lukinov
Универсальная Версия Блока Зажигания На Мк
1 562 сообщения в этой теме
lukinov    55
Можно еще вот такую схему оконечного каскада применить.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
sachma2009    61
Здравствуйте, Уважаемые.
Специально выдержал паузу и перешел на новую ветку.
Не хочу персонально кого-нибудь обидеть, а просто делаю вывод.
Чем грамотнее и умнее человек, тем проще и содержательнее его
ответы и наоборот. Некоторые ответы настолько закрученные,
что наверное, не понятны и самому Автору ответа.
А все гораздо проще! Не хочешь - не отвечай. Ведь на форуме
рядом живут и Корифеи и чайники. Одним - все понятно, другие
пытаются что-то узнать. Если я не прав - поправьте меня.
Прошу меня извинить. Вырвалось. Ни в коей мере не принимайте
это в свой адрес. Те, кого это касается умные люди и поймут сами.
Еще раз прошу извинить. Обидеть не хотел ни кого.
С УВАЖЕНИЕМ.
Изменено пользователем sachma2009
  • Одобряю 1
b523pc    33
Всем привет !
Отчет о проделанной работе :
запустил макет для отладки программы ,перекомпилировал свою любимую версию F675ok.HEX на PIC16F676 - отключил в ней многоискровой пуск , добавил второй канал октанкоррекции , управление ЭПХХ,индикацию холостых оборотов - все работает нормально .
Придется отвлечься на переделку программы генератора - для отладки статики ,нужен сигнал имитирующий работу 3 магнитов на шкиве .После этого версия подвергнется кардинальной переделке .
Пока все .
Изменено пользователем b523pc
lukinov    55
Вариант платы на обычных компонентах, SMD у меня все-равно нет.
Для  676, 1 канал будет другая прошивка выводы изменились. Или будит использоваться та что и для 2 каналов.
AVTO_ 676_Universal.rar
496    1
Всем привет!
Тут обсуждался и обсуждается вопрос касательно защиты авторских прав уважаемого автора прошивок.
Плагиат некоего "коммерсанта" безусловно вещь не приятная,но не кажется вам что предлагаемыми мерами мы испортим жизнь лишь сами себе? А именно рассылка огромной массы документации и прошитых(и сама прошивка) уже огромная нагрузка на автора,Подгонка характеристик под конкретный двигатель станет не возможна в следствии отсутствия исходной прошивки.Не возможности перешить PIC самому,если в прошивке обнаружится глюк,или появится новая версия,а покупать для каждой версии новый PIC накладно.
b523pc    33
Здравствуйте !
для 496 .
Согласен с Вами.
Обьявив о поставке программы только в виде прошитого МК - я немного погорячился - действительно это будет дорого и неудобно для всех . Но пока об этом говорить рано - программа в стадии разработки .
Программа заявлена как универсальная - это значит что с одной и той же схемой и программой можно получить несколько вариантов применения - насколько это удастся сделать , пока не совсем ясно - поэтому возможно для этой схемы будет несколько версий прошивок (если не удастся осуществить некоторые варианты применения без изменения программы - память программ не безразмерна ) . Уже сейчас со схемой можно применить программу для PIC12F675 - F675OK_.HEX (для работы с коммутатором и датчиком Холла в трамблере) , МК PIC12F675 вставляется в верхнюю ( по схеме ) часть панельки ..
lukinov    55
А можно в 676 переместить ножки что бы можно было использовать  1 канал для этой схемы. Например взяв прошивку F676VV.HEX. Тогда взяв МК 675 и прошивку 675ОК_  HEX , 676 МК и прошивку F676VV,HEX  (переделав под эту схему), один канал+ новая версия 676,  2 канала.  Тогда действительно получится универсальная схема и плата.
b523pc    33
Схема переделываться не будет . В этом варианте в схеме можно использовать PIC12F675 с декабрьскими версиями программ (лучшими на данное время).
rysi    9
Чето немогу открыть файл какой версией открывать?
sachma2009    61
В формате - Layout
rysi    9
В формате - Layout
всеравно немогу открыть
sachma2009    61
В формате - Layout
Скачиваем файл. Наводим курсор на иконку и кнопаем правой кнопкой мышака.
