IGO61 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Поможет определиться файлик. Не однозначно, но всё таки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банкер Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) А определение метки у каждого свое в программах или уже выработан "самый лучший алгоритм" и все его применяют? Программе все время разрешено ловить метку или есть какие-то дополнительные условия, ограничения? Этот проворот холодного мотора с приостановками, там же вполне можно словить ложную метку или нет? Более конкретный вопрос - для анализа используются данные по двум соседним зубьям или большее количество? Если после обнаруженного маркера через пять зубьев опять появится как бы еще один маркер, происходит перепривязка или игнорируются оба? Изменено 12 января, 2016 пользователем банкер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) Всем привет! Gans Dakov. Чесслово, хочется помочь тебе. Я когда-то просил тебя сделать осциллы с выхода формирователя ДПКВ - их так и не было. Со своей стороны, тоже порекомендовал бы таки ЛМ2903 как более широкотемпературную микросхемку. IGO, я не забыл про осциллограммы но пока я делал шнур к ноутбуку пришло тепло, прошли клины. Ноутбук оказался с моно микрофоном, хотел записать момент искры и сигнал дпкв синхронно. Постараюсь сегодня сделать. Заказал lm2903 и mcp602 будут в четверг. Изменено 12 января, 2016 пользователем Gans Dakov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGO61 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Было бы неплохо, для сравнить, поиметь два сигнала - при заводке без клинов и при заводке с клинами. Желательно чтоб в записи участвовал и кабель от ДПКВ до платы формирователя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Постараюсь сделать. После формирователь тоже сделать,записать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGO61 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Но раз пошла пьянка, то сигнал с выхода формирователя тоже не помешает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) Вот что я записал. Все сигналы после формирователя. Не успел больше сделать .Постараюсь ещё завтра Прокрутка Уаз1.rar хлопки клины.rar Ноутбук пишет один сигнал в два канала. Изменено 12 января, 2016 пользователем Gans Dakov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaspare Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Клины начались летом,блок майя как оказалось в норме, даже с отдельным акум.казалось выдавал. Темнело, лампочка 12В для подсветки показала работу стартера( КЛИНИЛ) ,который все таки треснул. Если и раскошеливаться , то на стартер с редуктором и подогрев, так дешевле. С уважением Gaspare. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Вот что я записал. Пояснения на рисунке, похоже на глюк в прошивке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Это вы мой сигнал разобрали?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Твой,"хлопки клины.wav". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) Там в начале ничего было, подхватывал, пошли клины под самый конец первой записи. Завтра попробую вместе с искрой записать , если не чего не сгорит. Изменено 12 января, 2016 пользователем Gans Dakov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 На рисунке внизу показан фрагмент который увеличен, как раз в конце первой записи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Да, да вот этот момент. После клина стартер совсем плохо стал крутить как акб села в миг. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) Клины начались летом. Я уже писал про клины. Повторю, у меня с редукторным стартером клины стали сильнее,с начала перестал держать бендикс, заменил, потом лопнула шестерня большая в редукторе,заменил, срезало спиральные шлицы по которым бендикс выходит, наварил, проточил нарезал. Сей час лежит опять бендикс не держит. Изменено 12 января, 2016 пользователем Gans Dakov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Потеплело ,завёл вчера своего Уаза (козла). Заводил с подключенными щупами, один на массу, другой на 2 пин ра5 для записи осциллограммы. Завёлся но работает с перебоями, прострелами ,на записанной осциллограмме не видно не каких помех. Отключил щуп от ра5 и движок заработал ровно. К ра5 припаян проводок длинной со спичечный коробок и выведен наружу . Касаюсь руками за проводок, начинаются перебои ,пропуски воспламенения, с частотой примерно раз в секунду. И ещё, стал реагировать на печку , включаю печку, начинаются перебои. Может из-за отсутствия r3 и vd2??? Поставлю обратно. Хотел записать сигнал дпкв подключился ,совсем не заводиться отключил щупы заводиться. Вот такая ботва.!! Изменено 14 января, 2016 пользователем Gans Dakov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Для начала сделай нормальное питание, например на LM2931 или подобной, на каждый корпус микросхемы, ДАД и LM поставь по кондеру 0,1мкФ. Изменено 14 января, 2016 пользователем donec 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 И еще, посмотреть бы на твою конструкцию с подробным описанием, что как и куда подключено, есть подозрение в неправильной разводке проводов питания отдельных частей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Для начала сделай нормальное питание, например на LM2931 или подобной Поставил lm2931az-5.0 в корпусе то92 вечером отпишу и фото блока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGO61 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Всем привет! Подтверждаю слова donec из №1434 о раннем зажигании (30грд до ВМТ, искра на 15-м зубе) в момент пуска - клин стопудовый. Причём, период зуба резко увеличивается более чем вдвое. А это дополнительно "сбивает" метку на последующий период. Ещё заметил - один оборот прокрутка идёт довольно шустро, следующий оборот прокрутка замедляется. Учитывая полный цикл 4-тактного движка в два оборота колена, есть подозрение на значительно неровную компрессию в каком-то одном цилиндре. В общем, как обработчик "зуб/метка", так и подпрограмма пуска требуют доработки. Это отнюдь не упрёк Автору. Пара вопросов. donec, какой программой ты смотрел сигналы ДПКВ? Я пользуюсь "Аудасити". Gans Dakov, у тебя есть собранная эта схема? Насколько я помню и на ней тоже были клины. Попробую поработать над обработчиком "зуб/метка" для этой схемы и вывести на светодиод ошибку синхронизации. Как получится - дам знать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банкер Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Gans Dakov, у тебя есть собранная эта схема? Насколько я помню и на ней тоже были клины. Попробую поработать над обработчиком "зуб/метка" для этой схемы и вывести на светодиод ошибку синхронизации. Сигнал на COUT контроллера посмотреть нужно. Мало ли чего там на вялых оборотах, а программа именно с ним работает. Толи метка перепривязалась, то ли лишние импульсы образовались. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Программа GoldWave. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NGS69 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 А может,стоит дождаться замены 393на 2903(?). Хотя...вооружившись эл.феном и помощником можно проверить и 393 на дееспособность. 0 "На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Там не феном нужно вооружаться, а осциллографом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGO61 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Не-е, клинит при пониженных температурах. Или ты предлагаешь подогреть микросхему перед пуском? Сигнал на COUT контроллера посмотреть нужно. Мало ли чего там на вялых оборотах, Завтра выложу скриншот с макета и сигналом от неподвижного состояния до прокрутки до устойчивых импульсов на выходах COUT и на коммутатор с привязкой к сигналу ДПКВ. Но это делалось на столе с реальным шкивом, прокручиваю рукой. Осциллы снимались прогой DiSco (циферной 2-лучевик) в режиме "самописец". Изменено 14 января, 2016 пользователем IGO61 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
