lukinov
Универсальная Версия Блока Зажигания На Мк
1 588 сообщений в этой теме
anatoliy08    0
Lukinov
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста наружный диаметр шкива.?
496    1
Всем привет!
'Sergey_L66'
Попробуй распечатать,и проверить на соответствие размер платы и крепежных мест на плате,в двухканальном ком.
Изменено пользователем 496
Sergey_L66    99
С наступающим Новым годом всех форумчан!поповоду мрх5100ар сейчас его использую вработе вроде надежный по параметрам как дад я заказывал на космодроме за 63.25гр советую всем .
Привет!
Как подключал мрх5100ар?
Что за ноги?
4-V1
5-V2
6-Vex
496
Привет!
Это только завтра, я сейчас на работе.
Изменено пользователем Sergey_L66
496    1
'Sergey_L66'
Привет!
Архив изменен!
проба.rar
rysi    9
Для Sergey_L66 мрх5100ар 1нога-выход, 2нога-(-), 3нога-(+5в),4,5,6 неиспользуются я оставил их в воздухе.запитал прямо с фуоза главное чтобы нупруга непросидала.Посдледнее время был занят сборкой ДКЗ сборку закончил осталась настройка и уже обрисовал вариант с работой на шкиву с ДХ с кулера как управление каналов в ДКЗ ренее мы свами это обговаривали фуоз в этом варианте остается штатный без изменений и также работает от магнитов на шкиву.
Изменено пользователем rysi
IGO61    169
Здравствуйте все!
Поздравляю вас и ваши семьи с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Счастья и здоровья ВСЕМ!!!
Пусть не затуманится ум, не иссякнет кладезь идей, не подведёт глаз и не искривится рука!!! :D
Желаю АВТОРАМ удачного развития проекта!!!
b523pc    33
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
СЧАСТЬЯ ,ЗДОРОВЬЯ ,УДАЧИ !!!
496    1
Всем привет!,и С НАСТУПАЮЩИМ 2012г.
ВСЕМ УДАЧИ,ЗДОРОВЬЯ,УСПЕХОВ ВАМ И ВАШЕЙ ФАМИЛИИ.
И как говорится,что бы не последний ... ПРОЕКТ :drinks::friends::D :D :D
rysi    9
Всем привет.С новым годом!!! товарищи,желаю чтобы в новом году идеи были такимиже светлыми ,яркими как этот праздник.Удачи всем вовсех проектах.
496    1
Всех с наступившим!
Как и обещал,выкладываю на ваш суд печатку. Печатка разрабатывалась под готовые корпуса коммутаторов(от сюда и несколько крепежных мест).
Sergey_L66 Персональная просьба проверить подойдет под твой комм.,если нет укажи где изменить,ну и пожелания конечно :rolleyes:
Универсальное зажигание.rar
Sergey_L66    99
ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ!
плата 58х68 мм (крепеж 47х57 мм)
Смотри фотку
а я опять на работе ...
Смотри слой Ф
но я бы ее все-таки разделил на две (управление и силовую)
676-675.rar
496    1
Всем доброго времени суток!
Просьба пояснить,MPX5100AP является законченным устройством и готовым к работе?,или требуется схема управления(согласования).
Sergey_L66    99
Привет!
Готовая к работе, как простой ДАД, см. стр. 7
http://www.terraelectronica.ru/pdf/FRS/MPX5100.pdf
496    1
Мне больше приглянулся на стр 8 в самом низу.Я думаю идеально подошел бы в нашему случаю,я имею ввиду конструкцию,а вот ТТХ вопрос :unsure:
rysi    9
Разницы между техническим исполнением нету а вот тех- хар и цена может существенно отличатся.мрх5100ар идеально подходит по параметрам как дад и цена приемлемая писал выше.
Sergey_L66    99
Ув. b523pc Вот что нашел . ? http://mcprogramming.ru/zazhiganie_pic12f675.php
Вы в курсе?
Или это "ХАЛЯВЩИК"
Там просматривается какой-то Юрий Кумаков ... (Саратов)
Ув. b523pc у меня установлена накладка на шкиве 60/120. Возможно ли использовать универсальную версию с такой накладкой для статики.
b523pc    33
Здравствуйте !
Программа для "статики" будет работать с 3 магнитами на шкиве или с накладкой с тремя прорезями примерно по 6...7мм .
для Sergey_L66
конечно Халявщик - он спрашивал разрешение разместить у себя на сайте статью - но о том что будет продавать прошитые МК разговора не было .
