Lg Lm-Kw6530X Издевается
LG LM-KW6530X - Сей девайс издеваеться как хочет. Не помню с чего началось. Забыл я про него было дело.
Диагноз: Нажимаешь определенную кнопку ,а оно дейсвтует по другой функции. Открываешь дисковод выехал прокрутился закрылся. Если 50 раз нажать на кнопку - срабатывает. Но чтение диска непроисходит. Радио - работает. Аукс - работает. Вставил касету включаеться но не играет виснет не мотает или мотает но через раз. (До этого кнопки ненажимались на панели). С пульта кнопки жмутся но касеты так же не работали, диски не воспроизводяться.
Диск может и через 60 раз и загружаеться но фильм не воспроизводит. Что подскажите. Чем лечить. От пыли может?) но думаю прошивка что то. в общем помогите)))
Прошивку гуглил..ненашел(
Изменено пользователем Инженер!Туленков
Начните с проверки БП. Может банальная просадка.
"...Что подскажите. Чем лечить. От пыли может?) но думаю прошивка что то. в общем помогите))) ..."
1. отнеси Мастеру
2. лечит - ПРОФ-ремонтом
3. пыль только эстетически в квартире мешает
4. хреново "думаешь" - как же запарили ТУПЫЕ "прошивальщики" всего подряд вместо РЕМОНТА.
5. привози - помогу ...
замена зачуханных кнопок,ремонт и настройка лазерника,то механики лпм.прошивальшиков в сад.как то так
гугл гласит..фигово видимо гласит. Вставил диск с прошивкой вошел в нужное меню ввел данные запустил... - но не в этом суть.
Да вот дело в том что оно как то сразу всё случилось. Благодарю за советы. Буду технику смотреть.
меняй все кнопки. проблема в них
Изменено пользователем korievgenii
питаемость проверить надо бы,для начальства.Собака(псинка)там порылась,все симптомы об этом просто кричат.Но и с CD приводом проблемки возможны...
разбери и хоть правда тупо пинцетом потыкай по контактам кнопок.по питанию просмари кондеры и стабилитроны обычно они вылетают.......
кондеры и стабилитроны обычно остаются целые.ну ведь правильно же написали-для начала поменять кнопки.дальше двд-привод,и кассетник,если нужен конечно.с бп тоже все нормально,диверсия в головке или в движке.ждем автора темы
