Помогите Найти Аналог Диода 1N4007
Svetoho
Нужен аналог диода IN4007, полно советского хлама (резисторы , кондеры и т.д).Может в них чё попадётся
Можно с фотографией, как аналог выглядит. :)
Смотрим даташит на сайте ALLDATASHEET.COM - Datasheet search site, Datasheet search site for Electronic Components and Semiconductors and other semiconductors.
Ищем аналоги по параметрам.
Антон. Блог
Офф: а чего это все пишут "Ай-Эн"4007??? у мароканцев маркировка диодов начинается с цифры "1". Транзисторов - "2". Естественно, что поисковик ничего внятного не выдает.
Короче меняю на Д226Б (один)
Дело в том что сломалась герлянда новогодняя ( чегото коротнуло и меня 220 стукнуло) щас не работает резисторы менял , не в них дело остался тока диод и конденсатор с маркировкой А9649 ( кстати помогите мне её расшифровать)
Cхема как на картинке http://images.yandex.ru/yandsearch?text=pcr%20406&rpt=simage&img_url=obrazki.elektroda.net%2F12_1261325889.jpg&noreask=1&lr=47&p=0
Ещё там стоят PCR 406- че это такое , может ли в них быть дело и чем заменить?
На картинке не схема, а платка, там кучка транзисторов, а диод можно проверить, чего его менять то?
А еще, там стоит "капля" процессор, на котором собрано 99% схемы, если вышибло тиристоры, то с большой долей вероятности, и ее повредило.
Мультиметр есть советский Ц4315, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ чтобы проверить все состовляющие платы  гирлянды( резисторы, конденсатор , диод, PCR406 и ещё какаята QD0056C)
Поляки врут,что PCR406-транзистор(с польского сайта).Это Triaks(симистор)-пост № 9.
Проверка-включи прибор на ОМы(не КОМы).Замыкаешь щупы. Должно показать "0".Один щуп на
среднюю ногу.Второй поочерёдно на крайнии.Потом поменяй щупы местами.Так-же с крайними.
Если покажет "0",этот PCR "дохлый".И так все 4 шт.Если есть пробитые,ремонт можно
не продолжать(пост № 11).Так же измерь 1N4007.Если хорошие,напиши.Пойдём дальше.
Успехов.
  • 4 года спустя...
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