Открываем меню: Открыть с помощью... - далее - выбираем программу,
с помощью которой будем открывать .
Обычно - это диск С - Program files но для этого она должна там быть.
sls    2
пятой открывается
здеся (на всякий случай) :)
Изменено пользователем sls
Здравствуйте все!
Для rysi
Открывай 5 версией.Если печатка смоделирована 5 версией то с 1 по 4 её не открывают.
rysi    9
Всем спасибо 5версия открыла,у меня 3и4 неоткрывали.
Изменено пользователем rysi
lukinov    55
Та же печатка только промаркирована, чтобы сразу было понятно, и схема в Splan,чтобы было еще понятней.
Зажигание PIC12F676_Универсал.rar
b523pc    33
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!.
Отчет :
написана и отлажена программа для имитации сигнала от 3х магнитов на шкиве ,
переделана программа ФУОЗ ( может работать от 2х магнитов на шкиве и от датчика Холла в трамблере ) - остается самое сложное : научить программу безошибочно определять
наличие/отсутствие 3го магнита. Задача осложняется тем , что дома нет двухканального осциллографа - поэтому дорабатываю программу имитатора - чтобы можно было проверить работу программы одноканальным осциллографом . Попутно нужно проверить работу блока с двухвыводной катушкой (вместо коммутатора КТ898А ) - этим займусь во время Рождественских каникул .
PS.
Для тех кто планирует использовать Универсальную версию с накладкой на шкиве и статическим распределением - прорези в накладке должны быть примерно 6...7мм . Программа расчитана на работу с импульсами "отрицательной" полярности длительностью от 5мкс до 1/2 периода в диапазоне частот от 0 до 7500 об/мин- поэтому она может также работать с датчиком Холла в трамблере или 2 магнитами (прорезями в накладке) и трамблером в качестве распределителя искры (используется 1н канал ).
для sachma2009 .
Благодарю за информацию - если не очень сложно повторю (не хочется отвлекаться от разработки программы ) , хотя без двухканального осциллографа - как без рук .
sachma2009    61
Конечно, двухканальный осциллограф это не заменит, но можно собрать простенький
коммутатор для однолучевого.Частота же не большая. Посмотрите эту ссылку:
http://ivatv.narod.r...ika/Page/22.htm
Присоединяюсь к поздравлениям. Всем Удачи.
lukinov    55
Купил новый шкив, решил сделать так, на шкив закреплю металлическую накладку  с прорезями 60-120-60-120 она естественно будет больше шкива, что бы иметь возможность использовать зажигание с прошивкой F675_OK.HEX.  Сверху будет закреплена накладка из стеклотекстолита и закрепленными в ней тремя магнитами. Таким образом  можно будет использовать датчик в трамблере и контакты, шторка на шкиву, и последний три магнита. Материалы подобрал теперь осталось слесарные и токарные работы. Имеются магниты размером 6х6х4.5 вклеены в пластмассовую оправку думаю использовать их.
Sergey_L66    98
Всех с Наступающим!
Захожу на сайт автора ... и вижу новую вкладку!
Согласитесь, идея с универсальной платой 675/676 отличная!
Я тоже прикупил новый шкив, вот теперь ломаю голову на чем остановиться, магнитах или накладке.
А возможно предусмотреть отдельный вход для второго канала, например под биполярный Холл или накладку на шкив 180-180?
Изменено пользователем Sergey_L66
sachma2009    61
Я пользуюсь двухлучевым, но раньше применял подобную приставку. Это не двухлучевик,
но - выручает. Для высоких частот это не подходит, но для проверки работы ФУОЗа - подойдет.
Транзисторы можно заменить на n-p-n, поменяв при этом все полярности.
Приставка позволит наблюдать два сигнала в одном времени.
В схеме (по ссылке) на рис 43 вместо схемы управления можно применить готовый
генератор прямоугольных импульсов (меандр).
Sergey_L66    98
Огромное спасибо!
qsafer    0
b523pc, огромное спасибо за поддержку проекта! По моему, для того, чтобы "добить" все ненадежные элементы зажигания, вподне уместно создать схему с 4 отдельными катушками, например 221-504-461 от приоры, или подобными. Тем самым избавляемся от свечных проводов. Решение в принципе не жизненно важное, но как вариант-почему нет?
