Монитор Жк Не Сразу Включается
Здравствуйте !
У меня монитор LG - flatron L192WS 19"...
Уже несколько дней стал не сразу включатся. Т.е. включаю сетевой далее системник, система загрузилась все работает. Но монитор не показывает. Выкл. кнопку на мониторе, опять вкл. загорается на секунду и опять гаснет, я снова выкл. кнопкой монитор опять вкл. снова также и так раз 7 - 8. После он включается. И работает исправно целый день, но стоит отключить на ночь, то с утра опять такая же картина. Вообщем это только с утра когда он холодный. Сначала грешил на видеокарту или разъемы все проверил вроде нормально. Монитор подключал к DVD плеееру чтобы проверить точно ли он. Да там такая же картина пока не нагреется, видео есть , но монитор работает только после вкл. выкл. несколько раз. Что это подскажите? Монитору уже 4 года пошел пятый год.
Отвёртку - в руки и аккуратно разобрать. Пропылесосить аккуратно и убедиться, что в мониторе нет "беременных" электролитических конденсаторов. К сожалению - это очень частое заболевание ЖК телеков и мониторов. А так вообще экстрасенсы в отпуске, поэтому навскидку тебе здесь никто точный диагноз не поставит :D
Удачи!
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Т.е. нет ли вздутых конденсаторов.. понятно. Если есть, они вообще продаются чтобы заменить ?
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
Конечно же продаются любых емкостей и калибров. Сейчас - далеко не 80-е, когда проще удавиться, чем найти какую-нибудь деталюшку. Но у них там помимо напряжения и ёмкости надо стараться соблюдать ещё и расцветку надписи. Это влияет на частотные режимы их работы, на температурные режимы, и.т.п. Вобщем надо стараться искать такие же, как там стояли. А воще у ЖК телеков и моников ресурс около 4 лет. Начинают накрываться люминисцентные лампы подсветки. А если они плохо запускаются, то внутренняя логика может не разрешать включения. Вобщем, разбирай, смотри... Может из-за пыли срабатывает защита, и всё окажется намного проще, чем та жуть, что я тебе тут нагнал :D
с таким подходом настоятельно рекомендую обратится в мастерскую.
Да это понятно что можно и в мастерскую, звонил сказали от 700 руб. 19" . Просто я года два назад сам отремонтировал свой БП, да и с паяльником умею неплохо обращаться с детства. Только вот в физике не очень силен. Вот и думал может и монитор сумею. Наверно разберу посмотрю от пыли избавлю, если конденсаторы вздулись, то не знаю наверно лучше в сервис. Просто хочется знать причину хотя бы. В сервисе могут обмануть придумают кучу всего и на варятся на этом.
а им это надо? идите не в полуподпольную шарашку, а в нормальную мастерскую :)
одного паяльника там мало, приборы измерительные нужны ;)
Муравей 69 нету там столько пыли сколько ты пишешь :P это не CRT а ЖК :P
Изменено пользователем 1_elektronik
Ну как нету? Вот мой ЖК сейчас стоит и греется, а это значит что через него воздух циркулирует. Воздух с пылью, которая один фик там будет со временем оседать. У меня закралось подозрение, что просто пыль может приводить к срабатыванию защиты в том же ИИП или преобразователе на люминисцентные лампы. А там тоже до сотен вольт напруга разгоняется. Да пусть человек разберёт и посмотрит визуально, ну а если уж ничего не увидит подозрительного - тогда в мастерскую. Главное - аккуратность при разборке-сборке, чтобы ничего там ещё не накосячить :D
да я ж что против? пусть разбирает :D ты тоже разбери посмотри сколько там пыли ;) ну она там конечно есть, особенно если в кочегарке монь стоял :lol:
что просто пыль может приводить к срабатыванию защиты в том же ИИП или преобразователе на люминесцентные лампы
теоретически может... но такое количество пыли в них бывает ОООООчень редко и про кочегарку я уже писал ;)
Скажу честно - лень свой разбирать. Ему всего 1,5 года. А если вдруг накроется через 2-3года, просто куплю новый. Мой мне обошёлся в 7тыр, а они ещё и дешевеют сейчас с геометрической прогрессией.
Короче разобрал я его. Пыли немного , но была все вычистил. Один конденсатор вздулся немного самый большой остальные все в норме, наверно это и есть причина. Сейчас собрал снова тоже самое. На фото видно.. Вот все списал с него 25 v 1000 мкф SG 105C 0701(M)
Изменено пользователем KiborG
Данные на конденсатор записал? Чтобы купить такой же новый. Он стОит в пределах 50рэ, так что стОит попробовать заменить.
Да я записал полностью. SG 0701(m) 105 C 25V 1000 мкф... А вот серия SG вроде я как понял , она обязательно должна совпадать ??
в пределах 15р. ;)
KiborG поменяй,
25в 1000мкФ остальное тебе не важно... можно и на 35в и на 50в если по размеру входит ;) Изменено пользователем 1_elektronik
Ну про цены на детали - они везде разные... У некоторых участников этого форума вообще проблема что-либо купить... А так 1_elektronik уже всё разъяснил. Пробуй, меняй, токо смотри полярность не попутай! :D
Современные электролиты защищены от взрыва, там у них на башке специальные насечки. А вот К50-6 доводилось гильзой в лоб получать. Шишка нехилая была, а могло и глаз вынести...
Две недели назад в подбородок насечками один воткнулся. Перепутана полярность на заводе была. Погнался за дешевизной, получил в харю!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
FANTASTRON, от души жаль тебя! Тут есть ещё тема "левые радиодетали". Надо было тебе и туда эту историю выложить.
Все съездил купил конденсатор. стоит всего 20 руб. купил 2 на всякий случай. Заменил и монитор включается отлично. :D Спасибо вам всем помогли очень.
Не пришлось нести в СЦ и денег платить. :thank_you2::drinks:
Ну хоть у одного человека радость, ато щас с кем тут не общаюсь - у многих жопа-новый-год началась... Удачи тебе!
