Универсальная версия блока зажигания на МК
Для lukinov. Я эти магниты и выбрал потому, что с ними максимальное расстояние. Было три варианта размеров магнитов, но не понравилось что нужно сильно близко ДХ к шкиву подносить. С нокии самый большой и сильный магнит. Остальные были меньше и слабее. Трамблер я вообще не трогал. Как стоял с родным контактным, так и остался. Только провод от катушки отсоединил и все. Не трогал в тамблере ничего. Машина ваз 2101 1200 см/куб
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Очень не плохо работают магнитики от CD - DVD по рекомендации b523pc. Может не 8мм,
но 5мм - точно! Но именно CD - DVD. От CD - слабее, не работают. Может у Вас нет
"РадиоБалки", но у нас не рабочий DVD-шник можно купить за 15 гривен.
Еще можно присмотреться к магнитикам от дверных Герконов (сигнализация) и на
худой конец - к мебельным (на шкафах).
Возможно я ошибаюсь, но автомобильные ДХ - не лучший вариант для переделки.
Они боятся статики (мощного искрового разряда, высадил не один) .
К тому же они дороже в 5 - 7 раз от просто ДХ, опять же с "РадиоБалки", да и
после обрезки их не очень удобно крепить, а крепить нужно НЕ МАГНИТНЫМИ
материалами (скобы и винты - гайки) латунь, бронза, алюминий.
Изменено пользователем sachma2009
Те что я готовил и были  магнитики от дверных герконов, размером 32х8х5 я с  их сделал 3 шт 8х8 вот с ними почти вплотную срабатывает. Есть еще 3 МХ К1116КП8  они с дверными магнитами срабатывают 5 мм, но они если сработали от полюса S то обратно нужно полюс N. Нужно попробовать магнит от датчика как будет срабатывать.
... но они если сработали от полюса S то обратно нужно полюс N. Нужно попробовать магнит от датчика как будет срабатывать.
Что - то не так. Любой магнит всегда имеет два полюса. Даже если его распилить. Иначе не бывает.
Я имел в виду что из одного состояния в другое можно сменой полюсов.
Так это нужно применять двухполярные ДХ. Эта тема обсуждалась раньше.
не забивайте себе голову: магниты от двд реальная тема.
доработанный ДХ(с отрезанным магнитом)-самый доступный(может, для меня)вариант-подключать через 8-вольтовый стабилитрон и резистор(уже писалось Владимиром(респект,не-Р Е С П Е К Т и У В А Ж У Х А).хотя в мануале на него напряжение до 16 или 18в, от выбросов в сети выходит из строя.дядя один писал, что при выключении лебёдки на уазе выброс до 18в(шунтируйте диодом(ну,разные реле,а не ДХ biggrin.gif(блин,смайлик хотел вставить,а тут какие-то кракозябры! ну,ладно...)).
при наклейке магнитов СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ-проверьте отрезанным от ДХ магнитом,т.е. полярность приклеенных должна быть направлена в ту же сторону, что и у родного.
с уважением, Роман.
Изменено пользователем downtown
@downtown, а схему подключения стабилитрона с сопротивлением можно посмотреть?
Как ЗДЕСЬ?
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Здравствуйте все!
Автомобильный датчик (к1116кп3) униполярный +6-16пит. срабатывает от положительного полюса потому лучше работает с родным магнитом,нужный полюс выделен конусом, или от динамиков мобилок тоже поляризованы одинаково.
Лучше всего от глаза DVD,по рекомендации b523pc и sachma2009. Полярность,должен отталкиваться от родного магнита со стороны конуса.Этой стороной к датчику , плоские,надёжно и легко клеить.
К1116кп8 биполярный +5 пит. не будет работать, для переключения нужна обратная полярность,вкл 30 выкл -30мТл.
http://www.promelec.ru/catalog_info/48/81/296/158/
@b523pc, скажите пожалуйста как будет работать ЭПХХ. В схеме он на 5 ноге, а концевик не вижу.
