КТ829 в качестве ключа
amost
Для комутации строк светодиодной матрицы (макс. ток 2А) использую тр-ры КТ829А - коллектор на +5В, нагрузка в цепь эмиттера. Так как при комутации используется дешифратор с инверсными выходами (какой есть), а тр-ор NPN проводимости, то на выходы дешифратора вешаю инвертор(155ЛН2). При включении питания все выходы инверторов где должны быть лог. "1" находятся в сост. "0". Когда же на входе "1" - работает нормально, тоесть выход в "0". Состояние входных сигналов инвертора (т.е. выходов дешифратора ИД7) не вызывает сомнения. Может быть ошибка в том, что в цепях выход инвертора - база КТ829 не стоит ограничивающий резистор? Если проблема именно в этом, расскажите, пожалуйста, принцип расчета этого сопротивления?
В цепь базы ограничительные резисторы надо установить, да и ключи для ИД7 не помешали бы... .
А какая проблема со схемой? Я чего-то не понял - она не работает или что-то греется...?
Да попробуй объяснить проблему иначе, подробней. Мне тоже не понятно. Но , думаю, в любом случае надо как-то зафиксировать рабочую точку КТ829 и уменьшить размах сигнала на его входе.
Все мы......
Сигналы на выходе дешифратора(ДШ) идут в точном соответствии с управляющей программой контроллера, т.е. здесь проблем нет. Но когда на одном из выходов ДШ (например на выходе Q7 DD2)появляется лог. "0" соответственно на выходе инвертора (4-я нога DD5.2) должен появится "1"-й уровень открывающий транзистор (в даном случае VT8). Вместо этого на практике выход инвертора (4-я нога DD5.2) в "0" при "0" -м входном сигнале!
...Надеюсь обьяснился более понятно....
Так я же и прошу обьяснить метод расчета этих резисторов!
В таких понятиях ориентируюсь слабо, потому и пишу в раздел "НАЧИНАЮЩИМ"
Так все очень просто...у К155ЛН2 открытый колектор. Подтяни выходы К155ЛН2 резисторами, по 1-2ком на +5в, или возьми К155 ЛН1 и будет тебе счастье)))
Если стоят микрухи с открытом коллектором, то тогда и ограничительных резисторов не надо - рассчитываешь нагрузочные резисторы как добавочные в базовые цепи из расчёта 5\10мА (лучше уточнить по справочнику) - всё должно получиться!
+5 баллов.
Ну а если м/схема не с ОК, какой метод расчета ограничительных резисторов? Объясните как можно подробнеее!!
Учитывая, то что имеешь дело с супербеттой, но даже при нанотоках базы транзистор будет находиться в насыщении Uкэ около нуля, расчет прост -по необходимому току через ячейку матрицы (светодиод) с учетом скважности. 5-10мА это мало даже при 10 Гц. (не в курсе по поводу Fтакт).
Смотришь что "открыто" в данной "ветке"- суммируешь падения. Про частоту сканирования не забудь иначе свечения не увидишь.
А отсюда может понадобиться умощнение "катодных ключей"
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
