужно бы показать схему, что бы что то говорить. Если собрано на LM393, то во втором элементе нужно бы соединить входы (не выход!)
с корпусом. По скольку у них общее питание - он может возбудиться и глюк проявится.
http://forum.cxem.ne...howtopic=102657 в пост # 1 два разных варианта ДПКВ. Справа на LM393. У меня работает уже три года (зимой и летом) без единого сбоя.
post-100465-0-79004900-1429019713_thumb.jpg post-100465-0-72681400-1429019916.gif
Изменено пользователем sachma2009
Братан!!! СПАСИБО!!! Твоя схема помогла. Я не правильно подключил датчик. Полярность попутал. Обратил внимание, на схеме, aDPKV and bDPKV. "Перевернул" и завелась, по двору едет.
Но вот ещё вопрос. На подсосе обороты плавают.
Блин в "отправить" попал((( А дальше после схемы формирования ДПКВ резистор со стабом ставил?
А может косяк не того кто прислал, а того кто делал?
Ага, полярность подключения датчика попутал.)))
Изменено пользователем Levencon
Ну, Луганск - не север, но - 35°С за три года было и не раз, LM393 достойно выдержала.
Я пробовал на оку, точнее на двигатель оки с коробкой от днепра. Очень плохо заводиться с ножки удалось завести раз 5 всего клины, бьёт в ножку пыхает в карбюратор. Холостого нет. Пробовал два варианта с одним холлом и 60-2. Симптомы одинаковые. Плюнул собрал сарумана. Заводиться с ножки с пол оборота, дёргать не надо, просто надовил и двигатель схватил. На скутер рекомендую сарумана.
Сам использую универсальную версию 60-2 на уазе.
А где на сайте можно скачать весь архив прошивок,??? хочу тоже поексперементировать, буду делать блоки зажигания для своих тачек,,,,,,1 Альфа Ромео 33 (опозит. двиг. газ-бензин), 2 Ваз 2109 газ-бензин, ну попробую на китайский скутер 4Т 72куб. Микроконтроллеров уже накупил по 5 штук 12F675 и 16F676 Ну и индикаторов угла опережения пару (тахометров) .Осталось докупить 16F84A(для тахометров ,есть в нете такая схема) и КТ898А А они у нас очень дорогие...
Всё у автора. Пиши ему на почту. Высылает ВСЁ и схемы, и прошивки. Я купил и не пожалел. Есть и "техподдержка", на глупые вопросы не отвечает.
Но по делу на "встречу" идёт. На сайте "коллег" переслать прошивки не проси. НАДО УВАЖАТЬ ТРУД АВТОРА.
Бери выходные BU941ZP, я брал в пластик BU941ZPFI других нет в Красноярске,-330р за штуку. Работают хорошо, после часа прогона до Дивногорска и обратно ~ 50-60км.
Настраивал зажигание потом насиловал, в разных режимах. Транзисторы всё равно чуть тёплые, как и катушка стоят над ВУТом(ВАЗ 21053). Температура за бортом была +15 +16,
тёплая в Сибири весна ныне. Доволен зажиганием вполне. Есть определённые но... Но это связано с карбюратором и холостой ход 870-900 для меня маловат.
А отличия от трамблёра разительные! ОНА едет и едет ХОРОШО, особенно с правильно настроенным солексом.
Здравствуйте .
для DSDDSD .
на странице http://zazigalka-ru....я-на-pic12f675/ есть схема и прошивки для ФУОЗ на PIC12F675 - рекомендую начать с них - по отзывам не плохо работают на разных двигателях .
на странице есть схема и прошивка для тахометра/измерителя УОЗ/вольтметра на PIC16F676 .
Что касается скутера на странице http://zazigalka-ru....-плм-нептун-23/ есть прошивка для тиристорного зажигания ПЛМ - можно поэкспериментировать с ней .
Здравствуйте.Решил попробовать и я.Изменил схему скачал прошивки, а они не работают.Это тоже комерческий вариант?Припаял назад резистор 4,7к,вернул назад выходной каскад+прош.старая 2011г.-работает.(?)
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
Схема с сайта автора b523pc для дх и 675.
Только на входе заменитель ДХ для индукц. датчика от коммутатора 131.3734.с др прошивками работает нормально.
Мож. без резюка 4.7к(теперь) сигнал от одного транзистора слабоват?
Изменено пользователем NGS69
А что скажут "профессора"?К сож.выложить немогу -смартфон.
Спасибо за внимание-нашел "соплю"на плате с сопротивлением.Да,и такое бывает.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
