lukinov
Универсальная Версия Блока Зажигания На Мк
1 588 сообщений в этой теме
b523pc    33
ЗДРАВСТВУЙТЕ !
БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ .
Разрабатывается система с холостой искрой ,которая как известно имеет свои плюсы и минусы по сравнению с механическим распределением искры по цилиндрам . .Будущая версия программы будет универсальная - работает в системе с холостой искрой , с датчиком ВМТ в трамблере (штатной шторкой и Холлом), и с 2 магнитами на шкиве .
Кроме этого можно будет обойтись без внешнего коммутатора - по моему мнению программа лучше справиться с формированием время накопления энергии в катушке чем L497 , 1055ХП2 и т.д .
для Sergey_L66 .
Магниты самый простой и доступный вариант .
для lukinov.
Читаем внимательно : "Программа расчитана на работу с импульсами "отрицательной" полярности длительностью от 5мкс до 1/2 периода в диапазоне частот от 0 до 7500 об/мин- поэтому она может также работать с датчиком Холла в трамблере или 2 магнитами (прорезями в накладке) и трамблером в качестве распределителя искры (используется 1н канал ). "
С распределением искры трамблером - 2 магнита ;
со статикой - 3 магнита .
Изменено пользователем b523pc
lukinov    55
 Шторка в трамблере заводская будет или переделывать придется. С магнитами то же непонятно, сколько их будет два или три. То что самостоятельно будет выдавать искру это хорошо.
Изменено пользователем lukinov
496    1
Всех С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Занялся разработкой универсальной платы,и сразу возникли вопросы:
1)Напряжение 8-10в,это критично или можно 12в ?
2)термо-коррекция будет только с 676 ?
3)Резистор 0,1 Ом в цепи эмиттера КТ898А,где брать и какова мощность ?
4)AN6(RC3),AN7(RC2)какова их роль ?
lukinov    55
Терма-коррекция я так думаю будет только 676 МК. 8-10 вольт это цепь питания датчика Холла, резистор я делал сам, взял нихром 0,8 мм у меня получилось длинна 58 мм, а вообще он должен быть 5 W. А назначение выводов знает пока автор, пишет что сервисный вход.
496    1
Значит схема не полная.
Вопрос,где его брать,этот самый нихром. А мерил чем :huh::blink: ?
lukinov    55
Скачай журнал Радиолюбитель №12 за 1999 г стр31 там подробно описано как измерять малые R. Найди спираль с мощной ЭЛ плитки и отрежь кусок и подбирай как описано в статье.
496    1
Дабы остальные не копали инет,ВОТ. И спасибо за информацию.
p0031.rar
Изменено пользователем 496
Sergey_L66    99
Привет!
По пункту 3,
в типовом включение стоит 0.1 Ом (2W) см. СХЕМУ
на универсальную плату можно заложить и такие (5W)
Изменено пользователем Sergey_L66
496    1
'Sergey_L66'
Под эти плату и буду разводить.
Спасибо!
Sergey_L66    99
'Sergey_L66'
Спасибо!
А может разумнее сделать плату из 2-х частей, УПРАВЛЕНИЕ и СИЛОВАЯ, чтоб их можно было расположить одна над другой
в самом маленьком стандартном корпусе коммутатора или использовать только УПРАВЛЕНИЕ совместно со штатным коммутатором.
Ну например такой, 2 раздельных канала, а сдохнет, так выпотрошить его и вставить туда всё свое.
496    1
'Sergey_L66'
У меня были такие мысли <_< но малое количество деталей позволяет все расположить на одной :rolleyes:
плата под эти корпуса post-141244-0-99297000-1325189995_thumb.jpgpost-141244-0-37471400-1325190014_thumb.jpg
если вышлешь размеры(на первый взгляд соответствует моим)и главное места крепежа и место снизу и сверху,может выйдет универсальную печатку под подобные сделать.
anatoliy08    0
Ребята с Наступающим всех!
Давно интересуюсь установкой статики .
Перечитал предыдущие ветки форума, восхищаюсь терпением и эрудицией автора! Большое Вам спасибо за труд!
Где-то в форуме упоминалось о двухсигнальном датчике холла (от вентилятора)
работающего по разным полюсам магнита.
Так может развернуть на шкиве магниты под разными полюсами и «ловить»
на выходе 0 и 1 ( 1-4 и 2-3)?
Здравствуйте все!
Плату под SMD(0805)чтобы размер минимальный был,а дальше кто хочет силовую на КТ898,на коммутаторах,силовая часть Полозова, блоки Адигамова или Беспалова и т.д.
