Принтер Не Работает По Usb
Гость Alex
При подключении по УСБ на ПК появляется сообщение что устройство не опознано.
Проверил что причина не в кабелях и не в ПК, пробовал на штук 5 разных ПК и разных кабелях.
как это исправить?
Погугли, по этой проблеме советов достаточно.
Лень за тебя искать.
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Вообще-то я гуглил
и там советы все упираются что отнесите в сервис
можна ссылку на нормальное решение
и хотябы где и что искать на плате.
Дело даже не в раъеме на принтере
разъем заменил на новый а проблема осталась.
Изменено пользователем Виталий Андриенко
П2.9
Плохо искал. Возможные проблемы: кабель, драйвера, перевести контролер в биосе в режим 1.1.
И это мельком, что успел заметить, на самом деле инфы намного больше.
П.С. не цитируй предыдущие сообщения.
Изменено пользователем KaskadZ
вообще-то в 1 сообщении указано что пробовал на разных ПК и разных кабелях
что 5 кабелей и 5 компов битые
притом другие на всех кабелях работают.
ЗЫ насчет цитирования
как настроен форум так и пишу
при ответе цитата автоматом ставится.
Добавил Виталий Андриенко: правила П 2.9. предупреждение! При повторе тема будет удалена.
Правила форума нужно читать <_<
Контролер в биосе переводил?
Я вижу ты ведешь к тому, что проблема аппаратная?
Экстрасенсов нет, так, что не жди, сообщений типа - перепаяй вот это, и будет тебе счастья.
Проверить блок питания, конденсаторы на вздулись, осцилом глянуть пульсации. Напряжение соответствует допускам?. Если с питанием нормально, то к ремонтникам за платой управления..
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Проблема именно аппаратная в принтере
ЗЫ Если правила противоречат настройкам то проблему искать надо не в пользователе
а менять настройки или правила.
Всегда убеждаюсь что модераторы и админы хотят чуствовать себя богами
"От мысли быть богом еще никто не отказался" (Г. Лектер, Молчание Ягнят)
питание в норме
вообще все как на новой рабочей плате
вот только осцилографом не мерял
где мерять?
там возле порта
конденсатор 3 резистора и 1 транзистор
может умеешь но правила надо знать!
а умеешь ты пользоваться форумом или нет это уже не мои проблемы.
Почему то когда я нажимаю эту кнопку которую нажимаете именно вы, у меня почемуто нет цитат. странно? да?
А я бы на хамство гостя-алекса не отвечал! Есть хорошая поговорка: " в чужой монастырь со своим уставом..." а дальше, как совесть позволит.
Начнём с начала. Как зовут принтер ? Проблемы "сновья" или появились после чего то ? В диспетчере устройств "вопросы" есть ?
Я бы не назвал это хамством, это по определению не подходит.
Мне странно что вы назвали меня хамом, Хам это Библейский персонаж. Но тут нет моих родителей. А если интерперетировать как некую форму неблагодарности то мне еще как бы незачто благодарить, вот разве что за флуд, но их благодарят модераторы обычно.
Извиняюсь но вы провоцируете флуд так как ИМХО информации в 1 посте достаточно чтобы понять что причина не в компе ине в шнурах
также сказано что заменил разъем на новый, а следовательно это не механическое повреждение контактов. Но вопросы повторяются. Отсюда только вывод напрашивается что вам скучно и хочется поговорить.
Игорь1302, я тут вообще первый раз на форуме так что приплетать ссылки это вообще не касается темы.
Фант, проблема появилась после того как отсоединил от компа, но отсоединял полностью на выключеное оборудование (комп и принтер)
Как зовут принтер ? В диспетчере устройств "вопросы" есть ?
Samsung ML-1520, вопросов в диспетчере устройствонет
а вот в диспетчере устройств в разделе Контроллеры УСБ написано что есть Неизвестное устройство, тоже самое при включении пишется в трее, что есть устройство но оно неизвестно.
Для начала попробуйте удалить начисто дрова, с чисткой реестра. Перед этим воспользуйтесь советом ОТСЮДА. По ID определить понимает комп с кем имеет дело или нет.
Кабель это, именно кабель. Кабель с тонкими проводами может не захотеть работать на высокой скорости, поэтому для принтера надо взять НОРМАЛЬНЫЙ USB 2.0 кабель с экранированием. я тоже с принтером мучился, пока не взял нормальный кабель. Компьютер видит что на шине есть устройство, но из-за высоких потерь данных при передаче не может определить что за устройство подключено.
Я склонен верить автору.
Кабеля может плохие были ВСЕ. конкретно для этого принтера - в други хпринтерах "звон в кабеле" и потери компенсировались чувствительностью приемника, а в этом все строго соответствует спецификациям, и чуть меньшее напряжение сигнала - и все, не работает.
Еще мучился с внешним накопителем на основе ЖД, что-то вроде сетевого хранилища которое можно подключить по USB, у него какраз "принтерный" кабель - чего только не перепробовал, всеравно пишет как у автора, и только когда взял толстый экранированный USB-кабель с помехоподавляющими кольцами на обоих концах, только тогда определилось и заработало.
Почитай это http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:83580
или всё таки глянь блок питания.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
