Радиоуправляемая Машина (Off_Road)
85 проголосовавших
  1. 1. Если перемотать электро двигатель от китайской машинки это что то изменит??
    • да
    • нет
    • двигатель разорвет
    • не возможно предсказать
не знаю как остальным, но мне уже этот бесконечный сериал про "чудо-хаммер" стал поднадоедать.... :(
З.Ы. я тоже не вижу что у них сзади, поэтому могу лишь догадываться что там кондера ВЧ фильтров и диоды для гашения шайтан-искрения.
Если моторы от китайского фена, то %90 диод выпрямляет переменку на входе. Роль гасящего резистора скорее всего выполняет спираль нагревательного элемента.
Желтая круглая хрень - конденсатор фильтра.
Параметры этих моторов очень непредсказуемы. И качество очень низкое. Я такие пускал на проволоку.
Да-а-а,что то мне тоже думается что дальше этих постов дело у автора не двинется.Он задаёт вопросы и даже не ждёт ответов.
1.Зачем перематывать исправный движок?Во всех ссылках на перемотку, мотают неисправные мощьные движки.А ты хочешь из говна конфету сделать!
2.В начале писал, что хочешь отключать перед. привод для экономии акков.А "возить" передние двигатели машина не будет, или она только на задних колёсах тогда ездить будет?
3.На ВСЕ твои вопросы тут уже есть ответы,надо только немного полистать статьи.
4.Ты спрашивал , хорошие ли движки за 90руб.На соседней ветке человек сделал машинку на движках от привода центрального замка.Цена 100 и 250 рублей (в зависимости от мощи ,6 кг и 8 кг), и перематывать ничего не надо
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вот куплю такие 2 двигателя))Просто заходиш в магазин автозапчастей?? говориш мне нужен моторчик от привода центрального ваз на 12v??А есть вольтажем поменьше??
Изменено пользователем Ti_Electro
Где меньше? :blink: В бортовой 12 вольтовой сети автомобия? Меньше - только если что то для мопедов-мотороллеров (6 вольт)... или больше если бортовая сеть 24 вольта, как у большегрузов...
P.S. Учи мат. часть! :D (Армейское)...
О а на скутерах стотят моторчики??На скока вольт??
Тут нужно пробовать. Передаточное число будет зависеть от мощности двигателя, частоты вращения, веса машинки(косвенно) и требуемой скорости.
Попробуй с 2 для начала. Если будет медленно - одну уберешь.
ну я пока остановил свой выбор на моторе от от привода центрального замка ваза))их будет 2!!чем их прокормить??
Подумал над редукторами :rolleyes: Какой будет лучше,с 1 шестерней??или с 2 ?
№2!
Хотя я бы ещё пару шестерёнок в цепь включил бы, для тяги....ты же вроде бы МОЩНЫЙ джип собрался делать, а не машинку для дрифта?:lol2:
ШО Апять? :wall:
Даже дети знают что в ТАЗах используется напряжение 12 вольт от АККУМУЛЯТОРА! Соответственно питать твои двигуны надо напругой 12 вольт от аккумулятора или сборки аккумуляторов с сумарным напряжением 12 вольт! моторы кормят паралельно от питалова.
КТО НИБУДЬ ПОЗОВИТЕ САНИТАРОВ! :lol2:
Изменено пользователем к174ун4б
Офф. Похоже ещё одна "тема" нарисовалась:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=98978&st=0
:D :D я всмысле где такую батарею взять??у мя то будет 2 мотора 12+12=24v
Значит питаться им нужно от 24v??
"Прокормить" их можно аккумуляторами,о которых писалось выше много раз. :)И соединяться они у тебя будут,скорей всего,параллельно.12 вольт.
Изменено пользователем evgen 000111
Хотя,кроме шуток,акк от шуруповёрта,как мне кажется,в самый раз.И по цене(кто то писал,около 600 руб.),и по ёмкости,и напряжение 12 вольт.Лишь бы уместился в модель. :)
на 2 мотора хватит??я думаю может связку из батареек сделать на 24v что бы все питалось))
Ti_Electro. Мой тебе совет хочешь собрать своего джипа монстра, запишись в кружок по моделизму ДОСАФФ РОСТО (если они у вас еще работают, у нас работает) или обратись в ближайшую школу в кабинет труда.
у нас есть тока 1 досаф там на права учат и все!!ходил на кружок по моделизму говорили не плохо у меня получалось))но потом его закрыли.Я пришел забрать свои модели их было около 20 щтук и мне сказали их раздали школьникам с..ки хз че творится <_< !!В школе которой я учился трудовик алкаш xD
Как быстро моторы посадят батарею-зависит от её ЁМКОСТИ!!!Ну и от самих моторов,конечно.
ИМХО. Чета мне не вериться что ты на кружок ходил по моделизму. Если бы ты ходил, такие глупые вопросы не задавал, а задавали тебе (без обид). В твоем случае что трудовик алкаш даже хорошо, поставил бутылку и работай сам на станках пользуйся литературой (в моей школе была подобная литература).
