Монитор Жк Не Сразу Включается
Современные электролиты защищены от взрыва, там у них на башке специальные насечки. А вот К50-6 доводилось гильзой в лоб получать. Шишка нехилая была, а могло и глаз вынести...
А вот эти к-50, на, какие-то импортные аналоги можно заменять?
Изменено пользователем Дмитрий 777
  • 5 недель спустя...
Всем привет, у меня аналогичная проблема.
Я открыл корпус, нашел один вздутый конденсатор, это был как и у автора 1000мкф 25В. Купил такой же зеленой расцветки, впаял - результата нет.
У старого конденсатора была вздута крышка, немного, но заметно. Другие все в порядке.
Я не отключал монитор 3 дня, после замены еле удалось включить. Раньше удавалось включить с 5-9 попытки. Сегодня раз 20 включал-выключал питание от сети (с новым конденсатором).
После включения идут помехи - надписи POST'а сильно искажаются (сегодня было заметнее чем раньше). Монитор поработает и после перезагрузки все нормально.
В чем еще может быть причина?
Может новый конденсатор неисправен.
Изменено пользователем Monitor
Может. Плата перед тобой. Измерений нет. Что хочешь узнать?
Цапа в гравицапе сломалась... В одну руку телефон, а в другую - газета с объявлениями - вызывай Мастера.
Для тех, кто хитрее остроумного и считает, что само наличие паяльника в доме автоматически переводит его владельца в ранг мастеров - покупка нового монитора вместо доломаного решит все проблемы :big_boss:
Чтобы перепаять конденсатор не надо обладать какими то глубокими знаниями в электронике. Единственное что у меня паяльник великоват. Заточить жало надо.
Может тут есть мастера которые могут сразу сказать где проблема, а не состязаться в остроумие
Попробую найти мастера, или поеду туда где брал монитор. Ему 5 лет уже.
"Ремонтировать" и "менять конденсатор" - не одно и то же. Менять конденсатор - это в устройстве, где он один и больше ни одной детали нет. А монитор надо ремонтировать.
О! Оно.
  • 1 год спустя...
хочу поблагодарить за ценные советы-даже зарегестрировалась ради этого.
мой монитор точно так же включался только после многократного нажатия на кнопку.причем нажатий с каждым разом производилось все больше.(в последний раз-213 раз).показала я монитор знакомому киповцу-он никогда ранее с ними дела не имел.передала ему всю информацию,что здесь почерпнула.вскрыли мы мой монитор,в итоге обнаружили несколько вздутых маленьких конденсаторов.он мне их заменил и о чудо-монитор включился без проблем.конденсаторы у него имелись в рабочем кабинете в изобилии.
рада я была несказанно,все решилось быстро и недорого.отдала 300 руб.