Не понял сначала зачем вам 133.3774-02(не мог найти схему на -02),а теперь вижу что он двухканальный.
Всех с наступающим Новым годом!
Изменено пользователем кулибин69
Sergey_L66    99
Спасибо за предложение!
У меня плата 58х68 мм (крепеж 47х57 мм), силовые транзисторы пришуруплены к основанию,
но это не самое главное, я имел ввиду компактность компановки, ну в спичечный коробок,
чтобы любой мог оставить себе поля под свой размер и крепеж, не перепахивая плату под себя.
496    1
Абсолютно согласен! :rolleyes:
Именно по этой причине и делаю под готовый корпус.Что бы любой,придя в магазин или на рынок купил нужный ком. вставил плату как родную и поехал.Подо все ком. не сделаешь,бывают такие маленькие :blink: ,что там без вариантов :unsure:. А подобные твоему встречаются довольно часто(имею ввиду размер и форму),сам бы в нем собирал НО он слишком тонок для самодельного вакуумника ,а я только так :rolleyes: .
Sergey_L66    99
Здравствуйте все!
Привет!
Да с SMD нет проблем, я бы использовал 1206 их будет проще паять начинающим, а в идеале оставить места и для выводных,
но самый большой гимор с токовыми сенсорами (0.1 Ом, 2-5 W) или у кого самодельные будут, да и место для кондеров и резюков (0.25 мкФ х 630 В + 10 Ом, 2W) в силовой части оставить надо. Если уж действительно говорить об универсальности!
А 133.3774-02 (2 абсолютно независимых канала) я купил раньше, только руки не дошли его поставить, вот и решил сейчас задействовать, но потрошить пока его не хочу, он ещё новый ...
anatoliy08
Да, мы в предыдущей теме обсасывали биполярный Холл, но наши аргументы и мольбы пока не были услышаны,
хотя с ним все было бы гораздо проще, и аппаратно , и программно, прошивка вообще будет общая, под динамику и статику, приклеил одними полюсами - выход на 1 канал, приклеил разными полюсами - выход на оба канала поочередно.
Тем более что сам АВТОР рекомендовал именно наклейку магнитов на шкив, как самый простой и доступный способ, и в этом я с ним теперь полностью согласен, но вот сам датчик поставил бы с противоположной стороны, чтоб слетевшим ремнем его случайно не срубило.
Давайте дружно попросим Уважаемого b523pc об этом, пока он не совсем углубился в обраборку сигнала с 3-го магнита?
Кто "ЗА"? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
Готов, для общего блага, купить и выслать Владимиру данного "пациента" для опытов, но теперь уже только в НГ.
496
Ну переход на ДАД не предлогаю, но по совету Уважаемого IGO61, рекомендую присмотреться к MPX5100AP
Хар-ки практически теже, что и у ДАД, но стоит в 5 раз меньше (по крайней мере у нас) и в плату его можно сразу впаять.
496    1
Sergey_L66
Присматриваюсь,но не уверен,что найду в нашем сахолустье :( ,как и SMD компоненты.
Sergey_L66    99
Sergey_L66
Ну если что очень надо будет, обращайся, почту пока никто не отменял!
А SMD я иногда со старых материнок, звуковух, видюх и прочего хлама сковыриваю, чего добру пропадать ...
496    1
'Sergey_L66'
Просто хочется что бы максимум повторяемости для тех у кого нет SMD.
Sergey_L66    99
'Sergey_L66'
Так и будет, если изначально разводить под выводные (сверху), но контактные площадки придусмотреть впараллель под SMD (снизу)
496    1
'Sergey_L66'
Не все так просто,размеры немного :D разные.У выводных между ног провода идут а с этими не прокатит.
Да и зачем если плата все равно останется большой даже с SMD.
lukinov    55
 Плату под SMD имеет смысл если имеется доступ к SMD компонентам,  у меня их нет вот я и делаю под обычные. Резистор 0.1 ома сделал из нихрома просто что бы не замачиваться с поиском. Теперь совет разметку шкива проще всего делать программой Frontdesigner 3 для рисования лицевых панелей, задаешь шкалу в 360 градусов, размер окружности, деления , надписи, линии, сохраняешь печатаешь и в результате получаешь круг с разметкой. Накладываешь шкив отмечаешь маркером и получаешь разметку.  На рисунке резистор 0,1 ома много места не занимает если свернуть в спираль займет еще меньше.
rysi    9
Sergey_L66
С наступающим Новым годом всех форумчан!поповоду мрх5100ар сейчас его использую вработе вроде надежный по параметрам как дад я заказывал на космодроме за 63.25гр советую всем .