Научил программу определять наличие/отсутствие 3го магнита - нужно будет еще тщательно проверить работу с помощью 2 канального осциллографа -это уже после каникул- как выйду на работу .Есть еще идея - один из входов АЦП использовать для изменения диапазона регулирования в зависимости от разряжения (смещаться будет только нижняя граница ).
Изменено пользователем b523pc
Sergey_L66    99
Мне кажется, что 3-й магнит должен стоять перед, а не после магнита и работать как флаг, указывающий на второй выходной канал.
Если сейчас ручная и термо-коррекция смещает оба графика одновременно, а разряжение выбирает ОУЗ между ними.
А если разряжение будет сдвигать только нижний график (граница), то как сам УОЗ будет связан с нагрузкой?
Здравствуйте все!
Для rysi
Заинтересовал MPX5100ap,особенно ценой.Присматривался к Скорповскому-150гр.за БУ. За 45.3829- 250/280 гр ломят.
Сколько времени уже эксплуатируется? Устанавливались ли до этого другие датчики (45.3829,механический)?
Есть ли разница в поведении машины? На Космодроме заказ давал большой или 1штук(MPX5100). Сколько ожидал
выполнения?
b523pc    33
Именно после магнита 1.4 цилиндра ( устанавливает флаг для формирования времени накопления в 2.3 цилиндрах ).
Один канал АЦП сдвигает полностью диапазон и верх. и низ. Второй только низ. увеличивая или уменьшая диапазон регулировки по разряжению ,третий канал подключен к ДАД и регулирует УОЗ в заданном диапазоне .
Как известно на двигателе Жигулей диапазон регулировки в зависимости от разряжения примерно 10...12град .
,на двигателях Нивы ,Волги ,УАЗ доходит до 20град. .т.е. второй канал будет изменять диапазон регулировки по разряжению - от 10..12 до 20град. Но для этого нужно сначала оптимизировать программу - ибо память уже закончилась .
Sergey_L66    99
Если регулировка с ДАД остается на своем месте (между графиками), откуда (с чего) будет браться разряжение для смещения нижнего графика?
rysi    9
Здравствуйте все!
Для rysi
выполнения?
Привет эксплуатируется второй месяц до этого был индуктивный разницы никакой в поведении по тахоугломеру показывает как с индуктивным ,заказывал с расыпухой примерно на 300гр доставили в течении недели,немного попарили мозги с приходом денег но после того как скинул им квитанцию на почту сразу выслали.
    • Тоже мозг начала эта релюшка сношать, работает, работает, потом раз и зависает, контролька постоянно горит, поворотники потухшие, разобрали, все целое, собрали, тоже самое, может кто подскажет какая деталюха из параметров вышла ? Преобрел другое, ну там шанс что оно рабочее 50/50, не повезло, здесь все на оборот, контролька потухшая, а поворотники постоянно горят, вскрытие показало что сильно грелось R15, ну и VT8 оказался пробитым, после замены заработало, хотелось бы еще починить первую
    • Они же сравнивают со встроенными динамиками телефонов. С другой стороны 8 кг, стерео и 4 динамика позволяют кое что получить. От чего питание интересно.
    •   А что если... Вместо 6 цепочек 4014 по 6 в каждой сделать 18 цепочек по 2 последовательно. Тогда ток будет такой же как у трехкристальных 5050, которых 6 цепочек по 6 штук. Макетная плата позволяет. И эти организованные группировки соединить между собой последовательно, тогда расчетное напряжение всего аллоколхоза будет 24 вольта, MT3608 позволяет, и переделать ее в стабилизатор тока несложно. Регулировать яркость раздельно все равно не буду. Если только общую яркость.
    • Я планирую там увидеть по закрытому входу осциллографа амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и гармонь какая будет на нагрузке в режимах как CV, так и CC и еще по возможности амплитуду и длительность выброса на шунте при КЗ. 20 вольт и 1,3 А на нагрузке вполне подходит для теста, чтобы можно было и СV и CC и КЗ посмотреть. СПАСИБО.
    • Когда нагрузка на ЛБП уменьшается, то количество выделяемого тепла уменьшается, падает температура радиатора, что приводит к уменьшению напряжения на кулере и при достижении порога оно падает до нуля. Всё по второму графику. Классический регулятор, только имеющий инерционность в несколько секунд. Если продолжать график  вправо, то это будет горизонтальная линия на уровне 12 В, а длина её будет зависеть от размера радиатора и способности кулера его охлаждать. Более полезным был бы график зависимости температуры радиатора от выделяемой мощности.
    • Думаю формулировка не совсем верна. Произвольно значит параметрически. Имелась в виду оперативная подстройка/регулировка... типа регуляторов тембра на УМЗЧ.