Есть пожелание увеличить ресурс клапана, сделать отключение и включение с разницей 100 оборотов.
В программе 676 он включается пулеметной очередью, тем самым ресурс его становится меньше.
Здравствуйте !
Будет сделан гистерезис примерно в 60...100 об/мин .
Изменено пользователем b523pc
для alvikagal:ДА,если питание на ДХ идёт отдельным жгутом(куском от 08 или 2123), то детальки можно спрятать в резиночке под мамой этого куска,чтобы потом не искать,где брать питание на датчик.
7 pin - RC3 - выход на самодельный тахометр ( подключается к базе VT1 см. схему тахометра : Тахометр-измеритель УЗСК и УОЗ - этот выход может быть использован для контроля поиска программой 3го магнита , двухканальным осциллографом
А можно этот выход использовать с штатным тахометром ваз 2106 ? если да то как?
@korad, с катушкой разобрался? У меня тоже самое, только второе измерение в кОмах.
 Привет всем.  Для alvikagal.  Я просто ошибся. Там киллоомы. Пока только померял и отложил. Между контактами(на свечи что идут) 1-4 = 3,75 ком, 2-3= 3,74 ком. А вот между входами получилось 1.5 ом потому что я не раделил две катушки. Если по одной, по идее будет около 0.75 ом.
Изменено пользователем korad
Если катушки на массу не звонятся, то с такими показаниями они целые.
Здравствуйте с праздниками Всех!
Чей-та затихли ? Видно празднуют. Один Автор работает! Страничка по статике растет и мужает! Владимир, спасибо Вам за труд !
Очень хочу собрать себе статику. Месяца 4 назад деже прикупил новенький модуль зажигания , теперь вижу придется
его куречить чтоб отключить внутр. коммт. или можно его использовать ?
Здравствуйте !
Ни чего не надо курочить - вероятнее всего ФУОЗ будет работать и с исправным модулем .
В настоящий момент проверяю работу с реальными магнитами - на вал электродвигателя закрепил стальной диск с 3 магнитами - на следующей неделе начну испытания .
Пока не удалось проверить работу ФУОЗ с низкоомными катушками - нет катушек ,заказал нескольким товарищам - пока катушек нет .
А то что магниты закреплены на стальном диске не повлияет на считывание. А то я собирался на стеклотекстолите закрепить. Если можно на стальном даже лучше будет, для меня, лишнюю накладку делать не буду.
И еще в тему.
Возможен ли такой вариант, не устанавливать диск с прорезями, а присобачить три металлических лепестка ( по размеру и месту прорезей) ?
Ну и конечно с инвентором на входе схемы.
для lukinov.
Это я и собираюсь выяснить , проверив работу с реальными магнитами .
для anatoliy08.
Конечно можно .Можно также применить индукционный датчик (например ДПКВ) - нужно только сформировать сигнал от него и установить соответствующую накладку на шкив (возможно этот вариант будет даже лучше чем с датчиком Холла - импульсы можно сделать меньше по длительности - программе потребуется меньше времени для поиска 3го импульса )- должно соблюдаться условие : длительность паузы между соседними импульсами равна длительности импульса или немного меньше .
еще пару вопросов:
До какого предела можно уменьшать длительность импульса и паузы (ширину прорези) для датч. хол.?
Изменено пользователем anatoliy08
еще пару вопросов:
Паузу между импульсами можно уменьшить примерно на 1/3 по сравнению с длительностью импульса ,
длительность импульса чем меньше тем лучше (главное чтобы Холл успел сработать) - при длительности импульса 20град. по шкиву (магнит=10мм ) уменьшается частота отсечки = 4500 об / мин , при длительности импульса 14град.(магнит=7мм ) - частота отсечки 6500 об/мин .
По поводу тахометра от 2106 - не знаю , наверно можно попробовать подключить через ключ на транзисторе .
