Проблема С Осциллографом "сага"
Развертка есть только в положении время/дел. 0.05 и 0.1. В остальных режимах точка.
И еще не хватает регулировки "по вертикали" до середины экрана только луч доводит. Если слегка крутнуть в обратную строну, улетает за пределы экрана.
При смещении время/дел в большую сторону, луч смещается влево, и вообще за пределы экрана уходит. Видно только отражение луча от стенки трубки. Регулировки не хватает..
Движки подстроечников практически не меняют картину.
Прошу помощи, уже не знаю куда копать. Ранее он вообще не работал, починка заступорилась на этом моменте.
Схема пикрелейтед:
Изменено пользователем Dmtr Grnn
В любом случае начинают с проверки напряжения блока питания, потом переходят к проверке режимов транзисторов, после этого уже проверяют прохождение сигнала.
Очень было бы не плохо найти второй осциллограф ... . :)
Напряжения блока питания в идеале, он первым и подвергся починке, на линии -10В как и нужно -10, +11.4 как и нужно +11.4. другие напряжения тоже соответствуют номинальным, +/- 5%
на VT8 и VT9 как приду домой, замерю.
Не верю - тогда бы регулировка положения точки была бы нормальной - проверяйте ещё раз режимы канала вертикальной развёртки, только ручки резисторов "вверх-вниз" переведите в среднее положение.
О, нашел причину.. Кто-то еще до меня припаял резистор R9 не 180ом, а 430. вот регулировки по вертикали и не хватало.
Горизонтальная развертка все еще не работает как надо...
Вопрос решается очень просто - в нете, в Журнале Радио за 1983 год и других журналах есть описание и ремонт С1-94 - это практически клоны ... :rolleyes:
Боюсь, что "клонами" здесь и не пахнет, особенно по горизонтальной развёртке ... . :)))
http://forum.cxem.ne...attach_id=31100
http://forum.cxem.ne...showtopic=35638
Что верно то верно, похожи только корпусами)
Развертка появилась во всех режимах кстати, полевики все заменил..,
но как бы.. не хватает ей скорости чтоле? В режимах 50-2ms аж видно как точка движется..
Изменено пользователем Borodach
  • 1 год спустя...
Добрий день. помогите отремонтировать осцил сага. нет напряжения розвертки 1600вольт вопщем нет луча. сгорел резистор р151 10ом я его заменил и он все равно греется и транзистор вт42 тоже сильно греется но он рабочий и вт43 и вт44 тоже рабочие я все три менял и все то же нет луча. я уже все перелопатил.
когда випаевал д20 или д21 то напряжение на с44 появляется 47вольт. а кондери с48 с49 менял на 2.2н 5кв и все так же. трансформатор я вроде рабочий.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, имеется этот осциллограф и проблема в том что через некоторое время работы он начинает шуметь и на экране возникают помехи на ровном месте. Есть два варианта неполадок: пробои высоковольтного трансформатора или неполадки внутри трубки. Как думаете в чем дело?
Так как это у Вас получается - два осциллографа - С1-94 и Сара и с одинаковыми симптомами? Это эпидемия осциллоскопическая какая то! :help:
  • 1 год спустя...
У меня нет такого прибора. Как я проверю?
Вообщем всем привет. Решил я вернутся к ремонту Сага. Я бы забил, но его мне одолжил крёстный отец и я бы хотел вернуть рабочий, а то не удобно как то.
Трансформатор выпаивали у знакомого и ставили все равно не работает.
Намекаете что я тупой?
Вчера выпаивал транзистор кт817 рабочий кт361 рабочий. Когда выпаял кп303 то кт817 перестал греться. Может заменить его скажем на bf245b или может подскажите откуда можно выпаять кп303 и как его воопще можно проверить?
"...откуда можно выпаять кп303 и как его воопще можно проверить?..." - все перечислять - страницы не хватит :) А проверить - в Гугле - "проверка полевого транзистора" - 10 инут и ты узнаешь рабочий он или нет.
короче такая ситуация, купил сегодня кп303 новый, но дело я так понял не в нем, когда включаю то сразу сильно греется кт817 а когда выпаиваю диоды кц106 он греться перестаёт. В данный момент нет таких диодов, чем их можно заменить хотя бы для пробы? может штук по 10 1н4148 последовательно поставить?
