Электроника Эф 017
Нашел у друга в гараже списанный с театра сабж.состояние его оставляет желать лучшего,плата А8 отсутствует(блок защиты) (фото во вложениях,схема там же).вот собственно возник вопрос что с ним сделать.Другу с его ценным приобретением просто так расставаться не захотелось,и так как данный усилитель имеет 4 канала и 2 оконечных усилителя было решено разбить его на 2 отдельных усилителя со своими предами и своими бп.Второй вариант собрать новый усилитель в корпусе от электроники.
Вопросы по первому варинту 1. Усилитель из того что уже есть:как собственно произвести разбивку,куда что подключать (пред+оконечник+бп+выходы на колонки),
2. Для второго нужно схему преда,и как ее завязать с оконечником.
Вопросы по второму варианту: здесь собственно есть только корпус,можно в принципе и бп оставить)думаю на микросхемах собирать (2х tda 7294 или одной 7386).Собственно требуется схемы индикатора(на родном нить оборвана),преда,защиты какой нибудь,темброблока,вообщем замена всей начинки усилителя на свою.
Вот,писать устал даже).с паяльником обращаюсь на ты,но собрать могу что то только по схеме,не разбираясь в физике процесса.сильно не пинать если спрашиваю о чем то не реальном.
Электроника ЭФ 017.zip
Я бы собрал новый усь в этом корпусе.Все внутренности этого электрофона,кроме трансформатора,хлам полный.Собирай 2 канала ОМ2. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951
Изменено пользователем finn32
хотелось бы и этот хлам задействовать в том же гараже:-)ну ладно. ом 2 1плата один канал.то есть нужно 2платы дабы сделать 2*100 вт.так?
выход с предусилителя подключать на вход этих ом?просто никогда масштабного не собирал.трансформатор родной потянет эти ом?как подключить в эту систему еще тембрблок и индикацию?схемы их не посоветуете кстати?желательно с печатными платами.
Если пошли такие вопросы то для начало либо TDA7294 (ну или что то типо того) либо разбиратся с этим усилителем.
Из предложеной вами схемы я выбрал сам блок усилителя, что ещё не понятно ?
С уважением, Дмитрий
мне не очень понятно где здесь вход -выход и куда подать питание.извиняюсь за свою необразованность
вроде на xs1 подается сигнал
снимается с xp1
питание по xs2.угадал?(полагался на гост сигнал подается слева на право,ток пит ания сверху вниз )усилитель в разобранном виде уже достался.поэтому что куда шло для меня тайна(
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
Там 4 канала и 2 усилителя - расшифруйте фразу. То, что на выходе стоят две пары 818/819 не делает его 4-х канальным.
Лучшее, конечно, впереди!
снимается с xp1
Дмитрий, если Вы хотите сделать быстро - тогда обратитесь к спецу, а если Вам важен процесс познания, и не важны сроки и деньги - то вэлкам! Озвучте цели - тогда Вам помогут более энергично и детально!
схема выложена выше таких платы 2.они идентичны друг друг их схемы идентичны.блок а1 и а3
процесс познания очень важен.пока молодой надо всему учиться.цель же разделить электронику на 2 усилителя со своими предами и бп
Стало быть вам надо сделать из него два усилителя, один оставить другу, второй себе? Такое возможно, но зачем? Моно сейчас не в моде.
Изменено пользователем SaMaHa
другу в гараже с его одной колонкой сойдет.а мне как опыт будет
снимается с xp1
Гадать не надо. 2- XS1 - вход, 3-4-5 XS2 - выход. Питание двуполярное, цифры не разобрал, на К VT21 + питания, на К VT22 - питания.
Выложил более читабельный вариант. А то меня в ступор ввела переменка 33В на С6. Хочешь разобраться - полистай.
Электроника 50У-017С.rar
внимательно изучил.благодарю.к VT21 +33в на VT22 -33в получается?
На коллекторы этих транзисторов соответственно +-32 В. :)
УН питается другим напряжением, +-33 В (разъем ХР2)
На схеме на разъеме ХР1 неправильно указаны напряжения (надо +-32 В)
то есть напряжение нужно подать в 1,2 контакты xp2,и на 1,2,4,5 в разъеме xp1?можно ли на первый раз проверить работу усилителя от 12в?извините что так много уточняющих вопросов.учусь на инженера проектировщика авиа двигателей.с электротехникой это совсем не связано(
Можно ли на первый раз проверить работу усилителя от 12в?
НЕТ :) . Как минимум нужно два БП по 12В.
P.S Не цитируйте сообщение полностью.
тогда буду родной бп мучать)там провода обрезаны были куда вилку подцепить нашел,трансформатор загудел при включении.на плате питания одного предохранителя не хватает.ничего страшного?под этой платой 2конденсатора по 10тысяч mf .их поменять лучше наверно?
SaMaHa
а что насчет моего поста #14?
и подскажите схемку защиты какой нибудь простую для повторения,чтобы при кз ас не сгорела
благодарствую)а можно поподробнее какие контакты с электроники к каким контактам на схеме?базу эмиттер коллектор VT 23 к контактам 1,2,3 защиты?
уб и тр 1 куда?)
SaMaHa не могли бы вы мне в личке,по почте или аське объяснить как работает защита?
Я не знаю что там объяснять. Контакт 3 земля, на 1-2 подается переменка. Вам чтобы не забивать голову проще сразу подать постоянку в точку соединения С1 и R1. Точно не скажу, примерно 15-18 В. К контактам 4 и 5 подключается выход УМ. При включении УМ происходит заряд С2 и через некоторое время срабатывает реле и сигнал с УМ коммутируется на контакты 11 и 16 - сюда подключаем АС. При повлении аварийной ситуации - появление постоянки на выходе - открывается Т3 - С2 разряжается, реле отпускает - выход отрубается.
а говорили объяснять нечего)завтра в радиоточку поход устрою,надеюсь найду все необходимое.еще пара вопросов уже по схеме защиты,не указано конденсаторы в микрф указаны?
катушки наматывать на резисторы?
где бы узнать количество витков какой проволокой?)
L1, L2, R9, R10 необязательные элементы.
Радиоточка переехала на улицу Шмидта. Это недалеко от старого места.
Все емкости в мкФ.
