Как Отремонтировать Электронный Баласт Люминесцентной Лампы
taif
При включении лампы на обоих концах розовое свечение,лампа не запускается .Вытащил плату эл.балласта,видимых повреждений нет,в чем может быть дело ?
Скоре всего пробился или оборвался конденсатор между выводами накала. Учтите, что он на 1000 В!
у меня вынесло диодный мост, электролит + 2 транзистора 13002..дорожки повыгорали..после восстановления трудится)
С5 был вмонтирован в лампу.+ неонка были целые)
схема немного не такая была, но очень похожая)
П.С. во время сгорания выбило автомат. потом лампа не включалась..
Изменено пользователем korievgenii
И что, что настольная? За копейки с битого экономикса на базаре взять балласт и поставить в свою. Внимательно с самой лампой - там "кондерчик" быть должен. :)
балласт отремонтировал за 10 мин. на "базар" потратил бы 2 часа.на выбрасывание 10 мин + 2 часа на покупку новой... запчасти взял с экономки сгоревшей (колба треснула).
какой именно "кондерчик"??а то я начинаю думать что будет повтор..."сетевой" что ли? или тот что "на накале"?
балласт первый раз делал. обычные энергосберегайки выбрасываю. тут балласт в ножке лампы был(
считайте меня жлобом новую не хочу покупать. отремонтировал)
Изменено пользователем hiMiКЪ
2.9
Ну, раз отремонтировал, то поздравлямс!
Ну, и с Новым годом, конечно, тоже!
Офф: отремонтировать можно всё, что угодно. Было бы желание. Прикупил как-то арматуру для трубчатых ламп в ванну и туалет с длинненькими такими балластами. Через месясяц все три погорели. Отремонтировал путем замены примерно 50% всех деталей. Снова погорели... Прикупил 3 новых балласта. Через полгода погорели... Снова отремонтировал... Так с тех пор и долбусь с ними почти регулярно раз в полгода. Щас вот еще один сгорел - лень перед новым годом лезть снимать...
Самое страшное животное - это жаба. Как подумаешь, скольких людей передавила - жуть берет!..
Второй пример. Принесли в ремонт "мартышку" (сценический активный монитор) Vermonа. Что с ним делали - ума не приложу: в УМЗЧ погорело примерно 80% всех деталей, включая ВСЕ транзисторы. Остались целыми с десяток резисторов и пара конденсаторов. Транзисторы - немецкие. Маркировка - незнакомая. Схемы нет... Было это в начале 2000-х. Ни доступа к Интернету, ни справочников по ним. Пришлось вырисовывать схему по плате и "методом аналогий" подбирать сгоревшие детали из отечественных. Ничо, заработал. Нормально, причем. Назад в ремонт не возвращался.
Кстати, замерил емкость конденсатора из обычного стартера (стоящего параллельно неонке). Получилось 5,4 нФ. Вполне можно использовать в качестве этого самого резонансного "кондерчика", т.к. по виду - достаточно высоковольтный.
"резонансный" - внутри цоколя настольной лампы ... :rolleyes:
видел, когда разобрал сам цоколь лампы. но не менял.лампа стартует нормально. сначала думал сама лампа сгорела. поэтому купил другую. подставил - не горит. значит дело в балласте. отремонтировал - обе лампы нормально работают)
"...разобрал сам цоколь лампы. но не менял..." - в том и прикол, что многие лампы идут с "неонко-пускателем" для дроссельных балластов, оттого и нужно обращать внимание (вскрывать) цоколь! :rolleyes:
  • 5 недель спустя...
По поводу самого процесса, т.с..
Металлические электроды и вольфрамовая спираль постепенно "выгорают", вследствие чего происходит паразитная металлизация люминофора -- потемнение ближе к торцам лампы.
Чем сильнее металлизация, тем сильнее уменьшается рабочее сопротивление и светоотдача, и тем сильнее увеличивается потребляемый ток и мощность. Рабочее сопротивление лампы может уменьшиться в 50...200 раз -- этот процесс может быть лавинообразным (пары ртути -- проводник)! Потребляемая мощность неисправной лампы может стать такой же как у обычной лампы накаливания и даже превысить ее в несколько раз -- зависит от электрической схемы! При этом, в большинстве случаев, лампа начинает мерцать (ультра^фиолетовое или розовое свечение по торцам) или не запускается. Реанимировать сильно неисправную лампу невозможно никакими схемами, даже двухполупериодным выпрямителем с удвоителем напряжения.
Вследствие увеличения потребляемой мощности, выходят из строя резисторы, транзисторы и другие детали электрической схемы -- электрическая защита от этого процесса производителем, как правило, не предусмотрена. А ведь если подумать, то электрическая защита -- это не так уж и сложно...
Изменено пользователем Aleksey Stepanov
А производителю этого , как раз , и не нужно . Производители заинтересованы в сбыте своей продукции . Поэтому они рассчитывают чтобы их продукт отработал гарантийный срок , вышел из строя и потребитель пошёл покупать новый . Это касается не только ламп , но и всей техники .
Сложно . Простая защита в виде предохранителя преднозначена чтобы сгоревший аппарат отключить от источника питания . Просто так электронную защиту от сгорания не введёшь , значит нужна полная переделка схемы . А это - увеличение себестоимости продукции , значит или снижение доходов , или увеличение продажной стоимости . Увеличение цены снижает конкурентоспособность на рынке аналогичных товаров . В этом производитель тоже не заинтересован !
Да ладно, не так уж это и сложно. Простой предохранитель еще никому не помешал! Допустим, есть лампа 30 W, значит потребляет ток 0.14 A -- ставим предохранитель 0.25 A или 0.5 A или 1.0 A -- и общий автомат на 10.0 A или 16.0 A больше не вырубит, а может и резисторы с транзисторами останутся целыми!
Ню-ню !!!
Попробовал-бы ты такое написать на monitor.net.ru - быстро-бы забросали гнилыми помидорами и тухлыми яйцами , а твоё сообщение полетела-бы в мусорку . Там значительно более строгие модераторы и не любят когда дилетанты всякий бред пишут . :treaten: :treaten: :treaten:
Изменено пользователем Shahabbas
Вроде плохого ничего не сказал. На то он и форум, чтобы все обсуждать, а не свою злость на других срывать. Ну-ну, Гуртом і батька легше бити...
korievgenii
В каком смысле? Вы же сами писали:
Впрочем, Вам до колидора недалеко -- можно и пешком пройти.
KRAB
Это флейм. Жалуюсь на Вас модератору! Сами не гоните. С чего Вы взяли, что "Сначала все прогорит" ? Впрочем, у Вас возможно и "прогорит".
Shahabbas
Это флейм. Жалуюсь на Вас модератору! Мы не на monitor.net.ru !
Флеймеры и дилетанты несчастные! Кстати, есть схемы с защитой, есть схемы без транзисторов, есть схемы без дросселей, и даже без KRABа и без Shahabbasа - выкусите!
Aleksey Stepanov, а это
как понять? Не флейм?
...Чем кумушек считать, трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?..
И.Крылов
Не я первый начал. Все верно, korievgenii задал непонячный вопрос, и попал под мою "злую руку". Сорри.
Все, больше соринок в моем глазу нет, и не надо их там искать! Учитесь у меня. Если продолжать в том же духе, то лучше не в этой теме, а в специальной, для флейма.
смысл?? такие лампы (балласты) сгорают "раз в пять лет" городить туда защиту нет смысла. тем более простой предохранитель. он все равно не поможет..и сгорит как всегда последним!
